Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
Akrapovic db-eater
Erstellt von dragonheart, 12.07.2008, 10:52 Uhr · 60 Antworten · 18.604 Aufrufe
    23.09.2008
    #51
    Hai!
    Ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit der Laustärke des Akra.
    Liegt auch vielleicht daran, dass man auch überlegt wo und wann man Gas gibt...
    Peter
    30.01.2009
    #52
    Moin
    ich hab meinen Akra heute bekommen- hier ist das ja alles kein Thema mit TÜV, Pozilei, Lärm usw...
    Also - Schraube ab ...und dann?? das Ding sitzt bombenfest! wie bekomm ich den raus?
    Grüsse aus der Wüste
    20.07.2009
    #53
    Gruss in die Wüste
    einfach mal leicht mit ner Zange dran ziehen und Du hast den Eater in den Fingern
    Gruss,
    Jürgen
    30.01.2009
    #54
    na wenn das sooooo einfach wäre...das hab ich doch schon probiert
    30.01.2009
    #55
    so...angeschraubt ist er jetzt (der Topf) - jetzt kann Mann auch noch etwas fester dran ziehen aber no, no way den eater herauszubekommen auch mit zwei Zangen nicht.....
    warm machen? kalt machen? Spüli? hat noch jemand nen Vorschlag?
    kann man da irgendwo innen im Rohr einhaken und dran ziehen?
    Verzweifelte Grüsse.....wobei ist eh zu heiss, heute sind 48 Grad....
    08.06.2010
    #56
    WD40 wäre net schlecht, ansonsten mit dem Hämmerchen ein paar leichte aber beherzte Schläge auf den Rohrstummel des eaters möglichst plan ausgeführt oder Holz dazwischen, sollte ihn lösen, danach mit der Zange ziehen.
    LG aus dem verregneten Allgäu
    31.07.2006
    #57
    evtl. ist er noch fest gepunktet
    17.04.2006
    #58
    Da hat Schlonz Recht! Mal von unten auf das Auslassrohr kucken, da sitzt dann ein klein Schräubschn, welches den eater hält. Das Schräubchen ist festgepunktet, muss man mitm Dremel den Schweißpunkt wegmachen.
    Ist bei Kontrollen der Rennleitung oft ein Verdachtspunkt...wenn der Schweißpunkt weg ist
    22.05.2012
    Lächeln DB-Eater
    #59
    möchte allen die sich den DB-Eater VTUV003 Oval zugelegt haben mitteilen und verischern, dass das Ding illegal ist und wenn böse endet die Weiterfahrt untersagt wird!
    An das Teil fehlt nämlich der Korb hinten, und wenn man einen Zollstock reinschiebt, dann stößt man ins leere! Also ist das Ding modifiziert und somit nicht legal!
    Es kostet mittlerweile 90€ und 3 Punkte.
    Viel Spaß
    28.01.2010
    #60
    In welchen Paragraphen steht wie weit ein Meterstab in den Auspuff maximal reingeschoben werden darf??? Bzw wo steht, dass ein db-killer ne Kappe haben muss?? Richtig: In keinem!
    BOS hat offene Eater ohne Kappe ebenso wie LeoVince auch.
    Wenn die Ventile richtig stehen kannst an Moppeds ohne KAT ein Massband hinten reinschieben, bis es an der Drosselklappe ansteht und keiner kann was dagegen sagen.
  1. DB-Eater Akrapovic
    Von Verbal im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 10:13
  2. Akrapovic DB-Eater
    Von Hutte im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 18:50
  3. Akrapovic DB-Eater
    Von Hutte im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 16:45
  4. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Akrapovic DB Eater + Reparaturanleitung
    Von Jürgen AC im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 10:07
  5. DB- Eater Akrapovic
    Von trible x im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 18:39
