Anti Hopping Kupplung
Diskutiere Anti Hopping Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nur mal so aus Interesse. Hat hier jemand schon mal so eine Kupplung in seiner Q verbaut?? Gibt es diesbezüglich schon Erfahrungsberichte...
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Hat hier jemand schon mal so eine Kupplung in seiner Q verbaut?? Gibt es diesbezüglich schon Erfahrungsberichte?
http://www.mb2c.de/mb2c-special-par...-anti-hopping-kupplung-fuer-r-1200-boxer.html
Echt Lustig ist auch das nachfolgende Video:
http://www.mb2c.de/media/flash/film_fatcat_web_xfull.swf
Nach dem Video frag ich mich natürlich, steigt das ABS echt mit Error aus?:D
Hab meine erst knapp 5000 km April gefahren und das ABS eigentlich noch nicht richtig getestet.
Wird erst diesem Sa bei einem Sicherheitstraining nachgeholt.
KlausisGS76
KlausisGS76
um ABS zu testen holt man sich ja auch ein Leihmoped vom Händler :D
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
also wenn meine GS beim ABS Test kaputt gehen sollte würde ich sie sofort wieder zum Händler bringen und mein Geld verlangen. Das muss einfach ein Motorrad aushalten.
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Wie soll denn die Kupplung bei gezogenem Kupplungshebel einen Einfluss auf das Hinterrad und damit auf das Bremsverhalten und die Regelung des ABS haben?
Und da ich ja noch Anfänger bin mal die blöde Frage:
Warum sollte ich (laut dem Video) bei einer Vollbremsung auch noch Schalten? Kupplung ziehen und voll in die Eisen....so hab ich das gelernt. Schalten kann ich auch noch wenn ich stehe.
Baumbart
fahr mal zügig auf eine Kehre zu. wenn du sie genau so zügig wieder verlassen willst, empfiehlt es sich bis zum Bremspunkt 2 - 3 Gänge runter zu schalten. wenn du dann wieder einkuppelst - hoppelts und das Mopped wird etwas instabil. Hat aber mit dem ABS nix zu tun. Gewünscht hätt' ich mir das auch schon gelegentlich, vielleicht fahr ich die Schrankwand lange genug dass sich ein Kupplungswechsel lohnt. Außer der Reihe eher nicht.
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Das mit dem Hoppeln kann ich nachvollziehen und versuche mich langsam daran zu gewöhnen und auch dementsprechend früh zu schalten. Ist halt gerade für einen noch unerfahrenen Anfänger erst mal ein komisches Gefühl wenn das so hoppelt und das leicht eingelenkte Vorderrad mal kurz rutscht. Anfängerfehler halt....
Neno
Neno
Stuttgart
R 1200 GS LC ADV
Hä??,
egal was du hier beschreibst, eine Anti-Hopping-Kupplung hilft da auch nicht.
Leider ist auch das Video total schwachsinnig. Die Anti-Hopping-Kupplung kann nur die Instabilität, welche durch ein rutschendes Hinterrades verursacht wird, verhindern. Und das auch nur, wenn die Motorbremse die Ursache für das rutschende Hinterrad ist.
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Hä??,
Vielleicht auch noch mal den Eintrag von Baumbart etc. darüber lesen.
Und, jetzt zu meinem rutschenden Vorderrad. Durch die ruckartige Radlastverteilung, bedingt durch die Motorbremse, rutscht das Vorderrad kurz. Nicht viel, nicht weit, aber merklich.
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo miteinander,
hab bei regennaßer gerader Fahrbahn unter Ausschluß weiterer Verkehrsteilnehmer bei 100km/h voll den Bremshebel gezogen.
Und was ist passiert?
Die GS ist kürzestem Bremsweg zum Stehen gekommen. Sonst nix.
Wenn man mit ordentlich Geschwindigkeit auf eine Kehre oder Kurve zufährt und muß für eine optimale Beschleunigung 2-3 Gänge auf einmal runterschalten, ist das Bremsmoment des Motors so groß, daß das Hinterrad hoppelt oder gar blockiert.
Bei ordentlichem Marschtempo bremse ich vor der Kurve/Kehre so stark ab, daß es vom Tempo paßt und kann dann auch ohne Probleme und Hopping 2-3 Gänge runterschalten.
Ich wage zu bezweifeln, daß eine Anti-Hopping-Kupplung das große Bremsmoment eliminieren kann.
Eine Koppelung von ABS und Antrieb wäre für mein Verständnis ganz was Neues.
Weiterhin gute Fahrt.
Baumbart
drum funzt es trotzdem - viel Sportler haben's serienmäßig (glaube die 1000 RR auch), funzt im Prinzip wie eine Knarre, 100 % Kraftschluss nur in eine Richtung (Motor => Getriebe), umgekehrt (Getriebe => Motor) trennt die Kupplung ab einer bestimmten Last.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so ein Mist, jetzt fahren Massen von Rennfahrern völlig unsinnigerweise mit einer AHK durch die Gegend. Wenn die das nur gewusst hätten. Hätten sich massig Geld sparen können die vergangenen Jahre.
