Ergebnis 1 bis 9 von 9
Alu Zylinderschtz
Erstellt von Alain, 05.06.2012, 20:12 Uhr · 8 Antworten · 928 Aufrufe
    16.11.2010
    Standard Alu Zylinderschtz
    Salut zusammen,
    Ich habe mir bei einem kleine Offroad Abstecher (nicht geteerte Strasse:-)
    den linken Alu Zylinderschutz zerkratzt.
    Mit 400er Schleifpapier, nass, hab ich ihn wieder ein bisschen hergerichtet.
    Jetzt aber wie weiter?
    Ist das Teil lackiert?
    Ich möchte das es wieder möglichst "gut" aussieht.
    Merci für ein paar Tipps.
    Gruss, Alain
    06.08.2009
    Hallo Alain,
    das selbe ist mir auch passiert, nur das bei mir waren die Sturzbügel verkratzt .
    Ich habe die Sturzbügel auch erst selber mit Schleifpapier bearbeitet und danach pulverbeschichten lassen.
    Die Sturzbügel sehen aus wie Neu.
    Grüße Uwe
  3. jonnyy-xp Gast
    Die Aludinger sind eloxiert, das kriegst du so einfach mit Schleifen nicht wieder hin. Schleif die Dinger eben und lackiere mit einem etwas hitzefestem Lack; feddich.
    !!!Mann he, du fährst ne GS. Erst wenn sie einmal umgefallen ist, gehört sie wirklich dir.!!!
    Die Erfahrung musste ich auch erst machen, jetzt mache ich mir keine Gedanken mehr.
    13.03.2010
    schleifen glättet (teilweise schleifen sieht käse aus) -- also besser riefen rausschleifen, dann sandstrahlen (dann wirds matt) und zwar das ganze teil um die eloxalschicht komplett zu entfernen und dann lackieren (besprühen) .. lackieren kann aber auf alu auch nicht "ewig" halten.. deshalb eloxiert man alu .. auf eloxiertem Aluminium ist eine Lackierung fast unmöglich.
    16.11.2010
    Standard Alu Zylinderschutz
    Merci vielmals für die Infos. Ich denke vorläufig bleibt es einmal so wie es jetzt ist.
    Gruss, Alain
    Ob da was mit Eloxieren zu machen ist?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken v-deck12-04.jpg
    02.10.2007
    Standard sieht
    eher nach ner Deckelluxation aus
    24.09.2011
    10.03.2012
    Standard Deckel
    Also ich habe meine samt Unterbodenschutz (großen) Pulverbeschichten lassen, das ist robust und Hitzebeständig zudem kannst du auch die Farbe ändern. Eine Lackierung würde ich nicht nehmen den Lacke mögen zu heiße Teile nicht immer und Pulver verdeckt auch kleinere Kratzer und so teuer ist das nicht zudem brauchst du vorher nichts dran zu machen da alles vor dem Pulvern in ein Säurebad kommt.
    Gruß Frank
