Anlassen bzw. Starten
Diskutiere Anlassen bzw. Starten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Habe eine R1200GS Bj. 2009. Mir ist nun aufgefallen, daß sich das Motorrad nur noch Starten lässt, wenn der Leerlauf eingelegt ist und...
perodue
perodue
66701 Beckingen
R1200GS, BJ 2009
Mir ist nun aufgefallen, daß sich das Motorrad nur noch Starten lässt, wenn der Leerlauf eingelegt ist und die Kupplung betätigt wird. Ich glaube, das ist, seitdem eine Warnung der Reifendrucksensoren angestanden hat.
Diese sind jetzt gewechselt und angelernt.
Aber das Problem mit dem Starten ist immer noch. Ich bin mir sicher, daß ich vorher Starten konnte, egal welcher Gang drin war.
Wer kennt das Problem ?? bzw. muß das Steuergerät irgendwie resetet werden ??
Oder gibt es einen Kontakt am Kupplungshebel ?? oder ...:confused::confused:
Gruß Perodue
was ist beim starten im leerlauf ohne kupplung ziehen?
wenn sie dann startet, ist wohl der kupplungsschalter defekt.
nobbe
nobbe
oder gang poti verstellt und erkennt die leer lauf stellung nicht mehr richtig
ja, macht aber nix ...
perodue
perodue
66701 Beckingen
R1200GS, BJ 2009
Hallo Leute,
danke für die Antworten...,
Habe gestern noch etwas nachgeforscht und den Fehler gefunden.
Bei mir war der "Mikroschalter / Kupplungsschalter" verstellt. Den habe ich mal komplett ausgebaut, gereinigt und dann eingebaut bzw. nachjustiert.
Fazit: Problem behoben, lässt sich nun wieder in allen Gängen, bei gezogener/ betätigter Kupplung starten.
Nochmals Danke und Gute Fahrt...
Perodue
Drakrilla
Drakrilla
Schweiz
R1200GS LC Adventure (2016)
Perodue
Ist das irgendwo beschrieben wie das gemacht wird?
Habe seit ein paar Tagen das selbe Problem, dass ich die GS mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht starten kann.
Ist zwar sehr komisch, denn das Motorrad ist ja erst ein paar Monate alt.
Aber gestern hat sie mir im Kreisverkehr, als ich wegen seines Fußgängers ausgekuppelt und abgebremst habe, die GS ausgegangen.
Irgendwo ist da der Hund begraben..
Wäre über eine Anleitung sehr dankbar.
Grüsse Stefan
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das Problem hatte ich auch mal... ist allerdings schon ein paar Jährchen her.
Der Kupplungsschalter sitzt unterhalb des Kupplungshebels (dort wo halt das Kabel hinführt) und wird, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, lediglich durch eine Madenschraube gehalten. Diese Lösen Kupplungsschalter wie gewünscht verschieben und wieder festziehen.
Oder halt ausbauen, falls nötig.
Ich meine aber da wären noch irgendwelche Kleinstteile gewesen, die verloren gehen könnten... bin mir aber nicht mehr 100pro sicher.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Sorry, ich kapiere es immer noch nicht.
1) Gut, es ist kein Gang eingelegt (Leerlauf)
2) Kupplungshebel ziehen
Ergebnis: Die Kiste springt an
Kupplungshebel nicht ziehen: Die Kiste springt nicht an
Ergebnis: Kupplungsschalter defekt.
Hat denn nun der Kupplungsschalter bei nicht gezogenem Kupplungshebel einen eingelegten Gang simuliert?
Denn wenn der Leerlauf drin ist, ist es doch egal, ob die Kupplung gezogen wird oder nicht.
Wer kann mir den Fehler erklären?
Danke und Gruß
Othello
EDIT
Ah..
Oder meinst Du "wenn der Leerlauf eingelegt ist oder die Kupplung betätigt wird"
Dann könnte der Schalter die Lösung sein
ich glaube er hatte die version "leerlauf, kupplung unbetätigt" anfangs gar nicht probiert.
fakt ist:
kupplungsschalter justiert, fehler weg
normal wäre:
- leerlauf, kupplung unbetätigt -> springt an
- leerlauf, kupplung betätigt -> springt an
- gang drin, kupplung betätigt -> springt an
- gang drin, kupplung unbetätigt -> springt nicht an
kupplungsschalter defekt:
- gang drin, kupplung betätigt -> springt nicht an
leerlaufschalter defekt
- leerlauf, kupplung unbetätigt -> springt nicht an
dann sollte aber die leerlaufanzeige auch nicht funktionieren.
die version
gibts mMn nicht.
