Anhänger
Diskutiere Anhänger im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiß nicht, ob das die richtige Rubrik ist, habe eine Frage. Ich bin dabei einen Motorradanhänger absenkbar zu kaufen. Ich möchte eine GS und...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Ich bin dabei einen Motorradanhänger absenkbar zu kaufen. Ich möchte eine GS und eine R1200R damit befördern.
Jetzt hätte ich da zwei Schnäppchen zur Auswahl.
Boden mit 250x156 cm oder 280x176 mm. Welcher ist der bessere. Wer hat Erfahrung damit.
Zugfahrzeug ist ein neuer VW Tiguan.
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
Peter
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Es kommt sehr wohl IMMER auf die Größe an...!
Bigger is better!
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Wenn der Hänger wesentlich breiter als das Zugfahrzeug ist, kann das schon ziemlich nerven. Ich denke 156 cm Breite sollte okay sein.
Meiner hat 130 cm und ist insgesamt genauso breit wie mein T4 - also ideal. 2 Boxer passen gut drauf, allerdings einer rückwärts. Mir war damals schon 156 Innenbreite zu unhandlich. Aber wenn du regelmäßig 2 Boxer aufladen willst, wäre 156 für mich persönlich gleichzeitig Minimum und Maximum.
Groß
lomo
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Peter
sag bescheid, und gib mir die koordinaten des anderen schnäppchens, das du nicht nimmst
danke
StefanTh
Ich habe mich letztes Jahr für ähnliche Transport-Szenarien für einen Absenkanhänger mit einer Ladefläche 2800*1760 mm entschieden. 3 Steadystands drauf: einen mittig für Transport von einem Fahrzeug, und 2 jeweils nach aussen versetzt und etwas nach vorne bzw. hinten wegen der richtigen Deichsellast für Transport von 2 Fahrzeugen.
Zugfahrzeug ist ein Tiguan 2.0 TDI BJ 2012.
Ich wollte beide Boxer (R1100RT, R1100R, R1200RT-LC ...) in Fahrtrichtung vorwärts verladen. Die Boxer brauchen da schon etwas Platz in der Breite. Ich habe mich für diese breite Ladefläche entschieden, da mir sonst zu wenig Platz wäre, um die Fahrzeuge ordentlich seitlich abzuspannen.
Die grosse Breite erfordert beim Fahren schon etwas mehr Aufmerksamkeit, aber man gewöhnt sich schnell daran.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Alles bis 2m Gesamtbreite fällt beim Fahren nicht auf. Es sei denn man verliert generell gerne mal den einen oder anderen Spiegel.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
250cm*156cm reichen für die beiden Boxer. Etwas Längenversatz, dann passt das schon. 280*176 ist für 2 Moppeds ein bischen oversized. Für drei allerdings eher zu knapp.
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
Hallo ,
mein Anhänger hat eine Ladefläche von 2,3 x 1,5m. Drauf stehen zwei 1200GS. Leicht versetzt, da es in der Breite nicht ganz reicht.
Ein Moped ragt dabei leicht hinten die Ladefläche. Also 2,5m reichen dann durchaus.
zum Thema Breite: Es kommen ja noch die Radkästen dazu, mit jeweils ca. 25cm . Dann ist der Anhänger bei 2m Breite. So breit ist ja auch der Tiguan.
Bei 1,76m Breite bist du dann bei ca. 2,3 m. Macht nichts, man muss nur damit richtig umgehen.
Grisuknipser
Auch ich habe einen mit 250 x150. Bei 2 Moppeds ist das Abspannen nicht so leicht wie mit einer breiteren Ladefläche, funktioniert aber wenn man nicht gerade täglich 2 Moppeds lädt.
