Aluminiumkoffer und Nieten
Diskutiere Aluminiumkoffer und Nieten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich mich durch alle Beiträge durchgeforstet habe, bin ich leider noch nicht weitergekommen. Wenn ich das Plastikeckteil der Koffer...
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
Wenn ich das Plastikeckteil der Koffer austauschen will, welche Nieten werden hier orginal von BMW verwendet (bzw. welche optisch identischen Alternativen gibt es) und welches Werkzeug benötige ich dafür?
Danke im voraus...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du brauchst eine Bohrmaschine samt Bohrer um die Nieten zu entfernen.
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Abdeckung unten rechts hat die Teilenummer: 71607694178
Ob die Nieten dabei sind weiß ich nicht, denn das ist im ETK nicht ersichtlich, um welche es sich handelt leider dito.
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Danke für den Hinweis. In Leebmann hatte ich die Abdeckung auch gefunden. Ich schreib die mal an, ob die Nieten dabei sind und welches Werkzeug.
Hat jemand anders die Reparatur schon mal durchgeführt?
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Du glaubst da wäre Werkzeug dabei?
Ne, natürlich nicht. Aber welches Werkzeug sie benutzen.
Denn so wie es aussieht, sind es ja keine Blindnieten, sondern Halbrundvollnieten
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Aber es sind doch keine Blindnieten, sondern Halbrundvollnieten?
Ja, sehe ich auch so.
Die einfachste Möglichkeit (wenn Du eine Blindnietzange hast) wären wasserdichte Blindnieten
https://www.heyman.de/blindnieten-und-schliessringbolzen/blindnieten-geschlossen.html
Ansonsten Halbrund Vollnieten & gegenhalten (so man denn da zum schlagen hinkommt).
Ich würde (schon aus Faulheit :D) die wasserdichten Blindnieten verwenden, auch wenn diese natürlich von aussen etwas anders aussehen (kein durchgehend runder Nietkopf).
Gruß, Peter
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Könnten es auch Halbhohlnieten anstatt Halbvollnieten sein?
Es ginge auch eine Halbkopfschraube
Hat jemand die genauen Maße von Kopf und das Bohrloch. Meine GS steht zur Zeit in Spanien und ich kann leider nicht Nachmessen
Die "Halbkopfschraube" heisst "Schlossschraube".
Wo ist das Problem bei einem konventionellen Niet? Bei Flachkopf ist es supereinfach: Durchstecken (Kopf aussen), ein Spezl hält von aussen mit einem "dicken" Hammer (Fäustel) gegen, von innen erst mal mittig mit einem Körner drauf damit der Niet "aufgeht" und dann mit dem Hammer "pilzen". Kommt man nicht direkt mit dem Hammer dran, verlängert man eben mit einem Durchschlag.
Möchte man optimal geformte, halbrunde Köpfe, so braucht man entsprechend geformtes Niet- und Gegenhaltewerkzeug und sollte auch die Länge des rohen Niets berechnen damit nicht zu viel/zu wenig Material für einen sauber ausgebildeten Kopf vorhanden ist.
Schrauben ist ein gutes Hilfsmittel aber sonst nicht sachgemäss. Eine Nietverbindung ist luftdicht. Beim Schrauben braucht man Kleber, Dichtung oder sonstige Sauerei.
Wobei eine genietete Metall/Kunststoff Verbindung in meinen Augen zumindest "seltsam" erscheint.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Schlossschraube wie gezeigt DIN 603, Gewinde übliche metrische Gewinde, Vierkantansatz wie Gewindedurchmesser, genaue Masse morgen, wenn du willst. Sturmi
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1250 ADV - Kawa z 1300
Schau unter Google Bilder ....
Nieten und Schrauben oder Nieten u. Pins
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Die Ersatzteileckplastikteile werden von BMW mit Schrauben zur Befestigung ausgeliefert
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Sind das Edelstahlnieten? Ganz schwierig anzubohren. Gibt es noch weitere Tipps?
Hi+
Weshalb sollte man Kunststoffteile in/an Al mit Edelstahlnieten befestigen?
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Hi+
Das weiss ich auch nicht, aber ich habe das ankerben mit Nagel versucht (zum Ausbohren) und keinen Punkt hinterlassen können.
Beim Anflexen großer Funkenflug.
Das war für mich der Verdacht auf Stahl
Klingt tatsächlich danach
Aluminiumkoffer und Nieten - Ähnliche Themen
  • Suche Original Aluminiumkoffer für K25 Bj2009
    Original Aluminiumkoffer für K25 Bj2009: Hallo, ich suche für meine GS 1200 (Bj. 2009) einen Satz BMW Alukoffer mit Träger und Schließzylinder. Freue mich auf Eure Angebote.
  • Erledigt Koffererweiterung VOLUME BOOSTER für original BMW Aluminiumkoffer (2 Stück)
    Koffererweiterung VOLUME BOOSTER für original BMW Aluminiumkoffer (2 Stück): Hallo zusammen, biete hier ein paar gebrauchte Touratech Koffererweiterung VOLUME BOOSTER für original BMW Aluminiumkoffer (2 Stück) Die...
  • Erledigt Biete ein Set BMW Aluminiumkoffer aus 08/2021 für R1250GS Adventure
    Biete ein Set BMW Aluminiumkoffer aus 08/2021 für R1250GS Adventure: Biete hier ein Set BMW Aluminiumkoffer (links und rechts) an. Sie stammen aus 08/2021 und sind, abgesehen von Gebrauchsspuren, in einem sehr guten...
  • Erledigt Biete ein Set BMW Aluminiumkoffer aus 08/2021 für F850GS Adventure
    Biete ein Set BMW Aluminiumkoffer aus 08/2021 für F850GS Adventure: Biete hier ein Set BMW Aluminiumkoffer (links und rechts) an. Sie stammen aus 08/2021 und sind, abgesehen von Gebrauchsspuren, in einem sehr guten...
  • Erledigt Set BMW Aluminiumkoffer aus 08/2021
    Set BMW Aluminiumkoffer aus 08/2021: Biete hier ein Set BMW Aluminiumkoffer (links und rechts) an. Sie stammen aus 08/2021 und sind, abgesehen von Gebrauchsspuren, in einem sehr guten...
  • Set BMW Aluminiumkoffer aus 08/2021 - Ähnliche Themen
