Anschluß Baehr-Gegensprechanlage
Diskutiere Anschluß Baehr-Gegensprechanlage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen; ich möchte meine Baehr Gegensprechanlage an meine R1200GS anschließen und hätte dazu eine Frage. Ich würde dafür ein geschaltetes...
Ploch
Ploch
Geithain / Sachsen
BMW R1250 GS Exclusive
Hallo zusammen;
ich möchte meine Baehr Gegensprechanlage an meine R1200GS anschließen und hätte dazu eine Frage. Ich würde dafür ein geschaltetes +12V benötigen, um ein Leersaugen der Batterie im Ruhezustand zu vermeiden . Habt Ihr eine Ahnung, wo bzw. an welcher Stelle man dies günstig dieses abgreifen könnte, um ein Leersaugen der Batterie zu verhindern ?
Mit freundlichen Grü0en aus Sachsen
Andreas Ploch
Peter
Peter
wiesloch
Hallo Andreas,
qtreiber kann dir da helfen.Der hat ne gute Lösung für die Gegensprechanlage.
Sollte er dein Posting nicht lesen,schick ihm einfach ne PN.
Peter
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Andreas,
den Strom für die Gegensprechanlage haben wir vorne von dem Originalanschluß abgenommen. Diese Stromquelle schaltet sich nach einiger Zeit (x-Sekunden) automatisch ab, wenn die Zündung abgestellt ist. Bislang keine Probleme. Untergebracht/befestigt haben wir die Gegensprechanlage vorne im Schnabel, da ich dafür den Platz im Werkzeugfach oder über der Batterie nicht "opfern" wollte.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
hier ist die Anlage etwas unter dem rechten Cover zu erkennen:
von innen Fotografiert:
Kabel für Sozia:
Kabel für Fahrer:
uki
uki
Buchholz/Ndh.
R1200GS, R80G/S PD
Gute Idee lieber Bernd,
geht aber auch einfacher.
Da ich den Aufwand gescheut habe, die Anlage so elegant einzubauen wie Du, habe ich sie einfach anstatt des Bordwerkzeuges in die Schale gelegt und mit dem Gummi befestigt. Sicher nichts für den Perfektionisten. An das Stromkabel der Baehr entsprechenden Stecker geschraubt und ab in die Steckdose unter der Sitzbank. Die schaltet sich genau wie die andere auch mit einer gewissen Verzögerung ab, so daß die Baehr-Anlage die Batterie nicht leerlutscht. Gesamtarbeitsaufwand wenige Minuten.
Uwe
Ploch
Ploch
Geithain / Sachsen
Vielen Dank für Eure Antworten und natürlich besonderen Dank an qtreiber für seine Mühe mit den Fotos !
Ich hatte gestern Abend noch mal geschaut und da fiel mir der Stecker der 12V-Steckdose links unterhalb der fahrersitzbank in's Auge - genauer der Steckverbinder, der diese versorgt. Laut Werkstattmeister ist das braue Kabel Masse, das andere ( ich glaub es war rot-grün oder so ) ist +12V. Nach Ausschalten der Zündung wird auch nach einer Weile diese Versorugungsleitung gekappt. Ich denke mal, daß ich mich dort dauerhaft anklemmen werde, da der Stecker ziemlich günstig in der Nähe liegt. Die Baehr - Elektronik habe ich unter die kleine abziehbare Plastikverkleidung auf der rechten Seite unterhalb des Tanks versteckt. Ich habe nur eine kleine Baehr - Anlage, die paßt da ganz gut 'rein und man sieht sie nicht.
@qtreiber :
Kannst Du mir bitte beschreiben wo "vorne am Originalanschluß" ist ? Ich hab' gestern - da der Schnabel ohnehin ab war - mal geschaut aber nix auf Anhieb gefunden .... ! Das wäre recht interessant, da am Cockpit noch eine Zusatzsteckdose angebracht werden soll (Garmin Quest bzw. die Helmkamera ).
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
vorne am Lenkkopf / vor dem Tank liegt ein Anschluß mit "Stecker".
Ploch
Ploch
Geithain / Sachsen
Hallo qtreiber ;
ich hab' gerade nochmal nachgeschaut - kann es sei, daß es der Stecker ist, auf dem eine Art Blindstecker bzw. schwarze Endkappe sitzt ? Zumindest kommen da 2 Kabel an und enden dort. Hast Du eine Ahnung, wo man eine 2. Bordnetzsteckdose inkl. Stecker herbekommen könnte ( ausser vom Händler ) ?
Danke ... !
Ploch
Ploch
Geithain / Sachsen
Hallo qtreiber ;
jetzt war ich wohl mit dem Schreiben schneller als mit dem Denken. Bin gerade bei Touratech fündig geworden ... peinlich ... :oops:
Schönen Abend noch !
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Andreas,
der Stecker ist richtig. :)
Mit einer zweiten Bordnetzsteckdose habe ich mich noch nicht beschäftigt; es gab im "alten" Forum aber schon etliche Beiträge darüber. Denke die "Zuständigen" werden hier ebenfalls bald antworten; sonst einfach einen neuen Beitrag aufmachen.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Ploch schrieb:
Hallo qtreiber ;
...hast meine Reaktionszeit nicht eingeplant. :wink:
Kuldoban
Sagt mal - Ihr redet doch von Kabelverbindungen Fahrer zu Beifahrer oder ?
Kann man auch die Verbindung zum Beifahrer aufrechterhalten und trotzdem GPS oder Radio hören ?
