ABS Schalter defekt
Diskutiere ABS Schalter defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, bei meiner R1200GS Adventure (BJ 2006) ist der ABS Schalter an der linken Amatur defekt. ABS lässt sich nicht mehr...
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
ABS lässt sich nicht mehr abschalten. Der :D mein neue Amatur.
Hat jemand so was schon mal repariert? Oder ähnliches gehabt?
Konrad
Bluebeduin
12erADV 2007
Hast du schon Kontaktspray oder Balistol in die Armatur gespritzt?
Vermutlich liegt es an exzessiver Korrosion.
Ansonsten, vor du dir einen neuen einbauen lässt, würde ich den erst mal öffnen.
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
Gibt es da eine Anleitung wie man da mal rein schauen kann ?
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
Kommando zurück .... es geht alles. Da hat der :D wohl selber mal keine Ahnung under Fahrer auch nicht.
Taste ABS 1 betätigt halten.
Zündung einschalten.
ABS-Eigendiagnose wird
durchgeführt.
Warnleuchte ABS blinkt
4x pro Sekunde.
ABS-Eigendiagnose beendet.
1x pro Sekunde.
Taste ABS 1 loslassen.
ABS-Funktion abgeschaltet.
Warnleuchte ABS leuchtet.
ABS-Funktion
einschalten
Motorrad anhalten.
Zündung aus- und wieder
einschalten.
Abschaltung der
ABS-Funktion aufgehoben.
Und genau so ist es auch. Wenn das ABS aus ist leuchtet die ABS leuchte dauerhaft und das geht auch.
Ab 06.2006 ist das wieder anders mit dem ausschlaten.
Danke trotzdem.
Gruss Konrad
ABS Schalter defekt
ABS Schalter defekt - Ähnliche Themen
  • ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005)
    ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005): Hallo, Mein ABS-Taster/Schalter ist kaputt und ich möchte einen neuen einbauen. Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht? Ich muss den neuen...
  • ABS Schalter nachruesten
    ABS Schalter nachruesten: Hallo, habe eine 94GS mit abs, nun ich wollte einen abs schalter einbauen gibts ja genug bei ebay. Aber hat jemand schon mal einen eingebaut ...
  • ABS Schalter - ABS verbaut?
    ABS Schalter - ABS verbaut?: Hallo zusammen, ich bin kurz davor, mein Motorrad (TDM 900) gegen eine 1100er GS zu tauschen. Ich habe heute weitere Fotos von der BMW bekommen -...
  • Heizgriffe und ABS Schalter defekt?
    Heizgriffe und ABS Schalter defekt?: Hallo Leute, Ich hoffe ich habe in der Suche nichts übersehen aber ich finde keine bekannte Lösung zu meinem Problem. Ich habe mir eine Alte F...
  • F 650 GS: ABS-Schalter defekt?
    F 650 GS: ABS-Schalter defekt?: Hallo miteinander! Habe gestern für nebenher einen kleinen Stoppelhopser erworben - eine 2006er F 650 GS. Wenn ich das ABS abschalten will tut...
  • F 650 GS: ABS-Schalter defekt? - Ähnliche Themen
