Adapterbügel an 1200GS
Diskutiere Adapterbügel an 1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde, ich wollte heute den neuen hohen Adapterbügel von TT an dem Cockpit meiner 2007er R1200GS anbringen. Dabei bin ich leider an den...
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Hallo Freunde,
Dabei bin ich leider an den originalen Torx-Schrauben gescheitert, die zur Montage des Bügels entfernt werden müssen.
Die saßen so fest und waren mit dem Lack überzogen, das ich die Torxe fast ruiniert habe.
Hat jemand eine Idee wie ich die blöden Schrauben doch herausbekomme?
Möglichst ohne ausbohren und ohne die Torxe endgültig zu ruinieren.
Bin für jede Anregung dankbar.
Michael
tomQ
tomQ
ADV 2007
Hallo Michael,
Kenne ich... die erste habe ich ruiniert , ich habe mir dann eine hochwertigere Torx-Nuss besorgt die Schrauben mit einem kräftigen Hammerschlag "aufgeweckt" und problemlos ausgedreht.
Tom
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Schrauben kloppen hilft öfter als man glaubt;)
Berthold
PS
Das soll jetzt niemand falsch verstehen!!!:p
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Vielen Dank für die Antworten,
dann werd ich ihr mal was mit dem Hammer geben.
Wenn eine Torx denn tatssächlich ruiniert ist....vielleicht bekomme ich sie raus mit ganz vielen harten Schlägen auf den Kopf:).
Spass beiseite....wie hast du die ruinierte Schraube dann rausbekommen?
Michael
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Ich habe nicht den Torx-Steckschlüssel sondern die Schraube und deren Kopf ruiniert.
Sorry wenn ich da für Verwirrung gesorgt hatte.
Michael
tomQ
tomQ
ADV 2007
Hallo Michael,
Ich habe dich schon richtig verstanden.
Ich habe mich eigentlich schon mit aufbohren abgefunden da das Ding aber eh schon hinüber war kann man ja mal testen :D
Ich habe einen Schlitz über die gesamte breite des Schraubenkopfes "gedrehmelt" (also eine Schlitzschraube daraus gemacht) einen breiten Schraubendreher genommen und die Schraube ausgedreht . Ging zu meiner Überraschung ganz einfach.
Wie gesagt vorher die Torx-Nuss aufgesetzt und einen kräftigen Hammerschlag drauf.
Viel Erfolg und laß uns wissen obs geklappt hat.
Tom
tomQ
tomQ
ADV 2007
Schlagschrauber?
Gut, aber er sagte er hat sie rund gedreht. Wenn nix mehr greift hilft der Schlagschrauber auch nicht mehr.
Aber er kann ja jetzt alle Möglichkeiten ausprobieren.
110Michel
110Michel
Kiel
Ducati Multistrada Enduro
Das Problem hatte ich ebenfalls. Zuerst versuchen mit einem Cuttermesser vorsichtig den Lack ein wenig entfernen, da die Torx-Schrauben werksmäßig überlackiert sind. Anschließend mit einer guten Wasserpumpen oder Flachzange, die Schrauben am Kopf "packen" und Stück für Stück herausdrehen.
Ging am besten von vorne, sprich Lampeneinheit entfernen.
Viel Erfolg!
Gruß aus Kiel
Micha
Adapterbügel an 1200GS - Ähnliche Themen
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Erledigt Schalthebel CNC Alu für 1200GS
    Schalthebel CNC Alu für 1200GS: Hallo, habe diesen "Wunderbar" Schalthebel klappbar abzugeben. Habe mich bei der Bestellung vertan. Ich habe noch einige etwas Zeit, kann den auch...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verleihe Spezialwerkzeug 30er Nuss für Kardantunnel, K25 1200GS
    Verleihe Spezialwerkzeug 30er Nuss für Kardantunnel, K25 1200GS: Habe mir für die Reparatur meines Endantriebes eine 30er Spezialnuss besorgt, um die Schraube auf der linken Kardanseite mit 145Nm anziehen zu...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Topcase für 1200GS samt Halterung
    Topcase für 1200GS samt Halterung: Hallo liebe Biker m/w/d :) ich fahre eine ältere 1200GS mit dem, großen rechten BMW Seitenkoffer. Nun suche ich ein günstiges und gutes Topcase...
  • Topcase für 1200GS samt Halterung - Ähnliche Themen
