Ergebnis 31 bis 40 von 43
Alukoffer verloren; Prob mit Schlössern und BMW Kirsch
Erstellt von I-Q-Driver, 29.08.2013, 20:36 Uhr · 42 Antworten · 6.550 Aufrufe
    20.03.2013
    #31
    Also es ist ganz einfach den Schliesszylinder zu codieren und zu verbauen. Auch die benötigten Plätzchen 😉, meine Plättchen sind dabei. Man braucht auch nicht mehr als im Lieferumfang enthalten. Einfach die Plättchen so lange mit dem Schlüssel ausprobieren, bis keiner als der Letzte (Halteplättchen) aus dem Zylinder rausragt. Dann muss die ganze Schose mit Schlüssel eingesetzt und um 180 Grab gedreht werden. Dann rastet das Halteplättchen ein und der Zylinder sitzt fest im Schloss. FERTSCH!
    25.10.2011
    #32
    Zitat Zitat von Grandy Beitrag anzeigen
    Also es ist ganz einfach den Schliesszylinder zu codieren und zu verbauen. Auch die benötigten Plätzchen , meine Plättchen sind dabei. Man braucht auch nicht mehr als im Lieferumfang enthalten. Einfach die Plättchen so lange mit dem Schlüssel ausprobieren, bis keiner als der Letzte (Halteplättchen) aus dem Zylinder rausragt. Dann muss die ganze Schose mit Schlüssel eingesetzt und um 180 Grab gedreht werden. Dann rastet das Halteplättchen ein und der Zylinder sitzt fest im Schloss. FERTSCH!
    Tja, und diese paar Grad haben wohl die Zylinder des TO ins Grab gebracht.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Topas Beitrag anzeigen
    dazu kommt, so bei mir....
    dass evtl noch andere Plätchen benötigt werden....
    die hat dann der BMW Händler in seiner Kiste....
    Dann hast du den falschen Satz Schließzylinder bestellt. Hast du den richtigen dann sind da so viele Plättchen dabei dass alle möglichen Kombinationen eingestellt werden können.
  3. X-Moderator
    04.01.2009
    #33
    ....Auch die benötigten Plätzchen , meine Plättchen sind dabei. Man braucht auch nicht mehr als im Lieferumfang enthalten. .....
    nö, keine extra Plätzchen dabei gewesen....
    19.07.2010
    #34
    wer Angst hat die Koffer jetzt auch zu Verlieren kann man diese ja noch zur Not am Kofferträger festhängen mit einem Stahlseil, Kabelbinder oder was weiß ich was man da so alles her nehmen kann .
    Mit freundlichen Grüßen
    Bernde_DGF
    09.08.2011
    #35
    Abgesehen davon, dass nicht "plötzlich" ein anderer Schlüssel passen kann (der TE hatte geschrieben, der mitgelieferte Schlüssel passte im Einsatz plötzlich nicht mehr, dafür aber der Fahrzeugschlüssel), was hat das Schloß überhaupt mit dem Verlieren der Koffer zu tun?
    Selbst wenn das Schloß nicht verbaut ist, dann halten die Koffer immer noch genau gleich wie mit Schloß.
    20.03.2013
    #36
    Komisch 😳
    13.03.2010
    #37
    zum "verlieren" des bmw alu koffer kann ich nur sagen : hier wurde falsch montiert - der koffer und träger haben hinten gegenläufige haltelaschen, diese müssen in einander greifen, danach zieht der verschluss alles nochmal seitlich an , selbst wenn dann mit schlüssel nicht abgeschlossen wird, ist das eigentlich unlösbar
    passe ich bei der montage nicht richtig auf, greifen die laschen hinten nicht.. man sieht es evtl nicht gleich auf anhieb.
    20.03.2013
    #38
    Daran hab ich noch garnicht gedacht! Aber du hast recht. Die beiden Sachen haben nichts miteinander zutun.
    Ich vermute dass der Schliesszylinder nicht richtig eingebaut war. Einerseits zu wenige Plättchen (dadurch passte der Fahrzeug-Schlüssel) und andererseits, das Halteplättchen auch nicht, oder nicht richtig arretier war.
    Und dass der Pilzkopf beim Anbau des Koffers nicht richtig eingerastet war. Wird das Schloß dann zugemacht, sitzt der Koffer nur auf dem Pilzkopf auf. Fährt man übern Hubbel und der Koffer wird durch die Fliehkraft ein wenig angehoben, hüpft er vom Halter.
    13.03.2010
    #39
    Und dass der Pilzkopf beim Anbau des Koffers nicht richtig eingerastet war. Wird das Schloß dann zugemacht, sitzt der Koffer nur auf dem Pilzkopf auf. .
    ist ne ADV mit alu koffern, die werden anderst befestigt
    20.03.2013
    #40
    Oh Sorry hab ich überlesen.
  1. Doppel Scheinwerfer von Touratech Prob
    Von coldskorpion im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 09:12
  2. Variokoffer - neu mit codierbaren Schlössern
    Von HP110 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 17:38
  3. Variokoffer mit Schlössern
    Von kranieh im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 21:39
  4. BMW Vario Seitenkoffer l&R mit schlössern
    Von findis im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 20:47
