Anschluß Bordsteckdose
Diskutiere Anschluß Bordsteckdose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hej zusammen, ich würde den Stecker für den Anschluß der Bordsteckdose brauchen. Kann mir jemand sagen ob es den einzeln gibt und was er in etwa...
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej zusammen,
ich würde den Stecker für den Anschluß der Bordsteckdose brauchen. Kann mir jemand sagen ob es den einzeln gibt und was er in etwa kostet? Bei Leebmann hab ich ihn nicht gefunden.
At..ze
am Schaalsee
R 1200 GS/2005
Moin! da musst du mal nach "Din Normstecker 12 Volt" googeln, oder beim Autoteilehändler um die Ecke nachfragen.
Gruß Atze
Travelking
Travelking
5809x
Danke euch. Aber ich meine den Stecker mit der die Dose angeschlossen ist.
At..ze
am Schaalsee
R 1200 GS/2005
Ach so.....na da musst mal bei Leebmann unter" Reparaturstecker" für dein Modell suchen. Findest was, mit Bild. Da steht aber,das die nur für Werkstätten vorgesehen sind.....
Atze
At..ze
am Schaalsee
R 1200 GS/2005
Achso......na da musst mal bei Leebmann nach "Reparaturstecker" für dein Modell suchen. Findest was mit Bildern. Die Stecker sind aber
angeblich nur für Werkstätten vorgesehen.....
Atze
Gast39385
Hallo Andre,
danach habe ich auch schon gesucht, leider vergebens.
In Natura schaut der so aus
Im ET-Katalog ist er nicht gelistet. Vielleicht kennt jemand die genaue Bezeichnung.
Klaus
Travelking
Travelking
5809x
Genau den suche ich, Klaus.
Travelking
Travelking
5809x
Hej zusammen,
gerade mit der Niederlassung telefoniert. Den Stecker gibt es nicht. Die Steckdose ja, aber nicht den Stecker. Weder für Geld noch für gute Worte.
Travelking
Travelking
5809x
Hej zusammen,
scheinbar heißen die Stecker PA66 GF25. Zumindest steht es drauf. Und wenn man Herrn Gockel mal bemüht kommt da schon ein bisschen mehr bei raus als bei dem Anruf bei BMW. Zumindest könnte er das sein. Muß mir das Original noch mal bei Licht ansehen.
nobbe
nobbe
kannst du mal ein foto machen von der "anderen" seite - also da wo du es drauf stecken willst? wenn da 2 pins zu sehen sind könnte man auch einfach mit 2 isolierten kleinen flachsteck hülsen drauf ?
s62j69
s62j69
Remscheid
R1250GS
vielleicht beide Seiten, also Stecker und Buchse, gegen gängige Teile tauschen? Oder denke ich zu einfach/habe etwas übersehen?
Gast39385
Hej zusammen,
Hallo Andre,
soweit erkennbar ist das der Stecker, nur ohne die Verriegelung. Scheint so ein Sonderteil zu sein, welches nur für die Industrie in entsprechenden Großmengen produziert wird.
Vermutlich wirst Du an den Stecker nur über den Kabelsatz Zusatzsteckdose kommen:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Klaus
Travelking
Travelking
5809x
Genau das Bild hatte mir der BMW Mensch gestern auch per E-Mail geschickt. Der Stecker ist ein anderer.
Gast39385
Hallo Andre,
auf dem Bild schon im Original nicht, zumindest bei mir. Habe den Ergänzungssatz.
Klaus
Travelking
Travelking
5809x
Hej Klaus,
der Stecker Nr. 4? Was kostet der Spaß?
Gast39385
Hallo Andre,
kann ich Dir leider nicht sagen, habe den meinigen gebraucht bekommen.
Klaus
Anschluß Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • Anschluss Nacigator V
    Anschluss Nacigator V: Moin, ich hab grad von meinem Nachbarn, der kein Moped mehr hat, n Navigator V geschenkt bekommen. War an ner LC Adventure. Wo ich den...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Anschluss Lightbar über Bordsteckdose
    Anschluss Lightbar über Bordsteckdose: Hallo zusammen, Ich brauche etwas Unterstützung bei dem Thema Anschluss Zusatzscheinwerfer. ich habe bereits mehrere Beiträge im Forum...
  • Anschluß vom Navi an die Bordsteckdose
    Anschluß vom Navi an die Bordsteckdose: Hallo Leute. Ich hatte überlegt, mein Navi (Garmin Zumo) an die Borsteckdose anzuschließen. Der Werkstattmeister von BMW-Hamburg hatte mir davon...
  • Anschluß vom Navi an die Bordsteckdose - Ähnliche Themen
