Andere Motorsoftware bei Akrapovic ???
Diskutiere Andere Motorsoftware bei Akrapovic ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, fahre momentan an meiner Gs mit offenem Akra. und mir fehlt auf dass die Leistung etwas nachgelassen hat. Meine Frage dazu hat...
trible x
trible x
Hallo Leute,
Meine Frage dazu hat jemand Erfahrung mit Software wechsel wie zum Beispiel es bei KTM gemacht wird.Da kommt bei Schalldämpferwechsel gleich neue Soft drauf.
Dank im vorraus
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
wer ohne zusätzliche Änderungen und/oder Softwareanpassung den DB-Eater oder den Kat, egal aus welchem Auspuff, entfernt, erntet fast immer eine geringere Leistung. Im Durchzugsbereich auf jeden Fall.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
diese unterschiedlichen Mappings wie bei den Kantn gibt es bei BMW leider nicht.
Meine Superduke lief mit Hattech-Endtöpfen und original Mapping wie ein Sack Nüsse. Akra Map draufgebügelt und sie lief deutlich besser als original
1200StealthAdv
1200StealthAdv
Erbach/Odenwald
R1200GS Adventure 2008
Hallo Leute,
Dank im vorraus
Habe eine 2008er Adv mit 10Tkm und fahre den Zard mit Flöte und Wunderlich's Blauem Dauerluftfilter...kein Leistungsverlust lt. Gefühl und Messung und Drehzahlloch bei 5500 ist weg....Mopped wirkt etwas drehfreudiger ab 5000 nach oben
Endgeschwindigkeit vorher lt Tacho 220 lt GPS 209...
bis 200km/h durchgezogen, bis 210 dann etwas schwerfälliger und bei Rückenwind, angelegten Ohren :D und leicht bergab bis 220
jetzt mit dem Zard + Luftfilter zieht sie bis 210 durch und dann etwas schwerfälliger bis 220 jedoch etwas leichter als vorher. lt GPS 209km/h
Gruss,
Marcus
