Alternative Trägersystem
Diskutiere Alternative Trägersystem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dat geiht narms duller to as op de Welt.:rolleyes:
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Im Prinzip nur die Träger (also die Vierecke) näher ans Moped angepasst.
Die linke (Auspuff) Seite etwa 8 cm und die rechte ca 2 cm näher an den Heckrahmen .
Dabei habe ich mich am Auspuff orientiert, weil der ( nicht mehr Serienmäßige) am weitesten absteht.
Hier habe ich die Verstrebungen zum Rahmen gekürzt und
die schrägen Verbindungen dementsprechend angepaßt.
Die Verbindung hinten am Nummernsachild habe ich in der Mitte durchgeflext
und dann passend geschnitten und wieder verschweißt.
Passt wunderbar:D
......auch die Lockit Funktion funzt weiterhin
6 Schrauben und ich habe den gesamten Träger in der Hand.
Die erste Feuerprobe hat er gut überstanden
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=49995&page=2
Sehr akkurat gemacht, ich weiß es ist nicht so einfach. Ein paar Detailaufnahmen wären super.
Ich mag diese weit abstehenden Katamarane nicht, und auch keine Klappkoffer oder Schminktaschen links. So muss es sein, und außerdem: nun steht der aus einem grossem Sortiment alles mögliche an Koffern offen, nicht nur ein einziger Typ. Hier noch ein paar Bilder: clicky
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
.......Ich mag diese weit abstehenden Katamarane nicht, und auch keine Klappkoffer oder Schminktaschen links.
Eben, das sind auch meine Argumente :eek:
Sehr schön gearbeitet
Ich wollte jedoch nicht den Auspuff wieder ändern.
Deshalb bin ich etwa 1,2cm vom Auspuff weggegangen.
Das war für mich das Referenzmaß.
Klar, sonst wäre ich noch näher ran gekommen.
Ein weiterer Aspekt war für mich die Symetrie
und insgesamt das Aussenmaß
Mit Koffern (z.Zt. Allit, siehe Fotos) habe ich nun hinten eine Gesamtbreite von 101 cm
Das sind etwa 1,5 cm je Seite mehr als die breiteste Stelle vorne am Lenker.
Damit kann ich leben:D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja klar hätte man mit weiteren Veränderungen am Auspuff noch weiter reduzieren können, aber 101 cm sind angesichts der großen Koffer auch ein sehr schönes + sicher akzeptables Ergebnis.
P
paul59
Und die BMW-Teile sind stabil, sehr dicht (muss man schon mal vortreten um sie nach der Passabfahrt auf zu kriegen) und auch bequeme Hocker beim Picknick.
Treten der Koffer erzeugt auf Dauer Beulen und trägt nicht selten zur Erheiterung aller Mitreisenden bei – noch Wochen später erzählt die Runde vom "Typ mit der Weltreise-Enduro, der abends die Koffer nicht aufbekommt". Dieses Problem läßt sich einfach lösen: Schildere deinem Händler das Problem. Und nach den üblichen 'Das-haben-wir-ja-noch-nie-gehört'-Sprüchen bekommt jeder Koffer rückwärtig ein Belüftungsventil, das einem möglichen Vakuum entgegen wirkt. Bei Neuauslieferungen sind diese Ventile mittlerweile Standard. Gruß paul
Baumbart
Kommt nur bei den ganz hohen Pässen vor, meist krieg ich ihn so aufgezerrt.
Außerdem mach ich's mit dem Knie das macht keine Beulen. Und wer mich deswegen meint anranzen zu müssen hatte wohl ne traurige Kindheit, besseres Qualitätsmerkmal für einen dichten Koffer gibt's ja wohl nicht!! :cool:
O
Ojo
SW-Motech Quick-Lock bzw Quick-Lock "Evo"
so schlecht isset ja auch nicht;)
Muß für das System von SW nicht der original -Träger verbaut sein?
So habe ich das im Video auf der HP von SW Motech gesehen......oder auch falsch verstanden!
LG Matti
Hallo Matti,
ich nutze an meiner GS Adv. seit einigen Monaten das Quick-Lock-System vom SW Motech. Ich habe es selbst verbaut, und das System erscheint mir mit montierten Kofferhaltern ausreichend stabil. Natürlich nicht für den Fall eines spektakulären Unfalls, aber dieses Ereignis war für mich keine Kaufentscheidung.
