ABS-Warnleuchte und Tachoausfall
Diskutiere ABS-Warnleuchte und Tachoausfall im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich habe seit einiger Ziet ab und an das Problem, dass nach dem Starten die ABS-Kontolleuchte weiterblink, das rote Warndreieck...
rocky_mountain
rocky_mountain
Hamburg
R 1200 GS
Moin zusammen,
ich habe seit einiger Ziet ab und an das Problem, dass nach dem Starten die ABS-Kontolleuchte weiterblink, das rote Warndreieck leuchtet und der Tacho nicht mehr funzt (Drehzalmesser läuft noch). Irgendwann geht dann alles wieder. Für mich ist nicht nachvollziehbar ,wann das Problem auftritt. Anfangs hatte ich den Eindruck, dass das immer dann der Fall ist, wenn es besonders kalt ist, aber dann ist es auch einmal nach einer kurzen Pause bei angenehmen Außentemperaturen aufgetreten.
Der Besuch beim :) hat gar nix gebracht, da im Fehlerprotokoll nix zu finden war - und ohne Eintrag kein Fehler..........:confused:
Kennt jeman von Euch das Probelm???????
besten Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
Sven
J
jayjay
denke Du hast eine Unterspannung der Batterie gehabt.
Entweder eine ordentliche Runde mit dem Moto, oder die Batterie an die Ladung hängen.
Gruß vom Hafen
jayjay
rocky_mountain
rocky_mountain
Hamburg
R 1200 GS
Hallo jayjay,
danke für den Tipp. Die Batterie hätte ich eigentlich ausgeschlossen, da die Maschine nur drei Tage gestanden hat (inner Garage) und ich letztes WE ordentlich Meilen abgerissen hatte.
Zudem trat das Problem auch nicht auf als ich die Prinzessin aus ihrem Winterschlaf geweckt hatte, sondern erst nach etwas rumfahren. :confused:
Aber vielleicht lasse ich mal die Batterei prüfen.....
Sven
J
jayjay
Hey,
rocky_mountain!
Ich hatte das Problem auch, und man hat beim
festgestellt, dass die Batterie zu schwach auf der Brust war.
Es waren die selben Symptome wie bei mir wie du sie beschrieben hast.
Gruß vom Hafen
jayjay
rocky_mountain
rocky_mountain
Hamburg
R 1200 GS
Na gut, dann fahr ich nochmal zum :) und lass die Batterie prüfen, obwohl meine Q und damit auch das Kraftwerk erst 8 Monate alt sind.:(
besten Dank!
sare
sare
ABS Störung
Hallo Zusammen,
fahre eine GS 1200, Baujahr 2005, Erstzulassung 2006. Der Händler hat bei der ersten Wartung etwas am ABS nachgerüstet. Dann soweit keine Probleme. Jetzt sind 6.500Km gefahren. Batterie war über den Winter immer wiedermal am BMW Ladegerät. Bei der 2. diesjährigen Tour, Fahrtantritt, gehen ABS Warnlampe und rotes Dreieck zunächst nicht mehr aus. Die Bremskraft scheint ohne Verstärker zu sein. Erst nach ein paar Kilomtern Fahrt gehen die Lampen aus und alles ist wieder normal. Die Bremse an der GS ist ungewöhnlich, ich habe bisher bei keinem Motorrad so sehr auf Ladezustand der Batterie geachtet. Der Zirkus mit den ansich guten Bremsen, auf was alles zu achten ist, finde ich bemerkenswert. Da die Störung jetzt mehrfach aufgetreten ist, werde ich den "Freundlichen" nächste Woche besuchen. Gehört hier wahrscheinlich nicht hin, aber das Thema "Ölverbrauch" ist auch neu für mich. Man hört dem Motorrad regelrecht an, wenn wieder was nachgeschütet werden muss, vorallem nach etwas verschärfter Fahrt.
Die GS läßt sich gut fahren, ist bequem auch hinten, zum Stand der Technik fehlt aber noch ein Stück..
Nur als Info und Ergänzung zum Thema.
Immer sichere Fahrt wünscht euch
sara
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Nebenbei: Oft touchieren verdrehte Handprotektoren den Bremshebel, so daß dieser immer leicht betätigt ist. Dann kann der Diagnosecheck zum start nicht durchgeführt werden und ABS Lampe blinkt dauerhaft incl. gelbem Dreieck.
Ölverbrauch: Ist bei Boxermotoren normal aufgrud der Bauart. Jenachdem wie die Abstreif und Kolbenringe gedreht sind (wo der Spalt sitzt) hat man mal etwas mehr, mal weniger Ölverbraucht. Grundsätzlich brauch der Boxer relativ viel Öl, wenn er lang und oft hochtourig (>6000-7000 Umin) gefahren wird. Ich hab ne Flashce öl zu Hause stehen und schaff es kaum was nachzufüllen, dann ist schon der nächste Ölwechsel fällig, aber ich vermeide auch BAB mit >180km/h (scho allein wegen der Reifen, die dann noch spürbar schneller eckig werden)
rocky_mountain
rocky_mountain
Hamburg
R 1200 GS
Hallo Sara,
geht bei Dir, wenn die Warnleuchten an sind auch der Tacho nicht?