Wie ist das mit dem Fahrtwindgetöse - hör ich dann meinen Lärm und den vom Beifahrer ? Bis zu welcher Gschwdk. funktioniert das ?
Und weiss auch jemand bis zu welcher Entfernung Funksysteme zwischen 2 Mopeds funktionieren - Kabel geht da ja wohl schlecht.
Ploch
Ploch
Geithain / Sachsen
Hallo Kuldoban ;
es ist richtig - meine Sozia und ich haben je ein Kabel vom Helm zur Gegensprechanlage. Das stört eigentlich überhaupt nicht. Wir beschränken uns auf die Kommunikation und hören kein Radio oder ähnliches, da mich das m.E. zu sehr ablenken würde. Mein Garmin Quest habe ich dort noch nicht angeschlossen - das nehme ich mir aber demnächst mal vor.
Die Baehr Anlagen filtern recht geschickt Fahrtwindgeräusche heraus, zudem ist eine Art Schwellwertschalter drin, der erst beim Sprechen öffnet. Die Qualität ist umwerfend ! Die erste Probefahrt war für meine Sozia schrecklich, da ich ständig zu laut gesprochen hatte. Ein ganz normales leises Sprechen reicht völlig aus. Man hört sogar, wenn der andere sein Visier öffnet oder mal wieder eine Fliege Ihr Leben auf meinem Visier beendet hat. Bei unseren älteren Helmen ist eine Verständigung bis ca. 130 km / h gut möglich. Bei unserer Probefahrt mit einem Schuberth-Helm und Gegensprechanlage war sogar noch mehr drin. Besuche am besten mal einen Baehr - Händler und mache unbedingt eine Probefahrt ! Erzählen kann man viel - für uns war danach der Kauf beschlossene Sache ; die Qualität rechtfertig den Preis auf jeden Fall.
Zu Funksystemen kann ich Dir keine Auskunft geben - das sprengt meine finanzielle Schmerzgrenze. Auf Grund der recht geringen Sendeleistung sind aber nur wenige Kilometer drin - je nach Landschaft.
Insider
Insider
qtreiber schrieb:
Moin Andreas,
Hallo qtreiber,
hast Du dafür einen Stecker genommen, oder am Kabel angeklemmt?
Ich suche nämlich noch den passsenden Stecker! :roll:
Ploch
Ploch
Geithain / Sachsen
Hallo Insider ;
ich habe mir gestern beim Händler eine Bordsteckdose inkl. Stecker zur nachträglichen Anbringung im Cockpit bestellt. Gibt es als Nachrüstsatz !
Viel grüße ,
Insider
Insider
Ploch schrieb:
Hallo Insider ;
Viel grüße ,
Hallo Andreas,
ich weiß, das es den Nachrüstsatz gibt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, das der wirklich vorne eingesteckt wird (was ja sinnvoll wäre). Habe auch schon gehört, das er hinten mit Zwischenstecker angeschlossen wird. Aber ich werde gleich morgen mal nachfragen!
Die Dose benötigt noch ein Loch im Schnabel! :wink:
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
den passenden Stecker + Kabel hatte ich mal für vorne; wieder zurückgegeben (weiß nicht mehr warum) und direkt am Kabel angeschlossen.
Kössi
R 1250 GSA HP
ich hatte an meiner K 1200 LT ein PMR-Funkgerät an die Baehr-Anlage gebaut. Das ging prima. Die Reichweite würde ich mit bis zu 3 km angeben.
Gruß Frank
Ploch
Ploch
Geithain / Sachsen
Hallo Insider ;
es st richtig : Das Kabel der Zusatzsteckdose des BMW Nachrüstsatzes wird an der Bordnetzsteckdose HINTEN abgegriffen. Ich habe' das Teil hier liegen - nur türmt sich hier immer noch der Schnee und es es ist nach wie vor saukalt.
BMW hat eine nahezu idiotensichere Einbauanleitung beigelegt ( deswegen war das mickrige Ding wohl auch so teuer :wink: ).
Viele Grüße ,
Peter
Peter
wiesloch
Hallo Ploch,
Ich hab diesen Beitrag zwar nicht verfolgt,jedoch habe ich mir für mein Navi ne Steckdose beim Zubehör für 5€gekauft,1mtr Lautsprecherkabel,mit der org.Dose hinten angeschlossen ,und gut wars.
Arbeitsaufwand 15 min.
Peter
Anschluß Baehr-Gegensprechanlage - Ähnliche Themen
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • Anschluss Nacigator V
    Anschluss Nacigator V: Moin, ich hab grad von meinem Nachbarn, der kein Moped mehr hat, n Navigator V geschenkt bekommen. War an ner LC Adventure. Wo ich den...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Anschlüsse Baehr Kabel, Adapter
    Anschlüsse Baehr Kabel, Adapter: Hallo, würde gerne an meine Baehr-Anlage ein Funkgerät anschließen. Da ich ungern diese horrenden Summen für die Kabel ausgeben möchte würde ich...
  • Einbau Baehr-Anlage + Anschluss 2610 in 1200 GS
    Einbau Baehr-Anlage + Anschluss 2610 in 1200 GS: Hallo, ich steig demnächst von 1150 RT auf GS 1200 um. Habe bei der RT das Garmin-Gerät 2610 mit Sprachausgabe über den Helm sowie die...
  • Einbau Baehr-Anlage + Anschluss 2610 in 1200 GS - Ähnliche Themen