Eine GIVI-Gepäckbrücke mit einem Maxia-55-Tech-Topcase ergänzt mein Gepäcksystem. Ich freue mich über den Gewinn an Stauraum im Vergleich zu den BMW-Vario-Koffern. Deshalb kann ich dir dieses System empfehlen. An den zweiten Schlüssel gewöhnst du dich schnell.
Meine Freundin nutzt an ihrer DL650 V-Strom das Quick-Lock-Evo-System mit filigraneren Kofferträgern und GIVI-E45-Elegant-Seitenkoffern. Sie fährt deshalb mitunter auch mit montierten Kofferträgern, aber ohne Seitenkoffer. Das mache ich nie: wenn keine Koffer an der GS Adv. sind, kommen auch die Träger weg. Die sind sonst zu klobig.
Die GIVI-E45-Elegant-Seitenkoffer benutze ich derzeit an meiner GS Adv.auch, bevor ich mir nächstes Frühjahr die neuen Trekker-Koffer von GIVI zulege.
Schöne Grüße von
Ojo.
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
Danke OJO:)
Werde mir das mal anschauen ;)
LG matti
O
Ojo
So sieht's bei mir aus:
O
Ojo
Kein Evo-System
ist das das EVO System ? Sind die Grundhalter nicht mit an der Raste befestigt ? Bei Dir sieht es so aus als ob der Halter rechts oberhalb der hinteren Fußraste befestigt wird.
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe nicht das Evo-System, daher der Halter oberhalb der Fußraste.
Schöne Grüße von
Ojo.
GSteffen
Rannungen R 12GSS in schwatte Matt :-)
GS 1200 Modell 07
OK, auf deren Homepage ist aber auch das normale System mit der Befestigung unten. Was sind die Vorteile vom EVO System denn nochmal genau ??
Danke
Steffen
O
Ojo
Vorteile des EVO-Systems
... Was sind die Vorteile vom EVO System denn nochmal genau ?? ...
Hallo Steffen,
das EVO-System darf auch ohne Koffer am Motorrad bleiben, weil es nicht so scharfkantig ist. In der Montageanleitung des Non-EVO-Systems wird das ausdrücklich verboten. Außerdem sieht das EVO-System ohne Koffer am Motorrad besser aus - wahrscheinlich nicht nur subjektiv, sondern objektiv. Ich vermute, dass SW-Motech deshalb nachgelegt hat. Mir ist das aber gleichgültig, weil ich die Kofferhalter nie ohne Koffer am Motorrad verwende.
Anbei ein Foto meines Non-EVO-Systems.
Schöne Grüße von
Ojo.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn ich das Original Quick-Lock sehe weiss ich sofort, warum Mo-Tech den Drang verspuehrte das Quick-Lock Evo zu entwickeln.
Alternative Trägersystem - Ähnliche Themen
  • Held Sambia - Alternativen?
    Held Sambia - Alternativen?: Ich suche einen Sommerhandschuh für Temperaturen ab 20°C, leicht, kurz, gut durchlüftet. Hatte immer den Held Sambia und war recht zufrieden. Gibt...
  • alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN
    alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN: Ich hätte gerne ein paar Meinungen zum Thema Auspuff. Einerseits gibt es ab Werk schon die Option einen Sportauspuff (Akrapovic Dual) zu...
  • Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?
    Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?: Moin zusammen, eigentlich wollte ich mir die beiden Badlandshandschuhe (GTX und Aero) als Nachfolge für meine Held-2in1-Handschuhe (Gr. L / 9...
  • Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht
    Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht: Mir ist die KLIM Kodiak Hose an den Oberschenkeln viel zu weit. Die STADLER Quest pro ist ebenfalls recht weit, passte mir aber besser. Beide Top...
  • Alternativen zum Vario Topcase
    Alternativen zum Vario Topcase: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir vorgestern eine GS 1200 Rallye Bj.2017 mit zwei Vario Koffer gekauft. Bis jetzt immer dieverse Adventure...
  • Alternativen zum Vario Topcase - Ähnliche Themen