Das vordere Rad ragt bei 1-Maschinenbeladung etwas über die nicht vorhandene Stirnwand hinaus und ich erreche so eine Stützlast von 65 kg (incl Werkzeugkiste auf der Deichsel). Bei zwei Maschinen stehen die Räder etwas hinter der noch immer nicht vorhandenen Stirnwand. Bei deutlichem Versatz müsste ich mir wegen der Stützlast etwas einfallen lassen.
Moppedtransport mit dem Anhänger (mit "Fremdmopped")
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Sorry - aber das ist aus meiner Sicht eine komische Frage....
Das Zugfahrzeug wird genannt - aber nicht um WELCHE Hänger, welche Modelle, welche Ausführung etc. es sich handelt (zum Beispiel Gesamtbreite etc.). Da ist jede Diskussion müßig und reine Vermutung, und ob die zwei genau spezifizierten Mopeds zusammen draufpassen lässt sich ja unschwer ausmessen oder besser testen. Je nach Bauweise, Höhe der Bordwand (wenn vorhanden) und weiteres verhält sich das beim Be- und Entladen komplett unterschiedlich.
Ob das dann zum Zugfahrzeug passt oder nicht (Gesamtgewicht, Breite, 7 oder 13 Pin Stecker, Führerscheinklasse alt/neu etc.) lässt sich auf Grund der gemachten Angaben nicht bewerten.
Bis dann,
Ralf
Lewellyn
Lewellyn
Herne
150cm Breite reicht für 2 Motorräder eigentlich immer. Meine waren auch 150cm und da passte immer alles drauf.
Plattformmaße 430cm*150cm.
Es geht um die Frage ob 1,5 x2,5 Meter Ladefläche für 2 Moppeds ausreichen. Nachdem dies das GS_Forum ist denken wir, engstrinig wie wir sind, natürlich an 2 Boxer und weder an 2 GoldWing noch an 2 125 Enduro.
Ob jemand einen passenden Führerschein hat, 2 x 280 Kg auf einen ungebremsten Hänger mit 600 kg Gesamtgewicht lädt oder den Kram mit einem Smart zerren will ist aussen vor.
Ein geübter Wohnwagenzerrer mit einer Bumskiste von 2,4x6m wird auch mit einem breiten Moppedhänger nicht überfordert sein während ein erstmals-Hänger-Fahrer schon beim Stauchen mit einem 450kg Brotzeithängerchen Schwierigkeiten haben wird (berechtigt, mittelgrosse Hänger stauchen sich m.M. am einfachsten).
Für die Auswahl ist ja auch entscheidend ob ich "1 mal jährlich" mit 2 Moppeds irgendwohin fahre und mehr Verladeaufwand in Kauf nehme, ansonsten gelegentlich Gartenmüll oder einen alten Kühlschrank fahre oder das Ding "täglich" hinten dran habe weil ich als Moppedaufkäufer unterwegs bin.
judex
judex
Edewecht
und ich würde auch gerne mal wissen, was Weinvierteler so als "Schnäppchenpreis"
sieht. M.E. muss man für ein absenkbares Hängerteil um und bei 2.500,-- Euro anlegen.
Ralsch
Ralsch
Ja, nee - müssen wir ja auch nicht, er schrieb ja "Ich möchte eine GS und eine R1200R...". Das erspart uns, zumindest in dem Punkt, das Denken. Puhhh, Glück gehabt. ;)
Ok - aber was ist dann die Frage?
Auch wenn ich keinen blassen Schimmer habe wer oder was "Stauchen" ist (Auffahrunfall??) fällt bei der Erweiterung der Ausschlüsse nochmal auf - was IST eigentlich die Frage?
Bis dann,
Ralf
Der jetzt gleich mal "Stauchen" in den Google Translator eingeben wird....
matita
matita
Magdeburg
BMW R1200 GS MÜ
Ja, eine Frage hat Weinviertler tatsächlich nicht in die Arena geworfen. Für den Fall, daß er von mir wissen wollte ob ich ihm zu einem
"Lifter" raten würde um damit 2x Boxer zu transportieren ... würde ich ihm abraten!
