Anschluß Navi
Diskutiere Anschluß Navi im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich weiß das dieses Thema schon öfter hier besprochen wurde, aber ich habe dennoch eine Frage dazu. Bei der 1200 GS gibt es...
Sota
Hallo Zusammen,
Bei der 1200 GS gibt es vorne unterm Tank einen Stecker der über die Zündung geschalten ist. Dieser kann für das Navi od. eine zusätzliche Steckdose verwendet werden.
Ich war bei meinem Freundlichen und wollte mir das Gegenstück dazu kaufen, damit ich mein Navi anschliessen kann (möchte den Orginal-Kabelstrang nicht abschneiden). Der Gegenstecker + Kabel kostet 70 Euronen und das scheint mir doch etwas zu viel. :mad:
Weiß jemand von Euch wo man solch ein Gegenstück preiswert ergattern kann ?? (bräuchte nur den Stecker mit Kabel und nicht einen ganzen Kabelbaum)
Ansonsten werde ich das Navi wohl direkt an der Batterie anschliessen.
Danke und auf eine schöne Saison
Andy
adlerauge
adlerauge
Bochum
R 1200 GS ADV
Hallo Andy
Ich habe mein Navi Hinter der Steckdose Einfach mit einem Kabelverbinder an die Plus Leitung anschließen und Masse an die Batterie so wird auch deine Leitung nach abschaltung der Zündung unterbrochen .
Ich habe es so gemacht undes klappt wunderbar.
Gruß Thomas
N
Nobbi55
Schließ das Navi direkt an die Batterie an. Selbsverständlich mit einer Sicherung dazwischen. Das bringt den Vorteil, wenn du im Stand was auf dem Navi schauen möchtest, du nicht immer die Zündung einschalten musst.;) ;) ;)
Hat sich 100-fach bewährt.:)
Gruß Nobbi
adlerauge
adlerauge
Bochum
R 1200 GS ADV
Das kannst du machen wenn du dein Navi nicht so schalten kannst das es bei ausgeschalteter Zündung an bleibt.
Ich habe ein 276c das kann man so schalten das es an bleibt.
Gruß Thomas
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Gruß Thomas
...aber auch nur, wenn Batterien/Akkus drin sind. Diese sollen eigentlich während der Fahrt nicht im Fach bleiben, was normalerweise aber nicht schadet. Das 2610 hat kein Batteriefach.
mirdochegal
Karlsruhe
R1200GS
Hi Andy,
Du meinst sicher den Zugang vorn am Lenkkopf. Ich habe in Rüsselsheim bei BMW Senger das Gegenstück für so ca. 11 Euro gekauft. Ist nur der Stecker mit 3 Litzen, Du must Dir das dann mit dem Garmin- (oder was auch immer) Kabel selbst Kurzschlussfrei und Wasserdicht verbinden. Für 70Teuronen kann eigentlich nur das komplette Kabel mit Garmin-Stecker gemeint sein. Der Preis ist in der Tat eine Frechheit :mad:
Viel Spass beim Basteln
Peter
AndyG
AndyG
Oldenburg
R 1200 GS
mirdochegal schrieb:
Hi Andy,
Hast Du vielleicht die Teilenummer (falls Du die Rechnung aufbewahrt hast)?
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Hi Andy,
Hallo Peter,
die Teilenummer würde mich auch interessieren, solltest du sie noch
irgendwo haben.
danke
weipel
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Hab herausgefunden, dass der Stecker nicht von BMW sondern von der
Firma Cartool ist und die Nummer ist 611656.
AndyG
AndyG
Oldenburg
R 1200 GS
Firma Cartool ist und die Nummer ist 611657.
Bekomme ich Cartool-Artikel über den :) ?? :confused: Soweit ich deren Homepage richtig deute, liefern die Werkstatteinrichtungen für die BMW-Gruppe.
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Achtung
den TomTom Rider nicht direkt an dei Batterie anschließen, hab gelesen, das das Modul auch bei nicht angeschlossenem Rider Strom zieht und dir die Batterie in drei Tagen leer saug. Ich war beim :) und der hat mir den Rider KOSTENLOS an die von BMW für das Eigenprodukt vorgesehene Schnittstelle unterm Lenkerkopf angeschlossen!!!
