Ergebnis 1 bis 8 von 8
Abstand zw Kotflügel u Nebellampenhalter R 1200 GS Adv
Erstellt von Karlsrider, 10.04.2013, 16:40 Uhr · 7 Antworten · 803 Aufrufe
    01.10.2012
    Standard Abstand zw Kotflügel u Nebellampenhalter R 1200 GS Adv
    Hallo zusammen.
    Weiß jemand wie klein der Abstand zwischen dem Querträger an dem die Nebellampen hängen und dem Kotflügel bei maximalem Einfedern werden kann? R1200GS Adv mit ESA EZ 2012.
    Oder andersherum:
    Passen 2 FIAMM Fanfaren z.B. aus den 2.Ventilern oder K Modellen da drunter ohne das es rummst wenns federt?
    Ich mein hier gabs schon mal nen Bild von ner dicken Hupe die nicht passte. Finde das aber nicht mehr.
    Andreas
    17.02.2012
    Hallo Andreas,
    ich habe die Nautilus Stebel. 139 db. Absolut top!
    Nautilus Hupe fr BMW R1200GS & R1200GS Adventure | BMW Motorradzubehr Hornig
    14.03.2013
    Hallo Zielmaschine
    Im Beschreibungstext von Hornig steht "
    Bei Motorrädern mit ESA passt die Hupe nur wenn der Stellmotor seitlich verbaut ist (Bild 5)."
    http://www.motorradzubehoer-hornig.d...=900&Hoehe=496
    Das Bild sagt mir irgendwie nix resp. ich sehe nicht was gemeint ist mit dem Pfeil... Hast Du die Nautilus selbst eingebaut, welcher Stellmotor ist gemeint?
    Grüsse,
    Tinu
    01.10.2012
    Mir war das dann alles zu eng und im Vergleich fand ich die Nautilus auch nicht deutlich lauter als die FIAMM Doppelhörnern - drum sind die jetzt verbaut, der Platz reicht, laut sind sie, und der Anbau war einfach. Fazit: in zufrieden:-)
    08.05.2011
    Hast Du die beiden FIAMMs per Relais geschaltet oder direkt an die Hupenleitung angeschlossen?
    14.03.2013
    Wenn ich das mal beantworten darf (hab Karlsriders Beschreibung gefunden): Fiamm Hupe für R 1200 Gs Adv mut ESA
    08.05.2011
    Firma dankt!
    14.03.2013
    Aber jetzt doch nochmals zurück zur Nautilus...
    Surfguy hier Schon wieder was zur Stebel Nautilus bei GSA mit ESA... sagt, dass es bei ihm genug Platz hatte auch mit ESA, MJ 2011. Ich hab 2010. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Stellmotor des ESA gemeint ist. Mein Mofa-Vorbesitzer hat ein Öhlins Fahrwerk einbauen lassen, daher denke ich sieht es bei mir sowieso anders aus. Mache noch ein Foto nachher, weil ich nicht sicher bin.
    Edit: Sorry der hat sogar die Magnum verbaut, ist die nicht noch grösser?
    Edit 2: Hier das Foto
  1. Abstand zum Nachbar
    Von doublex im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 18:48
  2. Suche Kotflügel hinten 1200 GS von Puig
    Von cappo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.03.2012, 16:06
  3. Abstand?
    Von Lisbeth im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 15:22
  4. Suche Kotflügel granitgrau BMW R 1200 GS
    Von Biebe im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 11:21
  5. Carbon Kotflügel GS 1200
    Von bratmaxe im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 09:09
