Anschliessen eines HID-Xenon Kits
Diskutiere Anschliessen eines HID-Xenon Kits im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welches Kabel muss ich wo an meiner GS Adv Bj 09 anschliessen? Danke im Voraus für die numerierten Antworten. Wenn jemand Bilder vom...
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Danke im Voraus für die numerierten Antworten. Wenn jemand Bilder vom Einbau hat. wärs noch besser!
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Danke für die Anleitung, aber ich finde die passenden Stecker am Motorrad nicht.
Wo muss ich die Kabel des Steuergerätes anschliessen/ zwsichen anschliessen? Finde keinen passenden Stecker.
edit .... weiter unten ists sinnvoller beschrieben.
stecke mal 5 und 4 zusammen
stecke mal 3 und 6 zusammen
dann bleiben 1 und 2 übrig.
2 verbindest du mit dem stecker am mopped. rot sollte + sein und schwarz sollte - sein.
teil 1 sollte der brenner sein hoffe ich.
wenn ich mir so anschaue, wie offensichtlich die teile zusammen passen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, jemanden mit der arbeit zu betrauen, der sowas schon mal gemacht hat ...
:rolleyes:
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Warum so kompliziert - die beiden Flachstecker (2) werden mit dem Anschlußstecker der H7-Lampe im Scheinwerfergehäuse (rot an gelb, schwarz an braun) gesteckt.
Die restlichen Verbindungen passen jeweils nur in einer Kombination.
Das SlimLine Steuergerät passt auf den Steuerkopf direkt unterhalb der Fahrgestellnummernplakette.
Kabel rechts entlang der Ölkühlerleitungen verlegen.
Durchbruch 25mm für die Dichtmanschette in den Schraubdeckel des Lampengehäuses - fertig.
Gruss aus Köln
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Also ich habe noch immer nicht den Stecker gefunden, an welchen ich das Steuergerät der HID anschliessen muss?
FrankS
FrankS
wenn du die 2 offenen Enden meinst (Nummer 2 in deinem Bild) dann gehören die an den Stecker, mi dem vor dem Umbau deine H7 Lampe angeschlossen war.
Übrigens, an den Kabeln nach dem Starter liegen bis zu 25.000Volt an. Wenn du da nicht ganz genau weißt, was zu machst, kann das schnell in die Hose gehen. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber der Anschuss dieser Dinger ist denkbar einfach. Wenn du trotzdem unsicher bist, solltest du vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen (und ich meine jetzt nicht, hier im Forum fragen)
Frank
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich hab's dir in den anderen thread http://gs-forum.eu/showpost.php?p=452767&postcount=2 erklärt. Das Steuergerät wird über die Spannungsversorgung der eigentlichen Glühlampe versorgt. Die Stecker sind eh nur verwechslungsfrei anzuschließen. Aber wenn dir das nicht klar ist, holst du dir vielleicht wirklich jemanden, der sich damit auskennt. Nicht, dass dir die Karre noch abfackelt, falls du "irgendetwas ausprobierst" ....
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Also ich schließe mich den Vorrednern an - ist ja kein Beinbruch, wenn
man die technischen Zusammenhänge nicht übersehen kann.
Deswegen unbedingt jemanden dazuholen, der sich damit auskennt.
Gruss aus Köln
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Werde jemanden mit technischer Begabung zur Hilfe holen. Sicher ist sicher.
Danke für eure Bemühungen.
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Oh Mann, so einfach und ich mach es so unständlich. Könnte mich selbst in den Hintern treten.
Nochmals danke an alle die geholfen haben.
Anschliessen eines HID-Xenon Kits - Ähnliche Themen
  • Permanent Ladegerät an GS1200 LC anschließen
    Permanent Ladegerät an GS1200 LC anschließen: Kann ich ohne Probleme ein permanent Ladegerät, wie an meiner alten GS K25, an der LC K50 von 2017 direkt an der Batterie anschließen? Hatte das...
  • Sitzheizung anschließen
    Sitzheizung anschließen: Hallo, wo kann ich an der GS aus BJ 2013 den Strom für eine Sitzheizung abgreifen. Grüße Harald
  • Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen?
    Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen?: Hallo! Ich habe Zusatzscheinwerfer (nicht von BMW) neu verbaut, die dafür vorgesehen sind, sie an der Batterie anzuschließen und per...
  • Mehrere Zusatzgeräte an Batterie anschließen
    Mehrere Zusatzgeräte an Batterie anschließen: Hallo! Ich weiß nicht so richtig, nach welchen Schlagworten ich hier suchen muss. Deshalb hier meine Frage: Ich habe im Laufe der Zeit das ein...
  • Anschliessen eines HID-Xenon Kits
    Anschliessen eines HID-Xenon Kits: Welches Kabel muss ich wo an meiner GS Adv Bj 09 anschliessen? Danke im Voraus für die numerierten Antworten. Wenn jemand Bilder vom...
  • Anschliessen eines HID-Xenon Kits - Ähnliche Themen
