ABS Druckmodulator zerlegt
Diskutiere ABS Druckmodulator zerlegt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, ich dürfte es erstmal geschafft haben. Habe gestern mein Q komplett neu entlüftet, befüllt, und dem hinteren Ventil durch...
moetzi2004
moetzi2004
Ollern am Riederberg
R1200GS
Hi Leute,
Habe gestern mein Q komplett neu entlüftet, befüllt, und dem hinteren Ventil durch klopfgeräusche verständlich gemacht, das es noch nicht so weit ist und seine Zeit noch nicht gekommen ist.
Hat funktioniert, arbeitet wieder. Ich hoffe, das ist kein kurzfristiges Spiel, aber ich hab ja alle Beiträge die ich ifnden konnte, gelesen ;-)
Wünscht mir Glück ;-)
Und danke für eure Hilfe ;-)
lg Markus
laredo.at
laredo.at
Hallo Leute...
Bei mir ist auch einer der beiden Motoren/Rotor defekt...
Würde ihn gerne tauschen... kann aber leider die Type nicht mehr entziffern... außer KAG
Ich lese immer nur von Schleifkohlen gängig machen...
Hat von euch schon mal wer... einen Motor erneuert?
Hoffe auf Eure Unterstützung...
lg. Franz
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Also ich zerlege grundsätzlich fast alles, über den Modulator habe ich mich aber dann doch nicht drüber getraut. Ich habe ein Ersatzgerät aus D von einem verunfallten Gerät ergattert. Ich denke, das ist die sicherste und günstigste Variante....
Es tut mir leid, ich kann dir aber nicht mehr sagen, woher ich den hab ;-/
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Ich habe auch einen IABS Druckmodulator zerlegt weil er Motorfehler anzeigte.
Bei mir funktioniert der Motor leider, der Fehler ist wohl der Leistungstransistor auf der Leiterplatte
Trotzdem habe ich die Erkenntnis gewonnen, wenn man ein Schrauber ist, dann kann man die Modulatoren auch zerlegen und reparieren.
Einzig Ersatz für die Drucksensoren suche ich noch.
Wenn man die hat kann man die wirklich komplett reparieren.
Und die Leistungstransistoren kann man ja auch umlöten wenn man die ersetzen will.
laredo.at
laredo.at
Danke einstweilen für eure Tipps….
Habe gestern abend im Netz ein gebrauchtes Teil um 80€ gefunden… auch defekt…
Bekomme ich in den nächsten Tagen…
Hoffe dort ist das gleiche Problem… dass nur ein Motor der beiden defekt ist….
meiner sieht so aus…
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Hallo, ich würde mal probieren mit diesem Man aus Rumänien Kontakt aufzunehmen
Er kann auch English, ich hatte das gleiche Problem mit GS2006 mit ABS BKV, ich habe Videos von diesem Typ leider bisschen später gesehen und in der zwischenzeit mein 2006er GS verkauft und ein 2007er GS ohne BKV gekauft.
Vielleicht kann dir dieser Typ weiter helfen, kannst ihm auch mal in Facebook suchen.
Gruss Goran
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Kann ich nur unterschreiben. Der Meister hat auch meinen Panzer repariert. Dem würde ich jederzeit meine Sicherheit anvertrauen.
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Ich hatte bei 60.000km bei meiner GS 1200 Adventure Bj. 2007 das gleiche Problem, ABS Lampe an, nachdem ich dann einige Mal mit klopfen gegen den Druckmodulator die Störung beseitigen konnte, war klar das dieser Defekt ist, bzw. die Kohlenführung darin so verschmutzt war sodass die Kohlen festhängen. Habe dann nach einem Video von einem Biker aus England nur den Druckmodulator wie folgt gewechselt. Befestigungen, das sind Nasen die aus dem Alublock gedrückt wurden, mit dem Dremel beseitigt, dann den Druckmodulator abgezogen, alles am Motorrad ohne irgendeine Leitung bzw. das Hydraulische System zu öffnen. In dem Alublock ist ein Nadellager, was beim Abziehen bzw. dem rausziehen der Exzenterwelle des Druckmodulators etwas zusammen fällt, beim einbauen müsst ihr deshalb mit einem sehr dünnen Blech, was ihr zu eine Röhre zusammen dreht, wieder aufgespannen, die Exenterwelle ist so lang, wenn die Welle etwas im Lager ist, kann man das Blech rausziehen, dann den Druckmodulator ganz gegen den Alublock drücken und zuerstmal mit einem Kabelbinder fixieren. Dann den Druckmodulator an den alten Befestigungspunkten mit Plastikmetall befestigen. Ich habe jetzt 87.000km auf dem Tacho und alles ist im grünen Bereich!
Konrad-R
Es gibt ein passendes Bauteil von Ford. Im Focus wurde auch das ATE ABS verbaut, nur der Block ist anders. Er hat zwei Anschlüsse mehr. Der Motor ist aber gleich und kann verwendet werden. Ford Teilenummer ist BV61-2C405-AK.
Das Video findet Ihr hier:
Ich habe bei mir gerade dem Motor zerlegt und die Kohlen gangbar gemacht, wenn das nicht lange hält besorge ich mir das Fordteil...
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Sauber machen und gangbar machen hat bei mir leider nur 2 Jahre gehalten dann war der Fehler wieder da. Dann habe ich den Ford Motor (war Fiesta) eigebaut und nun keine Probleme mehr seit 5 Jahren ca.
Würde ich sofort wieder so machen.
Der hat bei Ebay uk irgend wie 30€ inc. Versand gekostet.
Der optische Umterschied von den Federn sagt schon alles, sie sind deutlich stärker als die kleinen von BMW.
ABS Druckmodulator zerlegt - Ähnliche Themen
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht
    ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht: Hallo, Ich fahre eine 850 GS, BJ 1999 mit einem ABS 2. Habe am Mittwoch nach 2 Monaten Standzeit eine kleine Tour gemacht. Bei der ersten Pause...
  • Hier die Rechnung von BMW - Reparatur ABS Druckmodulator.
    Hier die Rechnung von BMW - Reparatur ABS Druckmodulator.: Orginalrechnung von BMW Werkstatt ABS -- vom 16.07.2018 Gesamtpreis 2098.88.- Euro --- Da bin ich froh daß ich die GS günstig bekommen habe...
  • Suche ABS Druckmodulator/Hygroaggregat für 1150GS (ABS II)
    ABS Druckmodulator/Hygroaggregat für 1150GS (ABS II): Moin, Ich suche einen Druckmodulator für meine R1150GS zum tausch gegen meinen defekten. Sprich: Das Gerät sollte bis zum Ausbau funktioniert...
  • ABS Druckmodulator/Hygroaggregat für 1150GS (ABS II) - Ähnliche Themen
