ärgerlich
Diskutiere ärgerlich im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo erst mal, bin zum ersten mal überhaupt in einem Forum und suche gleich euren Rat. Abgesehen von vielen Ärgernissen an meiner 06 er GS (...
majestix
hallo erst mal,
bin zum ersten mal überhaupt in einem Forum und suche gleich euren Rat. Abgesehen von vielen Ärgernissen an meiner 06 er GS ( Rost an div Schrauben, def. Elektronik, etc.) habe ich ein neuerliches Problem: Nach dem Anlassen läuft sie ca. 2 min und stirbt dann unvermittelt ab. Neustart ist dann erst nach mehreren Stunden möglich, allerdings mit dem gleichen Ergebnis w.o. Fahre seit 1975 BMW, habe aber noch nie solche Probleme gehabt. Wer kann bitte helfen?
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
Das hört sich doch schon mal sehr nach der Kraftstoffpumpe an.
Sowas hatten wir im Forum schon das ein oder andere Mal.
majestix
Ja, hatte ich auch schon gedacht, also Seitenverkleidung ab, Deckel auch, Stecker gezogen und mit Kontaktspray dran, Erfolg leider null.
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
Hast du den mal an den Steckern gemessen ob auch Strom ankommt ??
mhh ich kann jtzt aus´m Stehgreif gar nicht mal sagen,
ob bei der 12er GS ein Relai zwischengeschaltet ist.
Ich musste bei mir noch nicht an die Kraftstoffpumpe ran.
Vor Jahren hatte ich mal an einer alten Suzi
einen Benzinhahn mit Membran, die dann aber irgendwann
Nebenluft gezogen hat.
Also lief der Bock für ca. 4 km und dann waren die Vergaser wieder leer.
Aber DER Fehler wird es bei der Q nicht sein.
Daszwischen liegen ja schon Jahre an Entwicklung.
Pseikobilly
Pseikobilly
München
R1200GS Adventure ist nicht mehr da.....aber bald die trible black...und jetzt ist sie endlich da!!!
Ich würde auf ein defektes Kraftstoffpumpenrelais tippen.
Soll bei den älteren ein kleines Problem sein (soweit die Aussagen meiner Informanten )
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich unterstütze die Aussage vom PsychoBill, ich hab ne 06er ADV und hatte das gleiche Problem auch schon, allerdings vor 2 jahren, als die Mühle erst 1 Jahr alt war. Wurde ausm Hof geschleppt und wieder gebracht, angeblich war's nur Wasser aufm Deckel unter dem die Pumpe sitzt, seitdem geht's aber ohne Probleme (das mit dem Ausgehen wegen der Pumpe) da wurde dann einfach ne Dichtung getauscht, ist jetzt ne sichtbar grüne. Jede Menge andere Kleinigkeiten hatte sie aber trotzdem, halt immer was anderes. Bisher hat alles, was mal repariert wurde auch gehalten, ich hoffe, dass ich bis zum Abschluss der Anschlussgarantie näxtes jahr dann auch alles durch habe
majestix
Sie läuft wieder,
vielen Dank für Eure Beiträge, es war tatsächlich das Bauteil, welches von meinem Händler als Endstufe bezeichnet wird, also das Teil, welches auf der Benzinpumpe sitzt und mit zwei Schräubchen befestigt ist. Hat 106.- Euro gekostet, aber sie läuft wieder.
ärgerlich
ärgerlich - Ähnliche Themen
  • Neuer Fernseher und nur Ärger
    Neuer Fernseher und nur Ärger: Hab mir vor ein paar Wochen einen neuen Fernseher gegönnt. War beim Kauf etwas "Blauäugig"da ich davon Ausging daß ein neuer Fernseher das hat was...
  • Ärger mit Anwohnerparkausweis in Bielefeld
    Ärger mit Anwohnerparkausweis in Bielefeld: Ein Hoch auf die Bielefelder Kommunalverwaltung ... Stadtverwaltung, wie auch immer Anwohner müssen einen Anwohnerparkausweis vorzeigen um hier...
  • Dummer ärgerlicher Fehler....
    Dummer ärgerlicher Fehler....: Moin, Ich hab heute bei meiner R 1100 GS Ventile eingestellt und den Polyriemen getauscht. So weit alles gut... beim Verschließen der...
  • Ärger mit dem Frästeile-Paket der R 1250 GS HP (und wahrscheinlich auch anderen Modellen).
    Ärger mit dem Frästeile-Paket der R 1250 GS HP (und wahrscheinlich auch anderen Modellen).: Hallo zusammen, gegen Ende des letzten Jahres habe ich es getan und für den Januar ein BMW Motorrad R150 GS HP bestellt. Natürlich vollausgestatt...
  • Freuen oder ärgern? Keyless
    Freuen oder ärgern? Keyless: Keyless Go bei 50% - keine Funktionseinschränkungen. Diese Meldung hatte ich vor einigen Tagen auf dem Display. Erstzulassung 01.2019 und 18.600...
  • Freuen oder ärgern? Keyless - Ähnliche Themen
