ABS Sensor
Diskutiere ABS Sensor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Kann mir jemand sagen ob es verschiedene ABS-Sensoren für vorne gibt? Ich habe eine1200gs bj 2006 der ABS Sensor hat einen weißen...
T
Thomass63
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob es verschiedene ABS-Sensoren für vorne gibt? Ich habe eine1200gs bj 2006 der ABS Sensor hat einen weißen Stecker der war defekt. Habe einen bekomme mit einem schwarzenStecker, damit geht die Lampe nicht aus. Kann ich bei dem Bj den Fehlerspeicher auch löschen in dem ich den Pin2 am Diagnosestecker gegen Masse lege?
Gruß Thomas
Boogieman
Hallo Thomas,
ja, es gibt verschiedene Sensoren (bis 8/2006 und ab 08/2006) Welcher für Deine GS passt wäre hier festzustellen
RealOEM.com * Online BMW Parts Catalog
Deine zweite Frage kann ich Dir allerdings nicht beantworten.
Boogieman
T
Thomass63
Hallo Boogieman
Du hast recht die Sensoren haben sich geändert, mit dem richtigen alles io. Erkennbar sind sie durch die Steckerfarbe der alte ist weiß der neue schwarz. Das löschen funktioniert auch durch über überbrücken der Diagnoseleitung.
Gruß Thomas
ABS Sensor
ABS Sensor - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • GS 1250, ABS-Sensor Hinterrad, wo ist der Sensor-Ring ?
    GS 1250, ABS-Sensor Hinterrad, wo ist der Sensor-Ring ?: Hallo. Bin noch unerfahren mit der GS und Einarmschwinge..... Wo ist der Sensor-Ring am Hinterrad, bzw. woher bekommt der Sensor seine Impulse?
  • ABS-Sensor hinten
    ABS-Sensor hinten: Mahlzeit, wie von der Leebmann-Seite ausgelesen ist die Teilenummer des hinteren ABS-Sensors 34522331287. Nach anderen Quellen ist das auch...
  • ABS-Sensor hinten - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
  • ABS-Sensor hinten
