Anschluss BMW Navigator III an 12er GS
Diskutiere Anschluss BMW Navigator III an 12er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leutz! Kaum ist sie im heimischen Stall,schon die nächste Frage. Habe von meiner RT noch den N-III (also Zumo 550) und möchte ihn auch...
Spätzünder
Moin Leutz!
Kaum ist sie im heimischen Stall,schon die nächste Frage. Habe von meiner RT noch den N-III (also Zumo 550) und möchte ihn auch weiterhin benutzen. An der RT gab es von Hause aus im Kabelbaum einen Anschlussstecker und ein vorkonfektioniertes Kabel von BMW. Realoem zeigt mir, dass es ein solches Kabel anscheinend auch für die GS gibt. Kann mir jemand verraten, ob und wo im Kabelbaum evtl. ein solcher Anschluss versteckt ist? BJ ist 04/2006.
Der Vorbesitzer hatte ein Garmin Kabel einfach an der entsprechenden Seite seines Steckers entledigt und die blanken Leitungen direkt an die Batterie angeklemmt. Möglich, aber nicht mein Ding.
Danke und Gruß aus Berlin
Stefan
BMW MIKE
Bochum
R 1200 GS
Der Stecker ist am lenkkopf mit einer Verschlußkappe mittels Kabelbinder verbaut.
Da paßt der Stecker vom Navigator rein. Habe ich so bei mir gesteckt.
MfG MIKE
Spätzünder
...Danke! :)
Schönes WE an alle und Gruß
Stefan
Spätzünder
Ich muss dieses Thema noch einmal aufgreifen.
Leider habe ich es bisher nicht übers Herz gebracht, die geforderten ca. 50,- Euronen für ein Stück Kabel mit 2 Steckern bei BMW oder bei Touratech abzuliefern. Jetzt habe ich also immer noch das Kabel mit dem einen "offenen Ende" in Gebrauch. Dazu kommt mir eigentlich die Idee, dieses direkt an dem vorgesehenen Can-Bus Kabel am Lenkkopf "anzuknippern". Zwei Leitungen am Kabel habe ich zur Verfügung, wie gehabt, rot (+12V) und schwarz (GND).
1. Geht das überhaupt?
2. Wenn ja, kennt jemand die Anschlußbelegung am Can-Bus Stecker und kann mir diese nennen?
Danke für die Tipps und Gruß aus Berlin
Stefan
Anschluss BMW Navigator III an 12er GS - Ähnliche Themen
  • Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, bitte mal Tipps bzgl. Anschluss des Navigator Adventure, es kommen nur die 2 Kabel aus dem Halter die man auf dem Foto sieht. Vorab danke...
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, kann mir jemand sagen, wie der 600 elektrisch angeschlossen wird? In der Anleitung ist ein Halter mit mehreren Kabeln beschrieben, mein...
  • BMW Navigator II => Anschlüsse: Was ist Möglich ggfs. mit Adapter
    BMW Navigator II => Anschlüsse: Was ist Möglich ggfs. mit Adapter: Hallo! Ich habe das BMW Navigationssystem Navigator mit Cradle an meiner GS fest verbaut. Leider habe ich keinerlei Dokumentation zu dem System...
  • Anschluss BMW Navigator IV
    Anschluss BMW Navigator IV: Hallo zusammen, ich hab mir ein BMW Navigator IV zugelegt und auch die "Hardware" schon auf meiner 1200 GS BJ 2006 montiert. Leider finde ich...
  • Anschluss BMW Navigator IV - Ähnliche Themen