Es geht darum zu verhindern, dass das Mopped durch die Gegend springt wenn der Anlasser betätigt wird.
Also muss entweder der Leerlauf drin sein oder die Kupplung gezogen sein.
Wobei ich mir nicht sicher bin ob die Q bei gezogender Kupplung aber ausgeklapptem Seitenständer anspringt. Ich meine nein, habe diese Situation aber ganz selten. Hier könnte man die Befürchtung haben das Mopped würde, auf dem Seitenständer mit gezogener Kupplung aber eingelegtem Gang gestartet. Lässt man dann bei laufendem Motor die Kupplung los ist das Mopped "weg" :-).
Bei Seitenständer "Hoch" unterstellt man dann eher, dass das schon einer draufsitzt oder, falls er "sonstwie" balanciert, weiss was er tut.
Ausserdem muss selbst bei Amis irgendein Zustand erreichbar sein bei dem die Kiste fährt :-).
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Mit eingelegtem Gang und ausgeklappten Seitenständer springt die Q nicht an.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
So ist's. Sie geht bei ausgeklapptem Seitenständer auch sofort aus, wenn ein Gang eingelegt wird.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hm... über die Seitenständer-Sache hab ich mir noch nie Gedanken gemacht... starte immer erst wenn ich draufsitze oder auf dem Haupständer.
Ich glaub ich muss das mal probieren, rein aus Interesse...
Drakrilla
Drakrilla
Schweiz
War soeben beim :)...
Er hat sich das Problem angeschaut und annschliessend innert 10 Sek. gelöst.
Das Problem war der Stecker der zur Kupplung führt. Das könne es geben, meinte er... der Stecker sei ab Werk nicht richtig drin gewesen. Einmal am Stecker gedrückt... klick gemacht... und nun funktioniert das starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung wieder perfekt.
Auch das Problem mit dem Abschalten des Motors hat er mir geschildert.
Ich war vorgängig "lange" ca. 1 Std. Autobahn gefahren. dann von der Bahn weg auf eine Nebenstrasse mit Tempo 50 und 30 KM/h Begrenzung. Da ich da nicht gerade mit Vollgas durchrase ist klar... aber für den Motor habe diese Niedertouren Fahrt "verwirrt".
Der Motor "lehre" aber aus solchen Abwürgern und drehe autom. die Drehzahl um 50 Umd. hoher.
Er hätte dies an seiner auch schon gehabt.. nach zwei autom. Abwürgern durch den Motor sei dies nie mehr aufgetreten.
So dies als Feedback zu meiner Problemlösung.
Wünsche Euch allzeit gute und unfallfreie Fahrt.
Grüsse Stefan
GHWo
Worms
R 1200 GS Rallye
R 1200 GS Bj 4/2012, ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem, Motor springt mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht mehr an.... aber nicht immer??? ab und zu geht es mal, kann aber nicht verifizieren warum? Wenn ich den Kupplungshebel ziehe hört man ein leises "Schaltgeräusch" aber nur 1x, wo sitzt den dieser Schalter?? und kann man noch irgendwie anders feststellen ob er defekt ist.
Gerold
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Hallo Leute,
das da irgendwo ein Fehler in den Mikroschaltern vorliegen muss ist mir klar. Aber warum sollte man die Kiste starten wollen wenn ein Gang eingelegt ist?
Während meine 2007er den Check durchführt, habe ich bestimmt 5s zeit um den Gang in den Leerlauf zu schalten.
Ich habe die Mühle noch nie mit eingelegtem Gang starten wollen.
Michael
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej Michael,
Wenn du die Kuh mal mitten auf der Kreuzung abgewürgt hast bist du froh um die Option.
Anlassen bzw. Starten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • Zumo 595 - Probleme mit Smart-Link bzw. Spotify bei Anlasserbetätigung
    Zumo 595 - Probleme mit Smart-Link bzw. Spotify bei Anlasserbetätigung: Guten Tag zusammen, vielleicht wisst ihr einen Rat, wie man dem Problem zu Leibe rückt: Konstellation: -Zumo 595 (+Baehr Verso XL) - beides...
  • Anlasser dreht nach Start weiter bzw rückt nicht mehr ein
    Anlasser dreht nach Start weiter bzw rückt nicht mehr ein: Hallo, der Motor springt sofort an, aber der Starter dreht weiter und verursacht dann so einen Widerstand, dass der Keilriemen durchrutscht. Man...
  • Anlasser dreht nach Start weiter bzw rückt nicht mehr ein - Ähnliche Themen
