ABS-Sensor bei Vorderradausbau
Diskutiere ABS-Sensor bei Vorderradausbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, sorry, I´m a problem .... :);) Ich möchte das Vorderrad meiner GS (TÜ Bj. 2010) ausbau´n. Die Rep.Anleitung von Bucheli sagt: "ABS-Sensor...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ich möchte das Vorderrad meiner GS (TÜ Bj. 2010) ausbau´n. Die Rep.Anleitung von Bucheli sagt: "ABS-Sensor abbau´n". Ist das wirklich so? Muss das? Bei meinen 11x0ern und bei Kerstins R 1200 R habe ich den ABS-Sensor immer dringelassen (was ich nicht abbau, kann sich auch nicht verstellen und muss nicht neu justiert werden). Wie macht ihr das?
T
Toby123
2x R1200GS, BoxerCup`03
Gude,
wenn man ein wenig Obacht gibt, kann er drin bleiben.
Kann sich halt verkanten und Schaden nehmen.
Ich lass ihn drin, der Azubi macht ihn raus.
Verstellen tut sich da nix.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hi Finn,
man kann ihn drin lassen und (wie schon geschrieben) Obacht geben, oder einfach die kleine Schraube lösen und ihn ein Stück rausziehen. Da kann man beim Einbau dann auch nicht wirklich was "vermurxen". Dass heißt, dass da nichts neu zu justieren ist. Entweder dran und passt, oder ab bzw. kaputt.
Tobias
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ok, danke euch - dann werd ich mal sehen, ob ich Obacht gebe oder das Ding doch eben rausnehme...... :)
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Beim letzten Mal habe ich vergessen, ihn auszubauen. Hat auch geklappt, aber die Scheibe ist ein bisschen dran vorbei geschrammt.
Da der Aufwand mit einer Schraube überschaubar ist, würde ich ihn besser ausbauen. (Vorausgesetzt ich denke dran:confused:).
Wäre doof, wenn er wegen einem Handgriff weniger in die Wicken geht.
ABS-Sensor bei Vorderradausbau - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • GS 1250, ABS-Sensor Hinterrad, wo ist der Sensor-Ring ?
    GS 1250, ABS-Sensor Hinterrad, wo ist der Sensor-Ring ?: Hallo. Bin noch unerfahren mit der GS und Einarmschwinge..... Wo ist der Sensor-Ring am Hinterrad, bzw. woher bekommt der Sensor seine Impulse?
  • ABS-Sensor hinten
    ABS-Sensor hinten: Mahlzeit, wie von der Leebmann-Seite ausgelesen ist die Teilenummer des hinteren ABS-Sensors 34522331287. Nach anderen Quellen ist das auch...
  • ABS-Sensor hinten - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
  • ABS-Sensor hinten
