!!!ABS Probleme!!!
Diskutiere !!!ABS Probleme!!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich hatte nach einen kapitalen schaden mein Bike wieder soweit fit. Jetzt habe ich nur noch ein...
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
Hallo !
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich hatte nach einen kapitalen schaden mein Bike wieder soweit fit. Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem ABS . Die ABS Lampe leuchtet durchgehend und das ABS zeigt keine Reaktion. Habt ihr vielleicht ein paar Tips nach was ich mal schauen sollte? Vielleicht gibt es ja ein paar bekannt Sachen, das ja BMW nicht untypisch ist. Es handelt sich um eine R1200 GS AVD Model 2008
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht??
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
wenn Du einen kapitalen Schaden hattest, wirst Du oder die Werkstatt (wer es auch immer gemacht hat) nicht alle kapitalen Schäden behoben haben - stimmts?!
Sonst wär das besagte Lämpchen aus .......
Keiner hier weiss was alles gemacht wurde - und da soll einer eine Lösung dir geben - frag mal bei der Kirche nach - die sind auf professionelle Vorhersagen spezialisiert.....
Schönen Feiertag
Andi
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Moin moin,
Sensorringe und Sensoren (optisch, d.h. Mit den Augen :-) ) prüfen, dann Fehlerspeicher auslesen.
Viele Grüße
Dirk
Duckers_001
Schönen Feiertag
Andi
Moin Andi,
Danke für dein Geistreichen Beitrag und heute den Kopf nicht so lange in die Sonne.
Größe
Duckers_001
Moin moin,
Viele Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
Sensorring vorne, Sensoren, Kabel, Steckverbindungen sind Optisch geprüft. Bremslicht schalter sind auch ok.
Kann sich etwas in der ABS Einheit Verklemmt haben oder ein Druckventil funktioniert nicht Richtig.
Wie wird das ABS eigentlich getestet? Sensorencheck ist mir schon klar, aber weiter? Kann das vielleicht auch an zu geringer Batteriespannung liegen wie es bei den Älteren Modelen öfters der Fall war? Diese liegt mit Zündung dann 12V .
Einen schönen Tag euch noch
Kendy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich meine, dass die Mikroschalter der Bremslichter auch derlei Fehler auslösen können
Duckers_001
Moin Moin, an diesen kommt man nicht so einfach ran, oder.? der Liegt doch in der ABS einheit ,oder? Bremslichter Funktionieren aber gut. Danke für den Tip.
Donnerstag will ich auf Tour, ich hoffe das der Freundliche noch etwas Zeit zum Auslesen für mich hat.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Keine blöde Bemerkung!
Kann es sein, dass einfach jemand in der Werkstatt das ABS einfach nur ausgeschaltet hat?
Rüfo
Rüfo
Bremerhaven
R1200GSA
Moin aus Bremerhaven
Bei meiner Q war der Kabelbaum am Rahmen angescheuert und dadurch hat das hier beschädigte ABS-Kabel ständig Masse bekommen.
Habe auch lange suchen müssen,Sensoren getauscht und laufend auslesen lassen.
Vielleicht mal Tank abbauen und Kabel nachsehen.
Michael K.
zu 95% liegt es am ABS Modul.Lass zuerst die Fehler auslesen und verschwende keine Zeit mit der Suche nach anderen Fehlerquellen.Als bei mir das ABS ausfiel,war ich im Ausland und hatte nicht die Gelegenheit die Fehler auslesen zu lassen.Also habe ich mir eine neue Batterie gekauft usw.War im Grunde alles Quatsch.Die ABS Module der ersten Jahre müssen einfach schlecht gewesen sein.Ich habe Leute getroffen die haben das Teil 3X in zwei Jahren austauschen müssen.Erst als sie die neue Version bekommen haben,war endlich Ruhe.
Grüsse
Michael
Duckers_001
Danke für eure Antworten. Ich hatte mir heute noch mal die Zeit genommen und alle Kabel und Sensoren zu Checken. Habe auch die Bremse Kompl. nochmal entlüftet. aber kein erfolg. Habe mir dann doch langen weg zum Freundlichen gemacht. Nach 30 min war es erledigt. Einige Fehler vom ABS gelöscht und es ging wieder. Warum auch immer, aber es geht. Ich danke euch allen und allseits gute Fahrt. ;-)
!!!ABS Probleme!!!
!!!ABS Probleme!!! - Ähnliche Themen
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?
    ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?: Ja ich weiß, ABS zum gefühlt 100-tausend Mal ... Ich habe hier viel gesucht, aber nichts was ich gefunden habe beantwortet meine Frage. Meine...
  • Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?
    Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?: Hallo, liebe GS-Gemeinde, mein Name ist Ralf, ich komme aus der Oberpfalz bei Amberg und ich möchte mir eine BMW F700GS oder BMWF800GS zulegen...
  • Probleme nachdem Entlüften des Abs
    Probleme nachdem Entlüften des Abs: Hallo, ich fahre eine R 1150 GS aus dem Baujahr 2000. Nach dem Umbau auf "Stahlbus" und dem Entlüften des ABS habe ich jetzt ein Problem in der...
  • Probleme nachdem Entlüften des Abs - Ähnliche Themen