Ich selbst habe mit so einem "Liter" (Innenmaß 2,72mx1,63m) schon 2x zwei GS'n in die Dolomiten und nach Kroatien gezottelt. Zugfahrzeug war ein Golf.
Ja, das Verladen ist "ein Klacks" - schon richtig ... aber sonst ... kann ich keine weiteren, erdrückenden Vorteile erkennen, die so einen "Lifter" zu einem "must have" mutieren ließen.
Bei den o.g. Innenmaßen, haben die beiden GS'n nicht auf gleicher Höhe nebeneinander gepasst ... sie mussten versetzt gestellt werden. Trotz der relativ geringen Breite der Ladefläche, ist der Anhänger (bauartbedingt) sehr breit. Die Räder ragen sehr weit (über die Fahrzeugbreite) hinaus. Das ist DOOF in engen Baustellenabschnitten auf Autobahnen - vor allem bei Dunkelheit. Karrt einer gegen das Rad ist der Ausflug schnell beendet.
Lustig sind auch Mautstellen ... z.B in Italien! Fährt man zu dicht an den Automaten, bleibt man mit dem Rad vom Anhänger schnell 'mal an der Begrenzung hängen. Bleibt man so weit weg vom Automaten, daß das Rad nicht kratzt, kommt man nicht mehr 'ran, an den Knopf ... die Autotüre bekommt man aber auch (noch) nicht auf, weil man dafür wiederum zu dicht am Automaten steht ... DOOF !
Hat man eine Garage, in der man den Anhänger unterstellen kann, ist der Raum vor und hinter den Rädern schlecht nutzbar! Also viel Abstellfläche für kleine Nutzfläche. Das ist DOOF!
Wenn es ordentlich warm (wie in Kroatien) ist, beginnt die Hydraulikpumpe gerne zu siffen. Das ist DOOF!
Was kann der "Lifter" (ausser Motorräder transportieren) noch hervorragend? Nichts. Und dafür war er mir eindeutig zu teuer!
Gekauft habe ich mir letzten Endes einen Hochlader. Den kann ich in den Spiegeln gerade noch so sehen ... und der kann wesentlich mehr als Motorräder transportieren. Nachteil ... ja, das Verladen der Motorräder ist etwas aufwendiger, weil man sie "hochschieben" muss.
Grüße vom
matita
W
Weinviertler
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, Leute, freut mich dass es zu meinem Beitrag so viele Antworten gibt. Mir geht es wirklich nur darum, ob der kleinere für zwei Boxer ausreicht, oder ob ich eher den breiteren nehmen soll. Übrigens den breiteren bekomme ich mit zwei wippen und Reserverad um 2400, den kleineren um 2100.
Liebe Grüße
Peter
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Gar kein Ding. 3 Rampen und hochfahren.
Anhänger
Anhänger - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH
    Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH: So, der Anhänger ist umgemeldet und neue Bereifung mit Schläuchen kommt in der nächsten Woche drauf, sicher ist sicher. Er kann jetzt mit genutzt...
  • Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See
    Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See: Moin werte Forumsgemeinde. Ich plane gerade grob im September die RDGA und im Anschluss die Route Napoleon zu fahren. Anreise zum Genfer See auf...
  • Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared
    Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared: Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach einem (vernünftigen) Autotransporter. Bisher miete ich bei Bedarf einen, die Dinger sind dann aber nicht...
  • Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar)
    Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar): Ich habe einen Wolf Follow Me günstig kaufen können. Er hat die Originalreifengröße darauf 145/80-10 und nun frage ich mich, welcher Reifendruck...
  • Anhänger an Campervan
    Anhänger an Campervan: Hallo Zusammen, ich habe einen 6.4m langen Kastenwagen, an den ich gerne meinen Hänger mit der GS packen würde. Der Van hat hinten keine Fenster...
  • Anhänger an Campervan - Ähnliche Themen
