Ergebnis 1 bis 10 von 10
Anschluss Original Zusatzsteckdose
Erstellt von Jonni, 26.09.2012, 13:07 Uhr · 9 Antworten · 2.695 Aufrufe
    20.11.2008
    Standard Anschluss Original Zusatzsteckdose
    Weiß jemand, wo BMW die 2. Steckdose (also die, die in die vordere linke Verkleidung gebohrt wird) mit dem beiliegendem Kabelsatz anschließt. Am Stecker unter dem Ölkühler?
    CU
    Jonni
  2. Baumbart Gast
    Ja.
    20.11.2008
    Besten Dank für die Info Hartmut.
    CU
    Jonni
    06.06.2012
    du kannst aber alternativ die Steckdose direkt an die Batterie anschließen. Solltest nur eine Sicherung dazwischen klemmen.
    So habe ich das gemacht. Da hast du dann Dauerstrom!
    Blockmann
    15.10.2010
    Zitat Zitat von Blockmann Beitrag anzeigen
    So habe ich das gemacht. (...)
    Blockmann
    Er wollte aber wissen, wo BMW die zweite Steckdose anschliesst.
    Er hatte auch eine konkrete Vermutung, die ihm von kompetenter Seite (räusper) bereits bestätigt worden war, wofür ER sich bereits bedankt hatte...
    20.11.2008
    Es ist so, dass ich den Stecker unter dem Ölkühler bereits belegt habe. Dort hängt eine Steckdose drann, die sich in der TT-Blende über den Instrumenten befindet. Wenn ich jetzt auch noch die Original-Zusatzsteckdose anschließen will, muss ich direkt an die Batterie, was ich eigentlich nicht wollte, da ich es gut finde, dass sich die Steckdose kurz nach Ziehen des Zündschlüssels selbständig ausschaltet. Große Lust, Kabelbäume für eine weitere Steckdose aufzutrennen, habe ich eigentlich auch nicht. Oder weiß jemand, ob sich am Motorrad irgendwo noch ein weiterer Stecker befindet, an den man das Kabel von Cartool anstecken kann?
    CU
    Jonni
  7. Baumbart Gast
    Klemm sie doch parallel. Kommt drauf an was du dran hängst (Ladegeräte, Navi) reicht die Absicherung. Heizweste und Kaffeemaschine geht natürlich nicht.
  8. Boogieman Gast
    Hallo Jonni,
    der orginal BMW-Nachrüstsatz Zusatzsteckdose wird allerdings nicht am Cartool-Stecker sondern am Kabel der hinteren/seriellen Steckdose angeschlossen, siehe auch
    RealOEM.com * BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Retrofit kit, socket
    Die Steckdosen und der Cartool-Anschluss hängen m.W. an einem Stromkreis und dürfen zusammen mit max 5 Ampere belastet werden.
    Grüssle
    Boogieman
    21.11.2011
    Moin moin,
    die Bordsteckdosen sind parallel geschaltet und hängen an der Zentralelektronik, die Cartool-Buchse hat an der ZE ihren eigenen Anschluss.
    Wie die Überwachung aussieht und die Stromeckwerte, weiß ich nicht.
    Viel Spaß beim Fahren ...
    18.04.2012
    Also bei der Original Steckdose ist ein Kabel bis zur Verbindung der Steckdose unter der Sitzbank. Per Zwischenstück wird diese einfach mit dran gehängt. Schaltet dann auch ab, wie die unter der Sitzbank. So jedenfalls bei meiner.
  1. Original Zusatzsteckdose incl Kabelsatz
    Von DonPromillo1985 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 17:50
  2. Ladekabel Garmin Zumo mit original BMW Can Bus Anschluss
    Von Lampe im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 11:55
  3. Zusatzsteckdose
    Von toronto im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 13:58
  4. Zusatzsteckdose
    Von CapitainC im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 16:52
  5. Zusatzsteckdose
    Von AndyG im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 20:31