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Ob man's bei jedem :) bekommt, kann ich nicht sagen. Einfach bei Cartool anrufen und nach einem Vertriebspartner in deiner Nähe fragen. Für alle Österreicher - der Vertragspartner in Österreich ist BMW-Salzburg. Mein :) in Wien hat mir den Stecker da
bestellt. Er kostet 13,8 Euronen inkl. Steuer.
mirdochegal
Karlsruhe
R1200GS
Teilenummer
Sorry, habe die Teilenummer nicht mehr... Rechnung verschlampt :o :( :o
Vielleicht einfach mal in Rüsselsheim bei Senger anrufen...:rolleyes:
Peter
AndyG
AndyG
Oldenburg
R 1200 GS
Moin Weipel. Hier ein Bild des Kabels aus dem UKGS-Forum. Da hat es sie Teilenummer 61 1 656!? :confused: Hast Du ein anderes bzw. ist Deins neuer oder ist es vielleicht ein Tippfehler? ;)
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Hab die falsche Nummer kopiert, dabei handelt es sich um den Reparaturkit, also den Stecker der eh schon dran hängt.
Black Rooster
Black Rooster
Grünberg
R 1200 GS
Anschluss Navi GS 1200
Hallo Leute,
der Hammer mit Stecker und Kabel. Da sieht man ma wieder wie man abgezogen wird, wenn man sich nicht informiert.
Wo genau sitzt das Gegenstück ´für das Stromlabel vom Navi, unterm Tank vorne Richtung Lenkkopf oder links am Lenkkopf (da hab ich was gefunden mit einem Deckel, soll aber angeblich ein Kabelknotenpunkt sein)! Hilfe, werd noch bekloppt.
Ich habe das TomTom Navi seit mehreren Wochen direkt an die Batterie angeschlossen und das funktioniert auch ganz gut, läßt sich halt nicht abschalten, daher ist mir die andere Lösung lieber.
Grüße an alle...
Black Rooster
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
wer das Navi unbedingt durch den Stromkreis abschaltbar haben möchte, also keinen Dauerstrom, kann für ganz kleines Geld einfach direkt den Strom z.B. von der hinteren Steckdose abzapfen. Ohne relativ teuren Stecker etc. Wenn die Zündung unterbrochen wird, schaltet die Steckdose nach ~20 Sekunden ab.
Da meine Baehr-Gegensprechanlage im Gegensatz zum Navi auch im Ruhezustand Strom zieht, hängt dieses z.B. da dran.
weipel
weipel
Wien
R1200GS
ich denke es geht eher darum - keine Kabel verlegen zu müssen
gruß
weipel
Black Rooster
Black Rooster
Grünberg
R 1200 GS
Cartool Kabel bei Senger
habe gerade das Kabel bei BMW Senger in Rüsselsheim bestellt. 11, irgendwas ohne Merkelsteuer und Versand.
Bei Senger kann wirklich vom :) BMW Händler sprechen, höflich, Zuvorkommend kompetent und auch Zeit für Kleinigkeiten.
Guter Tipp, Danke
mfg
Black Rooster
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
der Unterschied ob ich von vorne am Tank zum Navi das "serienmäßige" Kabel verlege oder von der hinteren Steckdose ist gering. Geht bei der GS sehr einfach und gut.
Die Serienlösung mag die "sauberste" sein, ob sie die beste ist... ???
Anschluß Navi
Anschluß Navi - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Original Navi-Cradle Anschlüsse
    Original Navi-Cradle Anschlüsse: Moin Leute! Ich benötige mal eure Hilfe, bevor ich die ganze Karre zerlege... Ich habe an meiner GS vor zwei Jahren den originalen Navi-Cradle...
  • Erledigt CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz
    CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz: Ich biete ein CLS connect Schaltmodul zum Verkauf. Damit kann man elektronische Zubehörgeräte am Motorrad anschliessen, es verhindert nach...
  • Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung
    Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung: Ich beabsichtige mein TomTom Rider 550 möglicherweise per Cartool-Stecker (mit Relais zur Abschaltung) an meine noch nicht gelieferte R1250GSA...
  • Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung - Ähnliche Themen
