Ergebnis 1 bis 10 von 13
Adventure - Schalter für Nebelschaltereinheit
Erstellt von micha, 01.09.2009, 14:58 Uhr · 12 Antworten · 1.544 Aufrufe
    23.02.2005
    Standard Adventure - Schalter für Nebelschaltereinheit
    bei der Adventure ( 2006 ) gibt es für die Nebelscheinwerfer eine Schaltereinheit mit zwei Schalterplätzen, wobei nur einer belegt ist.
    Weis jemand woher man einen Schalter (bezahlbar) für den freien Platz beziehen kann. Laut BMW-Werkstatt gibt's wohl nur die komplette Schaltereinheit für schlappe 72€ - bissel viel wenn man nur einen Schalter braucht
    Grüße Michael
    29.05.2007
    Hi Michael,
    versuch's mal bei www.conrad.de
    hier wirst Du sicherlich fündig.
    Gruß aus'm Schwarzwald
    Duese
  3. Baumbart Gast
    nur zum Trost - falls dir mal einer von den Steckern an den Zusatzscheinwerfern kaputt geht, kostet 85,- Ois, hängt der komplette Kabelbaum dran.
  4. lechfelder Gast
    Hallo Michael,
    den Schalter gibt es schon einzeln und kostet die 72 EUR, habe da auch schon mal nachgefragt.
    Details siehe
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=63&fg=17
    Wie von Duese beschrieben, dürfte Conrad-Elektronik evt. einen vergleichbaren Schalter haben.
    23.02.2005
    Danke,
    ich werde dann also mal bei Conrad, Reichelt und Co schaun ob es ein ähnliches Design gibt. Ich tippe dann mal auf 1,40€ statt 72€ - echt eine Frechheit.
    Grüße Michael
    Frechheit? Nö, ein Angebot welches man ablehnen kann (sollte)
    23.02.2005
    26.06.2008
    Grüße Michael
    Hallo Michael,
    warum keine Autoswitch?
    Kosten knapp 30€.
    23.02.2005
    Zitat Zitat von Rattenfänger Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    Kosten knapp 30€.
    da muss ich mal mein Problem näher beschreiben :
    ich habe ein neues Zumo660 gekauft und an den BMW-Stecker unterm Lecker angeschlossen. Leider tritt dabei dieses Problem auf , beschrieben im TT-Forum: http://forum.touratech.de/viewtopic.php?t=6770
    Kurzfassung: ich müsste ein Kabel zu Batterie legen was bei der Adventure nicht so einfach ist. Also wollte ich einfach mit einen Schalter die Zumo-Halterung zusätzlich Stromlos schalten können. Diesen Schalter wollte ich nun in oben erwähnte Nebenscheinwerfer-Schaltereinheit integrieren.
    Grüße Michael
    26.06.2008
    Hallo Michael,
    dann ist die Lösung vieleicht das BMW Cartool (#4)
    Einfach angeschlossen (Kabelenden) und schaltet ab wie die Steckdose.
    Kostet aber keine 30€. Musst Du mal ein wenig in der Bucht oder hier suchen.
    Ich habe den Stecker auch und es funktioniert. Und die Steckdose kannst Du für etwas anderes nutzen.
  1. ABS Schalter
    Von nordbiker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 17:59
  2. Schalter für Nebelscheinwerfer
    Von Massel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 12:26
  3. Schalter für Nebel-SW
    Von Tritium im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 21:03
  4. Schalter
    Von Wogenwolf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 12:46
  5. CEV Schalter an der HP2
    Von Blubber im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 21:05
