ADV: Seitenteile Links + Rechts kratzen an Radabdeckung Vorne
Diskutiere ADV: Seitenteile Links + Rechts kratzen an Radabdeckung Vorne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute ist mir aufgefallen, das bei meiner ADV die beiden Tank Seitenteile Links + Rechts (3) an der Radabdeckung Vorne (1) schleifen und...
Gast 18703
heute ist mir aufgefallen, das bei meiner ADV die beiden Tank Seitenteile Links + Rechts (3) an der Radabdeckung Vorne (1) schleifen und dadurch schon tiefe Kratzer entstanden sind.
Hab jetzt die Halter der Seitenteile Links + Rechts (4) etwas zurecht gebogen, das diese nicht mehr an der Radabdeckung Vorne (1) schleifen.
Ist das bei euch auch so, das die Teile schleifen oder sind da die Tolerranzen so großzügig oder nur bei mir ein Einzelfall?
Da Ich erst vor kurzem die Radabdeckung Vorne (1) und Tankverkleidung (2) getauscht hatte, habe Ich gleich bei denn ab Werk montierten Teilen, die Ich getauscht hatte nachgeschaut und dort auch tiefe Kratzer gefunden... :eekek:
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Mach doch mal Photos, vielleicht versteht das dann jemand was Du willst :confused: ...
E
eR1200GeeS
Nordhessen
Achso: die 1 ist über der 7, die 2 hinter der 1, wobei die 6 auf der 3 klebt, die 4 anscheinend über der 5 zu finden ist ... ja nee, dann kann die 3 auch an der 1 kratzen ...
im Forum ist es lustig :-)
Gast 18703
Da is doch jetzt ein Foto drin, das ist aber nur bei der ADV so ^^
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Moins Bernde_DGF ... so ganz verständlich ist diese Scheuerstelle aber auch mir nicht ... gibbes da Detailaufnahmen ? Formulier doch mal anders ... und , wo issn bei dir die RADabdeckung ???
Grüße , Frank ... hast du beim montieren was falsch angesetzt ?
Du kannst fahren wohin du willst – irgendwann ist es Osten !
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Hilft do Lackschutzfolie?
Oder den Kunststoff leicht erwärmen und nachformen
Gast 18703
Da die Teile auch Kratzer haben, die ab Werk montiert wurden und Ich diese bei umbau genau so weider zusammengebaut hatte, wie ich sie zerlegt habe kann ich nichts falsch gemacht haben.
Sonst hätte ich mir das auch schon überlegt.
Würd jetzt aber bitte erst mal hören, ob dieses Problem bei mehreren Aufgetretten ist! Einfach mal bitte nachschauen wer ne ADV hat, die Kratzer sieht man recht schnell, wenn man die Tankverkleidung an den Seiten etwas von der Radabdeckung weg zieht bzw. ob sich die beiden Teile berühren oder nicht.
Bernde_DGF
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
Ist doch einfach, die 3 kratzt bei mir ab Werk an der 1 ;)
sag mal wo siehst du dort bitte eine RADABDECKUNG ???
da gibts die seitenverkleidung(die schwarzen dinger) und die tankverkleidung(das gelbe ding)...kein wunder dass das keiner versteht...
E
eR1200GeeS
Nordhessen
Also um Licht ins Dunkle zu bringen: BMW nennt den Schnabel auch Radbadeckung :confused:
siehe die Pos. 1 ...
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Also , um die Sache auf die Frage zu reduzeren , meine ADV hat da keine schadhaften Scheuerstellen ... Grüße , Frank .
E
eR1200GeeS
Nordhessen
meine auch nicht!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Meine TÜ ADV hat auch keine Kratzer am Schnabel von der Tankverkleidung.
Gast 18703
könnten welche von euch vll. einmal ein Bild machen, wie die Spaltmaße bei euch ausschauen? Eventuell von dieser Perspektive hier:
Eventuell nur etwas näher, das man schöner denn Anfang der Seitlichen Tankverkleidungen sieht?
Mich würde Interessieren wieviel Abastand bei euch zwischen Anfang Plastik Tankverkleidung seitlich und Tankverkleidung Mittig Lackiert ist.
Bernde_DGF
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist doch klar. Das Rad ist nicht mehr als 1/2m weg. Also: Radabdeckung!!!:p
maxquer
ADV: Seitenteile Links + Rechts kratzen an Radabdeckung Vorne - Ähnliche Themen
  • Silberne Seitenteile der ADV abbauen
    Silberne Seitenteile der ADV abbauen: Hallo, wie einfach oder schwer ist es, die silbernen Seitenteile der ADV abzubauen? Kann man diese einzeln abbauen ohne den Sturzbügel zu...
  • Erledigt Sturzbügel linkes Seitenteil 1200 GS ADV ab Bj. 2008 - 2013
    Sturzbügel linkes Seitenteil 1200 GS ADV ab Bj. 2008 - 2013: Moin, suche das linke Sturzbügel-Seitenteil einer 1200er GS TÜ ADV ab Bj. 2008 - 2013 Gerne alles an Farbe und Zustand anbieten. Danke und...
  • Erledigt Puig Seitenteil Spritzschutz für LC / LC ADV
    Puig Seitenteil Spritzschutz für LC / LC ADV: Hallo ich verkaufe ein Seitenspritzschutz von Puig für die LC oder die LC ADV Artikel Nr. bei Puig ist die Artikel -Nr. 6869. Ich habe es bei...
  • Tausche F 800 GS ADV ab 2013 - 2016 Seitenteile / Lacksatz Anbauteile
    F 800 GS ADV ab 2013 - 2016 Seitenteile / Lacksatz Anbauteile: Tausche farbliche Anbauteile / LACKSATZ der F 800 GS ADV ab Bj 2013 Farbe Sandrover gegen Farbe Kalamata Metallic matt
  • Erledigt Seitenteile ADV aus Blech (K25)
    Seitenteile ADV aus Blech (K25): Hallo in die Runde, ich habe an meiner ADV die Seitenteile aus Blech in SCHWARZ original. Die Teile sind nicht zerkratzt oder beschunden. Ich...
  • Seitenteile ADV aus Blech (K25) - Ähnliche Themen
