Diskutiere ABS-Druckmodulator | R1200GS (Bj. 2007) | RH Electronics im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
es gibt da ja noch die Elektronik unter dem Kunststoffdeckel. Mir ist so, als hätte ich mal irgendwo gelesen, dass die Ansteuerung des...
Wenn die Verkeilung des Motors an den vier Aluhökern vor dem Einschicken noch Original war, was hat dann RH beim ersten Mal repariert und was soll das für ein Fehler gewesen sein?
Beim 2007 Modell wird ja bis jetzt ausschließlich von diesen festsitzenden Kontakten berichtet und von nichts anderem. Habe noch nirgends gelesen, das der Hydraulikblock geöffnet wurde.
es gibt da ja noch die Elektronik unter dem Kunststoffdeckel. Mir ist so, als hätte ich mal irgendwo gelesen, dass die Ansteuerung des Motors über ein Relais erfolgt. Sowas geht auch gern mal kaputt. Es ist ja auch eine ganze Menge anderer Elektronik drin, Prozessor, Sensoren usw., also der Möglichkeiten viele. Das Steuergerät ist ein selbständiger "Teilnehmer" im CAN-BUS-Netz des Fahrzeugs. Kann auch separat mit dem entsprechenden Diagnosegerät abgefragt werden.
Also jetzt werde ich das Teil mal wieder einbauen und hoffen, dass es lange hält.
Die Entlüftung kann ganz normal vorgenommen werden. Lediglich mehr Menge sollte gepumpt werden, um sicher zu stellen, dass sich keine Luft mehr im System befindet.
Ich umschreibe das mal so: Der Auffangbehälter für die alte Bremsflüssigkeit mit einem transparenten Schlauch höher als die Bremssättel anhängen und an dem Entlüftungsnippel am Bremssattel anstecken. Dann Vorratsbehälter füllen und pumpen. Immer genügend Bremsflüssigkeit nachfüllen, damit keine neue Luft angezogen wird. Das ganze ohne Eile damit eventuelle Luftblasen zum höchsten Punkt aufsteigen können. Irgendwann sollten auch Luftblasen im transparenten Schlauch vor dem Auffangbehälter erscheinen. Das Ganze so lange wiederholen bis keine Luft mehr sichtbar ist.
Viel Erfolg
Gruß Gröni
Haben ein repariertes Teil nach dem es am Ende der Garantiezeit kaputt gegangen ist, ohne Anstand noch einmal auf Kulanz repariert. Hier auch ein Dank an den begleitenden BMW Händler Borchardt, der mit einem super Service geglänzt hat.
Alles in allem habe ich 177€ für Aus und Einbau der ABS-Modulators bezahlt.
Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen,
meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht: Hallo,
Ich fahre eine 850 GS, BJ 1999 mit einem ABS 2.
Habe am Mittwoch nach 2 Monaten Standzeit eine kleine Tour gemacht. Bei der ersten Pause...
Hier die Rechnung von BMW - Reparatur ABS Druckmodulator.: Orginalrechnung von BMW Werkstatt ABS -- vom 16.07.2018 Gesamtpreis 2098.88.- Euro --- Da bin ich froh daß ich die GS günstig bekommen habe...
Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk: Suche defekte Druckmodulatoren mit Bremkraftverstärker R1200GS auch gerne in Einzelteilen. Ich analysiere defekte Geräte und schreibe gerade ToDos...
Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk - Ähnliche Themen