Ich habe bei mir zumindest den EIndruck, dass das Bremssystem trotz Warnleuchten normal funktioniert....:confused:
Die Batterie scheint es doch nicht zu sein: Am WE war ich auf einem Sicherheitstraining und hatte zwischendurch beim Starten immer wieder mal das schon beschriebene Problem, das nach aus machen und neu starten wieder weg war........:mad: Hat jemand noch ne andere Idee????
Sven
sare
sare
ABS Warnlampen
Hallo Zusammen,
recht herzlichen Dank für die weiteren Kommentare und Hinweise zu meiner Meldung.
ABS Warnlampen: Es tritt immer wieder auf, Warnlampe ABS rot blinkt, rotes Dreieck, Bremskraft ohne Verstärker, Bremslicht brennt dauernd. Dann während der Fahrt, wie zufällig, gehen die Lampen aus und alles ist normal. - Der Tacho ist aber die ganze Zeit normal. Ich habe die veschiedenen Tips aufgenommen und kontrolliert, die Bremshebel sind "offen" keine Behinderung der Wege. Ich gehe da nicht dran, überlasse das der Werkstatt. Info folgt dann, kann aber aufgrund Dienstreise bis zu 3 Wochen dauern.
Zum Thema "Ölverbrauch" danke für die Erläuterungen. Ist genau wie beschrieben. Bei längerer zügiger Fahrt ist der Ölverbrauch zu hören.. Bin vorher nur japanische Motorräder gefahren, zuletzt die VStrom 1000. Da waren sowas unbekannt. War ein sehr gutes Motorrad, wollte aber endlich mal eine BMW fahren, bin im Gesamtpaket auch recht zufrieden.
Danke an Alle die sich mal gemeldet haben. Melde mich sobald ich etwas Neues habe.
Allzeit sichere Fahrt
sare
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Starten der Q:
Zündung ein und warten bis der Check komplett durchgelaufen ist. Bei Kühen mit BKV deutlich an dessem kurzen auffiepsen zu hören, ansonsten so ca. 3-5 Sec. warten.
Erst dann Motor starten!
Dabei KEINEN Bremshebel betätigen (also Hand oder Fuß).
Die ABS Lampe blinkt nun rot, bis man ein paar meter gefahren ist, denn der ABS Sensorcheck wird erst abgeschlossen, nachdem sich die Räder etwas gedreht haben.
Achtung beim anfahren am Berg... da gehts ja nicht ohne Bremse anziehen. Ich mein der Check wird dann komplett beim Fahren abgeschlossen oder man muss auf ebenem Grund nochmal anhalten.... steht aber genau in der Bedienungsanleitung, die ich leider nicht zur Hand hab.
Wenn Dein Handprotektor, insofern Du einen hast nicht die oben von mir schon beschriebenen "Probleme"! verursacht und Du den Startvorgang genau so vollziehst und dennoch die ABS Lampe hin und wieder auflecuhtet, solltest DU zum Händler fahren!
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
=> Handprotektor !!!
Dietmar
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Oh das wollte gar nicht kritisieren... fühlte mich nur überlesen (und damit meinte ich auch gar nicht Dich ) ;)
rocky_mountain
rocky_mountain
Hamburg
R 1200 GS
Um das Thema (für mich) abzuschließen: seitdem der :) vorne die Bremsbeläge und Bremsscheiben ausgetauscht hat (siehe auch Fred http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=13004) ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Scheint durch die Unwucht in der Scheibe die gleichen (zeitweiligen) Auswirkungen gehabt zu haben, wie bei leichtem Kontakt über den Bremshebel.
ABS-Warnleuchte und Tachoausfall - Ähnliche Themen
  • ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-(
    ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-(: Hallo liebste GSler, bitte nicht steinigen des "alten Themas" wegen, aber die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Meine GS hat...
  • Meine ADV spinnt komplett
    Meine ADV spinnt komplett: Hallo, seit diesem Jahr spinnt meine Mopped mehr und mehr. Mal ging die ABS-Lampe nicht aus, dann ging sie während der Fahrt an. Ausschalten und...
  • ABS Warnleuchte nach längerer Autobahnfahrt
    ABS Warnleuchte nach längerer Autobahnfahrt: Hallo zusammen :) Ich konnte in der Suche nichts derartiges finden, deshalb beschreibe ich mal mein Problem: Ich fahre eine G650GS BJ 2011 und...
  • ASC und ABS Warnleuchten blinken?
    ASC und ABS Warnleuchten blinken?: Habe ja seit Gestern meine nagelneue F700GS und gleich die erste Frage: Wenn ich die Zündung einschalte, dann blinken die ASC und ABS Warneuchten...
  • ABS Warnleuchte
    ABS Warnleuchte: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen leuchtete meine ABS Leuchte nach ca. 1 km Fahrstrecke auf. In einem Forum habe ich gelesen, dass es an der...
  • ABS Warnleuchte - Ähnliche Themen
  • ABS Warnleuchte
