Anschluss BMW Navigator IV
Diskutiere Anschluss BMW Navigator IV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab mir ein BMW Navigator IV zugelegt und auch die "Hardware" schon auf meiner 1200 GS BJ 2006 montiert. Leider finde ich...
Muehli
ich hab mir ein BMW Navigator IV zugelegt und auch die "Hardware" schon auf meiner 1200 GS BJ 2006 montiert. Leider finde ich beim besten willen die beiden Anschlußstecker hierfür nicht, hab schon beide Seitenteile demontiert und auch den Kabelbaum unter dem Lenkkopf/Armaturenbrett abgesucht (leider ohne Erfolg). Vielleicht kann mir einer von euch nen Tip geben wo diese Stecker zu finden sind.
Danke
Christian :confused::confused::confused::confused::confused::confused:
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ciao
Der Stecker ist unten hinter dem Oelkühler zu finden.
Er ist mit schwarzen Isolierband umwickelt und mit einer Kappe geschützt.
gerry
W
Woki
R1200GS LC
Neee...
Hallo Christian,
bei den "älteren" liegt der Stecker nicht am Ölkühler, sondern auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite. Über die Suchfunktion habe ich damals sogar ein Foto gefunden. Bei mir war ein "Blindstecker" drauf, war also nicht direkt als unbenutzter Stecker zu erkennen.
Muehli
Hallo Zusammen,
vielen Dank für euere Hilfe, hab den Stecker gefunden, Isolierband abgeschnitten, Kappe runter und siehe da das Navi hat Strom...... Alles funktioniert bestens.
Danke nochmal und Gruß
Christian
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hallo Zusammen,
Christian
Ist oft so, kaum macht man's richtig, schon klappts... :D:D
gerry
Anschluss BMW Navigator IV - Ähnliche Themen
  • Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, bitte mal Tipps bzgl. Anschluss des Navigator Adventure, es kommen nur die 2 Kabel aus dem Halter die man auf dem Foto sieht. Vorab danke...
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, kann mir jemand sagen, wie der 600 elektrisch angeschlossen wird? In der Anleitung ist ein Halter mit mehreren Kabeln beschrieben, mein...
  • BMW Navigator II => Anschlüsse: Was ist Möglich ggfs. mit Adapter
    BMW Navigator II => Anschlüsse: Was ist Möglich ggfs. mit Adapter: Hallo! Ich habe das BMW Navigationssystem Navigator mit Cradle an meiner GS fest verbaut. Leider habe ich keinerlei Dokumentation zu dem System...
  • Anschluss BMW Navigator III an 12er GS
    Anschluss BMW Navigator III an 12er GS: Moin Leutz! Kaum ist sie im heimischen Stall,schon die nächste Frage. Habe von meiner RT noch den N-III (also Zumo 550) und möchte ihn auch...
  • Anschluss BMW Navigator III an 12er GS - Ähnliche Themen