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Hallo miteinander,
Das Problem ist auch nicht unbedingt die generelle Größe des Bremsmomentes, sonder wie schnell dieses Moment anliegt und wie dabei die Lastverteilung zwischen den Rädern ist.
Das Problem mit dem abhebenden Hinterrad beim Bremsen mit ABS wird ja glaube ich auch in der Betriebsanleitung beschrieben....
Wird beim Bremsen die Kupplung nicht gezogen, dreht sich ein abhebendes Hinterrad bei einer Vollbremsung, durch den Motor angetrieben, weiter und der ABS-Sensor kann das Abheben nicht registrieren. Das Vorderrad wird weiterhin abgebremst....bis zum Überschlag.
Meine Fahrschul F650CS hat das Hinterbein bei einer Vollbremsung gerne mal gehoben....trotz ABS.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das abhebende Hinterrad hat nichts mit dem Hoppeln des Rades zu tun. Die AHK egalisiert die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Getriebe und Hinterrad.
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Ah...ok....
Bei Wikipedia auch ganz gut beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Hopping-Kupplung &
http://de.wikipedia.org/wiki/Rutschkupplung
Ändert leider nichts an dem Irreführenden Video.
Um aber mal auf die Frage ganz am Anfang zurück zu kommen....hat denn schon jemand Erfahrung mit einer solchen Kupplung in der Q machen können?
Baumbart
kann sie nicht. Die Kupplung sitzt zwischen Motor und Getriebe. Durch das Auskuppeln fällt die Motordrehzahl ab. Durch das Runterschalten steigt die Drehzahl der Getriebeeingangswelle, die jetzt vom Hinterrad angetrieben wird, an. Diese Drehzahldifferenz (zwischen Motor/Kurbelwelle und Getriebeeingang) gleicht die AHK aus und verhindert das Abbremsen des Getriebes und des damit starr verbundenen Hinterrades.
Mit dem Überschlagschutz oder mit dem ABS hat das gar nix zu tun.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Stimmt, das war falsch ausgedrückt, Hinterrad/Motor ist gemeint, was ja im weitesten Sinne stimmt.
Die AHK kann das übrigens noch besser als die sensibelste Zwischengashand
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo Hartmut,
muß zugeben, daß ich mich mit dem Problem Hopping nicht auseinandersetzen mußte und daher ein Info-Defizit bzgl. der Anti-Hopping-Kupplung habe. Ich habe für mich eben das Auftreten des Bremsmoments anders gelöst.
Aber Deine Darstellung ist schlüssig und verständlich. Hab was dazu gelernt.
@schlonz
Und die Massen an Fahrern, die diese Kupplung verbaut haben, können ab sofort wieder aufatmen: Investition nicht verballert :D:D:D
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
Nur sind diese Massen wohl nicht unter den GS Fahrern zu suchen.
Klar auch, Mitnehmerscheibe dort zu wechseln ist ja auch aufwändiger,
wie so ne normale Mopedkupplung.
Chefe
Bevor ich aber jenseits der 1000€ (ohne Einbau) ausgeben würde, würde ich erst mal an mir selber arbeiten - noch hab ich zu viel Schiß, als dass ich eine solche Unterstützung bräuchte...
Anti Hopping Kupplung - Ähnliche Themen
  • Erfahrung mit Anti-Hopping-Kupplung
    Erfahrung mit Anti-Hopping-Kupplung: Hallo, hat jemand hier Erfahrungen mit einer Anti-Hopping-Kupplung? Ich habe meine Kuh mit 50.000 km mit einer nagelneuen A.-H.-Kupplung gekauft...
  • Anti Hopping Kupplung / Erfahrung
    Anti Hopping Kupplung / Erfahrung: Hi, fährt von Euch Jemand eine Anti Hopping Kupplung in einer 12er GS oder Megamoto und kann seine Erfahrung mitteilen? LG Alex
  • Anti Hopping für HTG
    Anti Hopping für HTG: wirklich sehenswert: http://www.wunderlich.de/images/Shop/8/8510034_film.swf Als inzwischen Guzzifahrer brauch ich sowas nicht. Da hängen die...
  • Anti-Hopping-Kupplung
    Anti-Hopping-Kupplung: "Im Rennsport – On- und Offroad – ist sie deshalb heutzutage nicht mehr wegzudenken und ein Muss für jeden Profi. Aber auch für den ambitionierten...
    Anti-Hopping-Kupplung: http://www.stevenflier.com/fatcat_bmw_kupplung.html
  • Anti-Hopping-Kupplung - Ähnliche Themen
