Ansaugrohr aus/einbauen
Diskutiere Ansaugrohr aus/einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir am Sonntag eine GS 1200 Adventure gekauft :o Nun muss ich sie drosseln (gibt bestimmt wieder einen der darüber herzieht mir...
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Nun muss ich sie drosseln (gibt bestimmt wieder einen der darüber herzieht mir egal)... egal. Um den Gasanschlag einzubauen werde ich warscheinlich den Ansaugstutzen des rechten Zylinder ausbauen müssen, kann mir jemand kurz beschreiben wie das geht. Ich hab heute mal gekuckt am dem Ende am Zylinder ist so eine Rohrschelle zu klippen runterbauen wird bestimmt kein Problem wie krieg ich die ohne die Spezialzange (kenn ich vom Auto her) am besten wieder drauf??
Gibt es noch etwas nicht offensichtliches zu beachten wenn ich da rumschraube?
mfg Michal
P.S Hatt jemand schon einen Gasanschlag eingebaut, würde das ganze noch vereinfachen.
camper24
camper24
Unterfranken, Raum Schweinfurt
R 1250 RT. R 1200 GS ADV. R 1200 GS 30 Jahre,
Hallo Michael,
entgegen der Anweisung brauchst du die Ansaugrohre nicht abbauen, geht problemlos auch so.
Mach die beiden Schrauben auf, und ziehe den Stecker ab dann kommst du gut dran und kannst den Wegbegrenzer drunter schieben, ev. musst du von der Plastikverkleidung ganz unten ein Stücken abschneiden, sieht man nachher aber nicht mehr.
Übrigens läuft die Maschine nach der Drosselung sehr ordentlich....
Dirk
Michal15
Pegnitz
Danke für den Tipp hat sich schon erledigt.
Die Maschiene läuft trotz Drossel sehr gut egal mit welcher Zuladung (Freundind+ Seesack Gepäck) Berg hoch 150 km/h.
Zieht in alles Gängen gut an auf Landstraßen kommt man gut mit.
Mfg Michal
Ansaugrohr aus/einbauen - Ähnliche Themen
  • F650 GS BJ 2003 startet nicht - Zündung in Ansaugrohr?
    F650 GS BJ 2003 startet nicht - Zündung in Ansaugrohr?: Guten Morgen, ich wollte meine F650 GS Dakar, Baujahr 2003 (single spark) 55.000 km aus dem Winterschlaf reaktivieren. Leider springt sie nicht...
  • Erledigt Ansaugrohre RS / RT
    Ansaugrohre RS / RT: Moin, ich habe noch diese RS Ansaugrohre im Regal. Dafür hätte ich gern 30,-€ incl. Versand. Grüße, Horst
  • Erledigt Ansaugrohr Schutzgitter k50
    Ansaugrohr Schutzgitter k50: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem Satz Ansaugrohr Schutzgitter für meine BMW K50. Link dient als Beispiel. Ich hoffe ich...
  • Luft aus der rechten Einspritzanlage.
    Luft aus der rechten Einspritzanlage.: Hallo zusammen! Bei meiner BMW 1100 GS bj 1995 entweicht aus einem Loch (rot eingekreißt) an der rechten Einspritzt/Ansauganlage zischend...
  • Biete Sonstiges Ansaugstutzen F650GS zu verschenken
    Ansaugstutzen F650GS zu verschenken: Moinsen, zwecks Test habe ich einen Ansaugstutzen gekauft, den ich jetzt nicht mehr benötige. Verschenken ist besser als wegwerfen, also falls...
  • Ansaugstutzen F650GS zu verschenken - Ähnliche Themen
