Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Abstandshülse Eislöffel
Erstellt von Travelking, 22.05.2016, 15:04 Uhr · 17 Antworten · 2.711 Aufrufe
    26.05.2010
    Zitat Zitat von -Larsi- Beitrag anzeigen
    Das wird leider auch nichts.
    Das Wasser wird vom Reifen mitgerissen und verteilt sich tangential.
    Wenn du jetzt schaust, welche Tangenten der Löffel und welche der Ilmberger abdecken, wirst du sehen:
    - Der Löffel deckt zu wenig nach vorne ab
    - Der Ilmberger deckt zu wenig nach hinten ab
    Wenn man dann noch zwischen den beiden Teilen eine schlüssige, optisch vertretbare Verbindung schafft.......hat man das Hinterrad quasi vollverschalt!
    10.07.2007
    Was noch hässlicher, aber effektiv wäre ...
    Beide Abdeckungen zusammen helfen nämlich auch noch nicht gut genug.
    26.05.2010
    Eine Reisenduro mit einem vollverschaltem Hinterrad, gestückelt aus 3 Teilen.....
    Warum hab ich bloss keine Ambition, mir das alles zu kaufen.
    23.07.2008
    Weil noch ein Rest von optischem Empfinden vorliegt, vielleicht?
    Aber ok, ist bei einer GS eh müssig drüber zu diskutieren...
    10.07.2007
    gabs da nicht mal einen versuch, die sauerei der Q mittels zugeschnittener LKW-plane innerhalb des heckrahmens zu minimieren?
    was ist daraus eigentlich geworden?
    08.05.2012
    Hallo Travelking!
    Ich würde deinen Ilmberger Carbonkotflügel haben wollen . Vorausgesetzt natürlich dass du den verkaufen möchtest. Passt der auf einer 2010er R 1200 GSA ?.
    Vielleicht kommen wir ins geschäft.
    LG Gottfried
    26.02.2016
    Hej Gottfried,
    ich schaue morgen in der ABE nach ob das Carbonteil bei dir passen würde. Melde mich dann.
    31.12.2012
    Natürlich hab ich den Test gemacht, den Löffel mit der Puig
    Abdeckung mit Race Tape verbunden, die Wirkung ist frappant, rundum viel weniger
    Sauerei , das war bei der letzten Mehrtägigen Regen-Tour.
    Die Optik und die Haltbarkeit ist verbesserungsfähig . Werde mir da was einfallen lassen.
  1. Spritzschutz - Eislöffel entfernen
    Von Biker27 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 07.09.2016, 22:26
