Ergebnis 1 bis 7 von 7
ADV2010 - Schaltproblem
Erstellt von Tom61, 11.04.2011, 22:43 Uhr · 6 Antworten · 1.438 Aufrufe
    24.04.2009
    Standard ADV2010 - Schaltproblem
    Als ich gestern unterwegs war, ich hatte schon mind 60 km hinter mir,
    ging es los
    - zuerst blieb der 4 Gang nicht drin, ausser wen ich ihn dringehalten habe, ansonsten hing ich ständig zwischen 3tem und vierten Gang, war wie Leerlauf
    - in den 5ten und 6ten kam ich garnicht mehr
    - als nächstes kam ich garnicht mehr in den 4ten Gang
    - als nächstes kam ich nicht mehr in den dritten Gang
    zum Glück war ich dann am Ziel
    auf dem Hauptständer gestellt, Motor an, lies sich wieder einwandfrei durchschalten, nur hatte ich ein metallisches Klingelgeräusch aus Richtung des Schalthebels -> Motor erstmal aus
    5 min später - Motor an, alles lies sich wieder einwandfrei durchschalten und deses Klingelgeräusch war weg
    dasselbe nach weiteren 5 min
    auf dem nach Hauseweg, ca. 150 km, war alles so, als sei nie was gewesen
    heute zum Freundlichen hin, alles genau beschrieben, der Monteur ist ne Runde gefahren - alles in bester Ordnung, nur auf Verdacht wollte er das Getriebe nicht auseinander schrauben
    dann hat er sich das alles nochmal von mir beschreiben lassen, er wolle mal BMW anschreiben ob die eine Erklährung dafür haben
    wat nu ?
    hat hier schon mal jemand so ein Problem gehabt ?
    oder hat einer von Euch eine Erklärung dafür ?
    Vielen Dank für eure Antworten
    ach ja, sie hat jetzt 10.500 auf der Uhr, Inspektion ist nächsten Montag
    30.04.2007
    Zitat Zitat von Tom61 Beitrag anzeigen
    snip ...
    Wollte ich auch nicht.
    Macht Sinn.
    Du hast das Richtige gemacht. Du hast das Problem schon mal 'geloggt'. Damit hast Du erstklassige Bedingungen auf problemlose Regulierung auch später und/oder auf Kulanz geschaffen.
    24.04.2009
    Hi Peter
    na ja, die Maschine ist von EZ 02.06.2010, da werd ich mir keine Garantieansprüche versauen / verbocken
    heute bei der kleinen Feierabendrunde war auch alles in Butter,
    ich bin echt am grübeln, was das am Sonntag gewesen sein kann
    (zumal kommenden Freitag + Samstag die Eifel angesagt ist,
    da will ich ja keine Probleme haben)
    so long, gruß, Bruno
    23.08.2010
    Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das Getriebe nicht so will wie ich. Dann frage ich mich: Habe ich mich wirklich verschaltet? Es kommt auch relativ oft vor, dass der Schalthebel unten hängen bleibt und dann irgendwann von unten unter den Stiefel schlägt.
    24.10.2010
    Guten Abend Tom
    Getriebe auseinanderschrauben ginge ja noch, aber bis man das Ding erst mal raus hat....
    Hast die Sache in die Gänge gebracht, BMW wird sich der Sache annehmen, So hoffe ich wenigstens, bei mir hat's nicht so geklappt, aber keine Regel ohne Ausnahme; fragt sich nur, was die Regel und was die Ausnahme ist.
    Sonst hast Du ja Garantie, noch für ne Weile
    Gruss Klaus
    12.07.2014
    Hallo Klaus, dein Problem mit dem hängenden Schalthebel hatte ich bei meiner 2011er auch.
    Problem erkannt : der Kugelkopf am oberen Umlenker (Schaltwelle) blieb am Kasten des Stellmotors für die Stauklappe im Auspuff hängen. Die Kugelkopfschraube hatte sich gelöst und bis an den Kasten rausgedreht. Andernfalls hätte das Schaltgestänge irgendwann unten gebaumelt.
    Loctite drauf, reindrehen, Fett auf die Kugel, fertig.
    18.10.2011
    Totengräber tztztz
  1. Schaltproblem
    Von spitzbueb im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 17:05
