Anbau ZUMO 660 an R1200GS
Diskutiere Anbau ZUMO 660 an R1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Nach vielen Tips hier aus dem Forum habe ich nun meinen Garmin Zumo 660 an meine R1200GS Bj.10 angebaut. Als erstes habe ich mir zur...
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
R 1250 GS Triple Black
Als erstes habe ich mir zur Befestigung die Schellen von Heiko hier aus dem Forum besorgt. Die kann ich nur jedem empfehlen, erstklassige Arbeit!
An diese Schellen läst sich z.B die abschließbare Halterung von Touratech für den Zumo 660 top befestigen und ausrichten.
Ich habe diese Halterung an dem Original BMW Bügel befestigt. Kostenpunkt für den Bügel ca. 37,-€.
Um den Bügel montieren zu können muß erst mal die Scheibe ab und die Scheinwerfer- und Instrumenteneinheit aus Ihrer Halterung.
Gelöste Scheinwerfer- und Instrumenteneinheit.
Hier ist der BMW Bordspannungsanschluß zu sehen, er befindet sich direkt hinter dem Ölkühler. Es ist beim BJ.10 ein Dreipoliger Anschluß der aber nur Zweipolig belegt ist. Rot/Weiße Ader ist der Plus, die Blaue Ader ist die Masse. Ich kann nur empfehlen den Anschluß zu nutzen, so schaltet sich das Gerät mit der Zündung ein und nach abschalten der Zündung auch wieder aus.
Dann habe ich den BMW Bügel montiert. Die alten Schrauben die entfernt werden musten, waren sehr stark angezogen und durch Farbe festgeklebt.
Es sollte wirklich gutes Werkzeug genutzt werden, sonst sind die Schraubenköpfe direkt rund.
Als nächstes habe ich den Stecker an den Garmin Kabelbaum gelötet bzw. gekrimpt. Den Stecker habe ich über Touratech mit der Halterung bezogen.
Als nächsten Schritt habe ich den Kabelbaum zusammengewickelt und an einer Strebe hinter dem Ölkühler befestigt.
Dann wurde die Touratechhalterung an den Montageschellen von Heiko befestigt und an den Bügel geschraubt. Zur Probe wurde dann das ZUMO 660 in die Halterung gesteckt und ausgerichtet. Dann alle Schrauben gut festgezogen und alles wieder angebaut. Zuerst die Scheinwerfer- Instrumenteneinheit und dann die Scheibe.
So sieht nun der fertige Anbau aus.
Ich bin damit jetzt 200 Kilometer gefahren und bin zufrieden.
Bei starker Sonneneinstrahlung hat man seine Schwierigkeiten beim ablesen, aber das wird wohl bei allen Anbauten so sein.
Eine Ordentliche Sonnenblende an dem Gerät wäre nicht schlecht.
Gruß Ingo
mannyB
Essen-Kettwig
GS 1200 TÜ
Hallo Ingo,
Dein Artikel ist sehr interessant und gut fotografiert.
Kannst Du bitte noch mitteilen, welche Teile-Nr. der Stecker von Touratech hat; im Katalog ist der nämlich so nicht zu finden.
Vielleicht kannst Du dann auch noch einen Link auf HEIKO setzen, damit auch andere dort den Zwischenhalter ordern können (Ich bin z.B. sehr daran interessiert und leider nicht in der Lage, solche feinen Teile selber zu fertigen).
Manfred
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Halter
Hallo Ingo,
kann Deine Aussagen bestägtigen. Hatte dieses Jahr die gleichen Arbeiten erledigt. Das mit dem Werkzeug kann ich nur empfehlen. Ansonsten hilft auch aufbohren und den Träger abziehen, weil dieser flexibel ist.
Mit dem Stromanschluss gibt es bereits unterschiedliche Aussagen. Ich habe direkt an die Batterie angeschlossen, weil ich eben nicht möchte, dass nach 15 Sekunden das Navi abschaltet. Wirst Du vielleicht auch noch feststellen. Das Zumo ist nämlich nicht unbedingt schnell beim Hochladen der Karten. Bei einem kleinen Fotostopp o.ä. nervt das ständige Einschalten und Tippen (kürzlich gefunden...). Und während der Fahrt zu bedienen ist auch nicht ohne.
Die Ablesbarkeit finde ich grundsätzlich in Ordnung. Da ich auch die Touratech Halterung habe, bin ich am überlegen, ob ich auf dem oberen Teil der Halterung ein zusätzliches Blech draufniete. So eine Art Blendschutz mit seitlich herunter gezogenen Streifen.
Hinsichtlich der Halterung habe ich diese mit einer durchsichtigen Hülle abgedeckt. Nicht sämtliche Teile sind nämlich rostfrei. Eine Feder ist bereits rostbraun.
Die Halterung von Heiko, alias Sunraiser, ist wirklich perfekt. Hut ab.
Das Navigieren mit dem Zumo ist gewöhnungsbedürftig, aber zum Teil interessant. Wir sind dieses Jahr quasi über Hinterhöfe gefahren, weil die direkte Strecke ermittelt wird (Luftlinie) und der befahbare Weg 10 m kürzer als die gut befahbare Landstraße ist. Aber das ist ein anderes Thema.
