Alublende GS Koffer kratzempfindlich ?
Diskutiere Alublende GS Koffer kratzempfindlich ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS´ler habe da mal eine Frage : Bin irgend wo mal mit dem Koffer wahrscheinlich in einer Unterkunft mal an der Wand leicht verbeigeschrappt...
Santo
Hallo GS´ler
habe da mal eine Frage : Bin irgend wo mal mit dem Koffer wahrscheinlich in einer Unterkunft mal an der Wand leicht verbeigeschrappt und habe leichte Kratzer im Alu-teil. Beim rauspolieren stellte ich fest, das das Alu mehr Atrappe als ein Blech ist, denn nach wenigen 100/stel Alu kommt Kunststoff hervor !!! Die schwarz grauen Kratzer lassen sich nicht wegpolieren !!!!! ------ Sparversion Alublende an den Koffern ? --------
Ähnliche Erfahrungen ?
Grüsse Santo
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
Äääh, könnte es nicht sein, dass da überhaupt kein Alu verbaut ist, sondern dünnst lackierter Kunststoff? :shock:
E
elendiir
Alu ist doch nur das Hitzeschild beim Auspuff!
der_Jake
der_Jake
Ist aber ne schöne Original-Alu-Imitat-Lackierung.......... :roll:
Die Koffer sehen ja wirklich nicht schlecht aus, sind auch ganz praktisch - die Verarbeitung ist allerdings nicht sooooo super. Daher auch die Kratzer...... .
Meine Koffer sehen auch nicht mehr so ganz frisch aus, und das Alu-Hitzeschild war bei der Erstauslieferung auch noch nicht dran (...sah ganz schön verkokelt aus, das Köfferchen... :lol: )
Auf jeden Fall stehen die Koffer jetzt in der Garage, der Heckbürzel ist ab ebenso die hintere Sitzbank - dafür ist die große TT Hecktasche drauf.
Sieht schick aus und passt ordentlich was rein.
Viele Grüße
Jake
Alublende GS Koffer kratzempfindlich ? - Ähnliche Themen
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Erledigt Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS
    Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS: Gebrauchter Vario Koffer Satz mit Innentaschen und ausgebauten Schlösser: Preis: 470€ + 20€ Versand
  • Erledigt Touratech Alublende Radabdeckung
    Touratech Alublende Radabdeckung: Ich habe noch eine Blende von Touratech liegen, die die Schrauben verdeckt, wenn man den Spritzschutz entfernt hat. Alle Teile sind vorhanden...
  • Variokoffer Alublende (K25)
    Variokoffer Alublende (K25): Hi, mein linker Koffer hat ein paar Schleifspuren, eigentlich nur an der Aluplatte. Gibt es die Platte einzeln von BMW oder adäquate...
  • Alublende vom Vario Koffer abmontieren
    Alublende vom Vario Koffer abmontieren: Hallo, Ich will die Alublenden an den Vario Koffern ein wenig aufhübschen und sie zu diesem Zweck demontieren. Nur die Stoßleisten und...
  • Alublende vom Vario Koffer abmontieren - Ähnliche Themen
