Alle Öle und Fette zusammen
Diskutiere Alle Öle und Fette zusammen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Ok, das steht das offenbar so da. Sorry BMW aber das ist Schwachsinn. Aber "Schmierseife" klingt wahrscheinlich blöd und ist auch nicht zur...
Nicht zur Pflege des "Gummis", aber für die Montage.
Gelenkwelle von hinten in Schwinge einsetzen.
Faltenbalg (2) am Sitz für Getriebe und Schwinge (Pfeile) schmieren.
Schmiermittel
Staburags NBU 30 PTM
Für die Verzahnung der Welle wird Optimoly TA genannt.
Ok, das steht das offenbar so da. Sorry BMW aber das ist Schwachsinn. Aber "Schmierseife" klingt wahrscheinlich blöd und ist auch nicht zur Hand.
Wenn ich mal unterstelle, dass die Elastomere (ob das tatsächlich Gummi ist?) ölfest sind und einfach nur nicht trocken "aufgewürgt" werden sollen, dann kann man da alles verwenden was etwas glitschig ist (Olivenöl, Nivea, Motoröl, . ..).
"Mit etwas Getriebeöl benetzen" >> dann muss der Mechanikus Getriebeöl holen gehen. Gleiches bei Motoröl.
"Mit etwas Gleitmittel benetzen" >> führt zu Heiterkeitsausbrüchen.
Irgendein Mechaniker der schon blöd angelaabert wurde fragt natürlich "was soll ich da verwenden" und so wird eben etwas angegeben.
"Für die Verzahnung der Welle". Für welche Verzahnung? Für die vom Anschluss an's Getriebe (die im Betrieb keine Längsbewegung macht) oder für das Schiebestück?
-leix-
-leix-
habe jetzt eben gerade noch einmal meine BMW Vertretung angerufen . Er sagte Staburags NBU 30 PTM für den Gummi und Staburags Optimoly TA für die Welle.
Gruß Jörg
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Wird für beide Seiten gleich angegeben.
Einbauhilfe Faltenbalg : Optimoly TA
Verzahnung schmieren: Staburags NBU 30 PTM
Die Welle selbst hat ja, wie du weißt, keinen Längenausgleich mehr.
EDIT:
Gerne habe ich zur Klärung der unterschiedlichen Angaben die Info aus der Rep_Rom gepostet.
Über Sinn oder Unsinn der Angaben lässt sich sicher trefflich streiten.
Da halte ich mich dann raus.
Alle Öle und Fette zusammen - Ähnliche Themen
  • Welche Öle fahrt ihr zu dieser Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb
    Welche Öle fahrt ihr zu dieser Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb: Moin, frage mal in die Runde: welche Öle fahrt ihr in der kalten Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb??? Bitte um sachdienliche...
  • Öle und Schmiermittel GS1200 Bj:2005
    Öle und Schmiermittel GS1200 Bj:2005: Hallo, gibt es hier irgendwo eine Liste mit den Mengenangaben und genauen Bezeichnungen für die Öle(Motor und Getriebe) und...
  • Biete Sonstiges JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER
    JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER: JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER Nur Selbstabholung in Euskirchen oder 32839 Steinheim Tel. 017vier -634096 null VB 25,- Euro
  • Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011
    Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011: Guten Morgen, ich würde gerne das Getriebeöl, Hinterachsöl und die Bremsflüssigkeit meiner 2011er Triple Black wechseln. Ich verwende gerne...
  • Ölwechsel Getriebe und HAG - welche Öle - wie und wie oft ?
    Ölwechsel Getriebe und HAG - welche Öle - wie und wie oft ?: Hallo, welches Öl nehmt Ihr fürs Getriebe bzw. für den Kardan? wie oft wechselt ihr? läuft der Ölwechsel am HAG bei der HP2 so wie hier...
  • Ölwechsel Getriebe und HAG - welche Öle - wie und wie oft ? - Ähnliche Themen
