ABS schaltet sich im Stand selbständig aus
Diskutiere ABS schaltet sich im Stand selbständig aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mr ist es jetzt bereits zwei mal passiert, dass sich im Stand (Ampel, Kreuzung) das ABS scheinbar abgeschaltet hat bzw. die rote...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
mr ist es jetzt bereits zwei mal passiert, dass sich im Stand (Ampel, Kreuzung) das ABS scheinbar abgeschaltet hat bzw. die rote Warnleuchte (die mit den Bremsbacken) angegangen ist. Nach kurzem Druck auf den ABS-Taster ging sie wieder aus.
Den Fehlerspeicher habe ich schon ausgelesen, dort gibt es nur den Hinweis auf eine ABS-Unterspannung der m. E. aber von dem Tag stammen könnte, als meine Batterie zusammenbrach. Momentan habe ich eine unterdimensionierte Batterie (8AH) drin, sonst funktioniert aber alles. Das Problem ist somit beim Händler schwer zu demonstrieren. Ich werde wohl vorsichthalber wieder eine richtige Batterie einbauen (liegt schon da).
Hat jemand schonmal entsprechende Erfahrungen gemacht?
Danke und Gruß
Bert
Vielleicht ist Deine Bordspannung nur unter den Schwellwert abgesackt. Einfach messen! Was das, wenn der Motor erst mal läuft mit der Batterie zu tun hat kann ich kaum nachvollziehen.
Weshalb eigentlich 8Ah? Sparst Du Gewicht um ein zweites Navi montieren zu können :eek:
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Die Original Batterie ist in der Ukraine ausgefallen, da war ich froh, überhaupt eine andere zu bekommen. Die neue Yuasa steht schon da.
Gruß Bert
Baumbart
Schon mal Flüssigkeitsstände gecheckt? Meine da war mal was mit zu niedrigem BFl-Stand, kann aber auch vom BKV-Modell sein. Wenn zu niedrig auf jeden Fall erst mal Beläge checken vorm Auffüllen
ABS schaltet sich im Stand selbständig aus - Ähnliche Themen
  • DTC und ABS schaltet sich während der Fahrt ab....
    DTC und ABS schaltet sich während der Fahrt ab....: Mir ist es schon einige mal passiert, dass das DTC während der Fahrt deaktiviert wurde, und gestern das ABS ebenfalls, ich bin mir sicher dass ich...
  • (I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal?
    (I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal?: Teilintegralsystem gs 1200r Hallo, Habe meine Kupplung an der gs 1200 r ersetzt und das Moped nach Vorschrift (Reparatur CD) entlüftet. Meine...
  • ABS schaltet nicht ab
    ABS schaltet nicht ab: Hallo zusammen, ich wollte nun das erste mal das ABS meiner '94 R1100GS für leichten Schotter kurz deaktivieren, nur dann die ziemlich miese...
  • ABS schaltet sich ab
    ABS schaltet sich ab: Hallo, bei meiner GS1200ADV schaltet sich machmal das ABS beim überfahren starker Bodenwellen ab.Man kann es danach allerdings problemlos wieder...
  • 1150 GS ABS schaltet laut
    1150 GS ABS schaltet laut: sorry, hab zu diesem Thema noch nichts gefunden, mag sein, dass ich noch nicht lang genug gesucht habe. Mein ABS schaltet, wie immer beim Starten...
  • 1150 GS ABS schaltet laut - Ähnliche Themen
