Ergebnis 1 bis 10 von 15
Alarmanlage mit Hupe koppleln
Erstellt von mr.spock, 15.05.2007, 22:54 Uhr · 14 Antworten · 1.807 Aufrufe
    09.02.2005
    Standard Alarmanlage mit Hupe koppleln
    ich habe die DWA eingebaut, allerdings ist der akustische Alarm ein Scherz was die Lautstärke betrifft. Ich würde daher gerne die anlage mit der Board hupe verbinden. D.h. der ausgang, der den internen alarm ansteuert, soll die hupe ansteuern.
    hat da schon jemand anderer dieses bedürfnis gehabt? wenn ja, sind erfahrungswerte vorhanden?
    danke ung gruss
    Dietmar
    06.05.2006
    danke ung gruss
    Dietmar
    Wie lange hast Du Dir dass denn angehört??? Das "Piepsen" ist nur die Vorwarnstufe!
    10.03.2007
    Hallo Dietmar,
    ich finde die Lautstärke von meiner DWA ( Bj. 4/07) eigentlich laut genug.
    Von wann ist den deine DWA?
    Die Hupe kann nur über ein Relais paralell zur Sirene der DWA geschaltet werden dazu muß die DWA aufgemacht werden, das geht glaube ich wegen der Batterie aber .... was ist mit der Garanite ?
    Draht
    09.02.2005
    Hallo an alle,
    re vorwarnstufe: guter punkt. Bisher immer nur einige zig sekunden da ja kein ernstfall. Ab wann steigert sich die lautststärke?
    re garantie: das hätte sich erledigt. ist aus 05.
    Werde mich mal mehr über die Eigenarten des CAN bus lernene müssen schätze ich....
    danke und gruss
    dietmar
    06.05.2006
    NA dann merk Dir einfach mal, der CAN-Bus hat damit nix zu tun
    Die Kuh hat 3 Steuergeräte und ZWISCHEN diesen wird über CAN kommuniziert. Und zwar ausschließlich... alles was daran angeschlossen ist (Hupe, Blinker, Licht...) hat gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nix mit dem CAN zu kriegen...
    Sicherungen ibt es keine, weil das die Steuergeräte elektronisch machen.
    Vorwarnstufe DWA... ich würd sagen so ca. 10 sec. dann jault se richtig los.
    03.05.2006
    Komisch. Meine DWA gibt keine "Vorwarnung" ab, sondern päpt direkt und sehr laut los.
    06.05.2006
    Dann warte mal ein weilchen...
    Das Piepen wird zu einem Sirenenartigen heulen.
  8. JOQ
    27.04.2006
    Hi Björn,
    werde ich mal testen, ich war bisher auch der Meinung das laute Piepen alles ist.
    Jo
    03.05.2006
    Bei mir kam da nichts "sirenenartiges" hinterher. Es blieb auch nach einer Minute beim päpen.
    10.03.2007
    Hallo nypdcollector,
    was für ein Bj. ist den deine Q ? ist die DWA kapput ? hat da BMW was geändert ? gibt es noch eine Möglichkeit der nachbesserung seitens BMW ?
    Meine ( Bj.5/07) ist seher laut so wie es sich für eine Alarm-Anlage gehört denn eine leise Alarm-Anlage die nur ein wenig piept ist keine Alarm-Anlage.
    Also hat da BMW was falsches eingebaut oder ?
    Draht
  1. Alarmanlage
    Von Kochi1150 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 19:04
  2. Alarmanlage
    Von Harley Schrauber im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 15:51
  3. BMW Alarmanlage
    Von Lutz1979 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 11:24
  4. Alarmanlage
    Von PD06 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 09:49
  5. Alarmanlage von BMW?
    Von Marcus ZH im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 11:11
