Abs Leuchte geht nicht aus
Diskutiere Abs Leuchte geht nicht aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner Dicken (BJ 2007) geht nach kurzer Zeit die ABS-Leuchte an. ( bleibt an , blinkt NICHT ):eekek: Ich war jetzt beim...
Adventurebiker
Adventurebiker
R 1200 GS Adventure
Ich war jetzt beim Freundlichen und der hatte mir , nach dem Auslesen, erklärt das der Hydrogenerator evtl. defekt sei.
ABS Generation 2
Könnte aber auch nur ein Kabel sein. Also irgendwo zwischen ein paar bis 1500 öre.
Das könnte mit diesem Alter schon mal vorkommen.
Hat jemand Erfahrungen?
Vielen Dank schon mal.
Adventurebiker
jega
jega
Korschenbroich
R 1200 GS Adventure. R 1100 GS
RH Electronics kann das reparieren.
das gleiche Problem haben 2 Maschinen aus dem Bekanntenkreis.
Beide von 2007 und noch nichts gelaufen,wahrscheinlich ist das deshalb kaputt gegangen.
Jens
Adventurebiker
Adventurebiker
R 1200 GS Adventure
Hallo Jens,
danke für den Tipp.
habe das Moped vor 4 Jahren mit 4000 km beim Händler gekauft und habe jetzt aktuell ca. 37 000 km.
Evtl. muss man doch das ABS mal bewusst einsetzen.:cool:
Ich setz mich mal mit RH in Verbindung.
Viele Grüße aus dem Saar-Pfalz-Kreis
Adventurebiker
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
Hallo, bei mir blinken die Abs leuchten abwechselnd R1200Gs bj 2004 nach Ölwechsel HAG und die Auslese sagt auch noch
Bremslichtschalter defekt ,wer weiß was ??? Habe auch schon den Schalter usw kontr. aber alles i.O.
gruss Klaus
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
gruss Klaus
Mal abgesehen davon, dass du dir gerne einen eigenen thread erstellen darfst, dürfte beim Einbau deines ABS-Sensors am HAG etwas schiefgelaufen sein. Der Sensor muss nämlich beim Wechsel raus.
Adventurebiker
Adventurebiker
R 1200 GS Adventure
Moin Jens,
hab noch eine Frage:
haben die Jungs das teil selbst ausgebaut b.z.w. wieder eingebaut?
( Ich selbst hab keine Angst davor, bin Industriemechaniker)
Könnt mir aber vorstellen daß anschließend noch entlüftet, Fehlerauslesen und was weiß ich nicht nocht alles
gemacht werden muss.
Danke.
Adventurebiker
- - - Aktualisiert - - -
Moin Jens,
Danke.
Adventurebiker
Abs Leuchte geht nicht aus - Ähnliche Themen
  • 1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft
    1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft: Hallo miteinander, meine Dicke (1150GS, ABS-2 - KEIN I-ABS) hat seit kurzem die Eigenschaft dass beim Kaltstart die ABS-Leuchten dauerhaft...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Leuchte bleibt an
    ABS Leuchte bleibt an: Hallo Leuts, habe meine G erst seit ein paar Wochen da die Reifen fast 10 Jahre alt waren habe ich diese gewechselt. Nun geht die ABS...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an - Ähnliche Themen
