Ergebnis 1 bis 9 von 9
ABS Kontrolleuchte brennt
Erstellt von loebtauer, 09.10.2014, 17:19 Uhr · 8 Antworten · 1.438 Aufrufe
    16.02.2008
    Standard ABS Kontrolleuchte brennt
    beim meiner GS 1200 Bj. 07 brennt die ABS-Kontrollleuchte dauerhaft. Der freundlich sagte mir die ABS-Einheit muss komplett gewechselt werden ( BMW repariert nicht ), schlappe 1500 . €.
    Ich habe jetzt einen Händler gefunden, welcher die ABS-Einheit repariert für ca. 700.-€
    Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur der Einheit ?
    Der Loebtauer
    13.09.2012
    ich bin zwar noch nicht so lange hier angemeldet wie Du, aber ich helfe Dir trotzdem mal
    ABS-Reparatur / Erfahrung mit der Firma ecu.de
    20.05.2010
    vielleicht hilft das ... schau mal KLICK und KLICK und KLICK und KLICK und KLICK
    25.10.2011
    Und gib mal rh electronics in die Suche ein.
    06.10.2007
    Die von BMW verbauten Integral ABS Einheiten der II Generation scheinen ja ein regelrechtes Verfallsdatum zu haben. Was da zur Zeit an 2007er Modellen in dauerrot leuchten ist ja unglaublich.
    Und nächstes Jahr dürfen wir dann zu den 2007er noch das Leid 2008er Fahrer lesen! Die Pumpen sind ja bis 2012 baugleich.
    Das stärkt mich nur in noch mehr in meiner Meinung, dass diese ganzen elektronischen Gimicks wie ASC, RDC, ESA oder gar aktives Fahrwerk bei einem Neukauf nach Möglichkeit besser weggelassen werden. Fehlersuche und Reparatur, wenn es überhaupt noch einer kann oder können will, sind dann richtig teuer und die original Ersatzkomponenten erst recht.
    Und mit dem was einem der Gesetzgeber da aufzwingt ist man schon mehr als bedient.
    13.08.2010
    Bei meiner '98er GS läuft das ABS noch ohne Probleme - und ich bin froh, dass ich es habe. Du kannst alternativ auch gern mit suboptimalen Bremsen fahren.
    Sampleman
    31.07.2006
    zunächst einmal auschließen, dass das durch z.B. verdrehten Handprotektor oder Bremslichtschalter ausgelöst wird.
    Muss repariert werden, macht BMW das im Moment häufig auf Kulanz, wenn das Mopped immer brav bei BMW gewartet wurde.
    Mist Zeug, was die da verbaut haben
    13.09.2012
    Na Dein Wort in Gottes Ohr, Schlonz!!
    Mein ABS Lämpchen leuchtete ja im Mai auf einer Harztour auch mehrfach - ABS ausgefallen.
    Nachdem ich zurück war bin ich bei meinem Händler vorstellig geworden, der nichts finden konnte.
    Das System verrichtete auch wieder seinen Dienst.
    Da ich zu diesem Zeitpunkt noch Garantie auf die Maschine hatte sagte der Meister, dass das auch auf Reparatur gewechselt wird, wenn der Fehler nach der Garantie wieder auftritt und dauerhaft bleibt.
    Einen "Zweizeiler" wollte er mir nicht geben.
    Bräuchte ich lt. seiner Aussage auch nicht, weil das im PC stehen würde.
    Im Juli trat der Fehler auf einer Tour in den Schwarzwald und Vogesen erneut kurzfristig auf.
    Seit dem ist alles wieder wie von Geisterhand ok.
    Meine GS ist EZ: 07/2008.
    Bin mal gespannt ob die Probleme wieder auftauchen.
    Denn es ist in der Tat sehr offensichtlich, dass sich die Fehler aus diesen Baujahren häufen, wie man hier des öfteren lesen muss...
    26.09.2007
    Hallo miteinander,
    auch bei meiner 2007er GS hat das ABS-Steuergerät einen Totalausfall und dementsprechend leuchtet die ABS-Warnleuchte anhaltend. Eine Kulanz-Anfrage bei BMW ergab, dass BMW das defekte Steuergerät zu 100 % übernimmt und nur die Aus- und Einbaukosten von ca. 250 € an mir hängen bleiben.
    Da die 2007er Steuergeräte gerade reihenweise ausfallen, hat BMW wohl massenhaft Schrott von einem Zulieferer bekommen. Das kann bei allen Herstellern passieren - nur nach 7 Jahren auf Kulanz ein neues Steuergerät zu erhalten, das kenne ich bisher nur von BMW ...
    Viele Grüße aus dem Süden
  1. "Ab in den Süden"
    Von ARI im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 16:07
  2. 1150 advanced ABS - pfeifen und quietschen...
    Von piet855 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2004, 11:59
  3. ab 23.Juni in der Schweiz
    Von thilo im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 13:16
  4. ab welchem baujahr doppelzündung / integral ABS?
    Von air im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 09:27
  5. ABS-Blicken durch schwache Batterie...
    Von Mister Wu im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 16:33
