Holzland
- Dabei seit
- 14.04.2016
- Beiträge
- 9
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Reparatur von ABS-Steuergeräten bei Arbatronik gemacht ?
Ich habe meinen Modulator zu Arbatronik geschickt. Als ich ihn wiederbekommen habe natürlich gleich eingebaut und dann ging es los.
Es wahr nicht der von meiner Maschine. Da ihm Steuergerät vom Modulator auch die Seriennummer hinterlegt ist, wollte das Gerät nicht mit meiner Maschine reden. Jetzt ist es zurück geschickt und ich warte immer noch auf mein Gerät
Aus Neugier - ich lese in dem Thraed immer von Arbatronik - kann aber über diese Firma nichts im INet finden.Ich habe meinen Modulator zu Arbatronik geschickt. Als ich ihn wiederbekommen habe natürlich gleich eingebaut und dann ging es los.
Unglaublich ist das ja schon !Und man hat Dich tatsächlich mit einem Geschäftsführer von BMW verbunden?
Leider zeigen aber alle DREI den gleichen Fehler an. (Der seit August letzten Jahres, bei einem beinahe "tödlichen Unfall" bei mir selbst passiert ist) Hintere Bremsanlage nur Restfunktion, Pumpe des ABS Verstärkers geht nicht an, jedoch wenn ich die Stecker der Pumpen tausche, d.h. von vorne nach hinten, kann ich mit der Handbremse den hinteren Bremskreis einschalten. Umgekehrt kann ich nicht mit der Fußbremse vorne die Pumpe des Verstärkers ansteuern. Das wiederum heißt: Der Fehler wandert mit und ist im hinteren Bremskreis mechanisch zu suchen und nicht im Steuergerät.
Bikergruß Ferdi
... würde ich eine BMW Werkstatt empfehlen und das ABS samt Mopped, welches auch immer.... in geübte Hände geben...
Auch ich habe keine Ahnung von Motorradreparaturen. Bin aber sehr Dankbar für die konstruktive qualifizierten Aussagen anderer, die VOLL Ahnung und Erfahrung davon haben. .....
Bikergruß Ferdi