LG
Heiko:)
Sechskantharry
Sechskantharry
Hallo Manfred,
Eine Teilenummer von dem Touratechstecker habe ich nicht, einfach ´dort anrufen und nach dem Stecker fragen. Die wissen direkt bescheid und sind sehr Hilfsbereit. Heiko findest du hier einfach wenn du unter seinem Usernamen Sunraiser hier suchst.
Gruß Ingo
diro-hh
HH
R1200GS 30Jahre + XL500R (im Ruhestand)
Bei TT empfahl man mir, das Zumo gerade nicht an den Canbus anzuschliessen, sondern direkt an die Batterie.
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte dadurch verhindert werden, dass es sich ggf. auch während der Fahrt ausstellt, keine Ahnung, was der Hintergrund war und wie das passieren könnte.:confused:
V
Vulcano
Rhein-Main / Nidderau
GS 1200 Adventure 2010
Navi-Anbau
Ich habe das auch mit dem Cartoolstecker gemacht. Klappt sehr gut.
Bert
RoGe
RoGe
OG
Hallo, ein (Elektro) Verdrahtungskanal funktioniert hier wunderbar, mit einem Heißluftfön an den Ecken warm gemacht und entsprechend dem Zumo geformt, noch etwas zurecht Feilen (Lackieren) und mit Klettverschluss befestigen.
Hält bei mir schon seit Jahren, hatte es auch schon am 2610 so gemacht.:)
thai-live
thai-live
Phuket - Patong Beach + Hohenlinden/OBB
BMW R 1200 GSA Model 2008 / BMW R 1200 GS LC Triple Black bestellt
Eine Frage
in weis - ist das der BMW Cartool Stecker (Art. 611656) ?
wenn nicht, wie schaut der aus und was ist an Ihm besser ?
V
Vulcano
Ja das ist der cartoolstecker. Den verbunden mit dem Stecker am Motorrad akzeptiert auch de Can-Bus das Navi.
Beim Ausschalten des Motorrades fragt das Navi, ob es im Accubetrieb weiterlaufen soll. Für mich die perfecte Lösung.
Vorher hatte ich das Navi auch direkt an die Batterie angeschlosse. Eines Tages, kurz vor einer Tour, war die Batterie leer (Motorrad).
Bert
Baumbart
liegt aber nur an der Einstellung am Navi, hat mit Stecker oder gar BUS nix zu tun.
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
RoGe
Hallo RoGe,
guter Ratschlag. Habe aber auch noch etwas hier im Forum gefunden(http://www.bikertech.de/). Muss ich mal ausmessen (max. Länge 295 mmm). Habe mein Zumo gerade nicht zur Hand. Ansonsten werde ich mal bei Conrads vorbeifahren.
LG
Heiko:)
RoGe
RoGe
OG
Hallo Heiko,
macht ja auf den Bildern einen sehr stabilen Eindruck, das mit dem E.-Kanal erfüllt halt auch seinen Zweck und ist fast umsonst:) :D
Darkghost
Hallo zusammen.
Vielen dank für die Infos... Mit den Fotos und Infos trat ich mir auch zu den Einbau uu machen. Den Stecker am Motorrad hab ich auch schon gefunden BJ 2012 aber wie bekommt man den die kappe auf dem Stecker am einfachsten ab? Möchte da nichts kaputt machen.
Muss ich auf sonst noch was achten? Ne Sicherung zwischen Navi und Motorrad brauch ich nicht oder?
Ach ja wie habt ihr die Kabel aus dem cartool "Stecker" bekommen ?
Stefan
Anbau ZUMO 660 an R1200GS - Ähnliche Themen
  • Anbau Navigation Zumo 390 an F 800 GS
    Anbau Navigation Zumo 390 an F 800 GS: Hallo, ich möchte an meine BMW ein Zumo 390 - wahrscheinlich mit Touratech- Halterung anbauen. Ich habe die Tourenscheibe von BMW dran. Gibt es...
  • anbau zumo 400-550
    anbau zumo 400-550: das alte zumo lässt sich einfach an die vorhandene navihalterung anbauen... dazu die halterung des 660 durch lösen von 4 schrauben abbauen, den...
  • Suche Suche Helfer für den Anbau meines Navis Zumo 660 an GS1150 mit navibiker-Halterung
    Suche Helfer für den Anbau meines Navis Zumo 660 an GS1150 mit navibiker-Halterung: Hallo, ich habe mir vor 2 Wochen eine GS1150 (BJ2003) gekauft und möchte gerne mein Zumo660 anbauen. Die Navihalterung von navibiker.de habe ich...
  • Zumo 550 anbauen
    Zumo 550 anbauen: Hallo erst einmal,ich will mein >Zumo 550 auf meiner neuen 1200 GS Rallye montieren aber irgendwie finde ich nicht den richtigen Platz mal ist die...
  • Anbau Zumo 660 an 1100 GS
    Anbau Zumo 660 an 1100 GS: Hallo Gemeinde, nachdem ich die super Ideen gesehen habe in einem Tread vorher zum Anbau an die 12er GS kommt für mich die Frage auf als neuer...
  • Anbau Zumo 660 an 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Zumo 550 anbauen
