anlasser kaputt ?
Diskutiere anlasser kaputt ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei dem schönen wetter wollt ich mal meine gs aus der garage holen. naja batterie war runter also schnell geladen. nach 3h hab ich sie dann...
Mölle
nach 3h hab ich sie dann wieder eingebaut und wollte loslegen.
aber beim startversuch kommt leider nur ein klicken mit einem anstand von .. naja 0.5 sek.
also die batterie hat zz nur 11v also schon argh wenig
wenn ich den anlasser drücke fällt sie auf etwa 9 ab.
ist das zu wenig um den anlasser zu drehen ?
(der bremskraftverstärker läuft wenn man die bremse zieht)
oder kann es sein das der anlasser kaputt ist ?
achso .. das hinterrad kann ich im 6. gang drehen (wenns auch schwer geht)
also der motor sollte nicht fest sein.
Baumbart
3 h laden ist recht sportlich, was hast Du denn für ein Ladegerät? Häng sie mal über Nacht dran. Oder probier's mit überbrücken, dann aber gleich ne Stunde fahren.
Mölle
ein ganz olles ding,
da kann man weder spannung noch strom einstellen.
habs sie jetzt auch wieder dran.
ich hoffe das es wirklich nur an der batterie liegt.
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Du kannst die Batterie jetzt noch einmal so hinkriegen, dass Dein Moped angeht. Aber spätestens nach ein paar Tagen geht dann der Ärger wieder los.
Kauf dir gleich eine neue Bakterie.
Ralf.
anlasser kaputt ?
anlasser kaputt ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?
    Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?: Wenn einem das Schicksal widerfährt das der Anlasser aus bekannten Gründen hinüber ist, was passiert der Batterie dabei? Ist das wie wenn man die...
  • Kaputter Anlasser in Frankreich
    Kaputter Anlasser in Frankreich: Hallo zusammen, sitze mitten in den Pyrenäen und habe ein kaputten Anlasser :mad:. Wenn der Bock die Nacht über steht, blockiert er, wenn er...
  • Kaputter Anlasser in Frankreich - Ähnliche Themen
