Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!!
Diskutiere Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit gestern leuchtet die Anzeige die, laut Handbuch, bedeutet, dass eine Birne vorne defekt ist. Es ist aber keine defekt. Lediglich die...
mar1kus
seit gestern leuchtet die Anzeige die, laut Handbuch, bedeutet, dass eine Birne vorne defekt ist. Es ist aber keine defekt. Lediglich die Blinker links blinken schneller.
Was kann das sein?
Ich vermute einen defekten Widerstand, wenn das zutreffend sein kann, kann mir jemand sagen wo die sitzen?
Gruß Mar1kus
Macky
Macky
Chur, CH
R 1200 GS ADV TB 2012
Brennt die Standlichtbirne auch?
Mario
mar1kus
Du meinst die ganz kleine unten? Ja.
Macky
Macky
Chur, CH
Ja, die meinte ich. Wird noch gerne übersehen. Wenn der Blinker schneller geht, deutet das normalerweise auf eine defekte Blinker-Birne hin. Aber Du schreibst ja, dass alle brennen...:confused: Also keine Ahnung.
Gruss, Mario
moin,
sind LED-blinker verbaut?
dann könnte ein vorwiderstand defekt oder abvibriert sein wie du schon bemerktest.
wobei ich grad unsicher bin, ob die blinker auch mit überwacht werden.
hin und wieder schlägt der alarm auch kurz vor dem ausfall einer lampe an.
mar1kus
Ja LED Blinker. Die Anzeige geht nach dem Starten auch erst an wenn ich das erste mal den Blinker betätige. Egal welche Seite. Wo sitzen die Widerstände?
bei den originalen blinkern müssten widerstände im blinker sitzen.
bei zubehörblinkern in der zuleitung.
mar1kus
Sind original, also neue Blinker :-(
vielleicht kann jemand meine annahme bestätigen oder dementieren ...
bau doch mal den blinker vorne ab und miss den widerstand.
lastwiderstände bei 10W glühlampe haben im handel 27-40ohm
spyderl
War bei mir auch schon, hab gesucht wie ein Blödmann! Es war ganz einfach! das Standlichtlämpchen war nicht in Ordnung, war innen noch nicht durch aber "angebrannt"
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn Lampf erst beim Blinken erscheint, dann liegt es an den Blinkern.
Defekter Widerstand wurde bereits genannt, eine weitere, ganz banale Möglichkeit ist ein korrodiertes Kabel oder schlechter Kontakt an den LED's selbst, bedingt durch Wassereintritt o.ä.
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
genau das....!!!...hätte ich auch getippt.hab ich auch schon gehabt.glühfaden hat sich tapfer geschlagen und wollte nicht nach geben.dadurch wurden immer falsche werte geliefert.
probier`s mal...wechsel dat teil und berichte.
gruss alex
mar1kus
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das WE hat jetzt begonnen, werde jetzt mal eine Runde drehen und dem Standlicht noch eine Chance geben kaputt zu gehen. Wenn nicht werde ich mich mal dem vorderen linken Blinker hingeben.
Mar1kus
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Lampf leuchtet erst bei Blinkerbetätigung? Blinkfrequenz erhöht?
Dann ist es ganz sicher ein defektes Standlichtbirnchen! Zur Sicherheit würde ich auch gleich den CAN-Bus tauschen! :cool:
mar1kus
Wie kommst du auf das Standlichtbirnchen?
Es kommt sogar nur, wenn ich den Blinker links betätige.
Hatte bis jetzt leider keine Zeit mich darum zu kümmern :-(
mar1kus
Naja so kurz nach dem Aufstehen bin ich noch nicht so Aufnahmefähig...
T
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW S1000XR
servus...war bei meiner GS das gleiche,hab die orginalen LED Blinker von BMW dran,beim betätigen schnell geblinkt und LAMPF erschienen......dachte immer LED Blinker würden aber nicht kaputt gehen,war wohl nicht so,Blinker vorne Links war defekt,hat auch nicht mehr so hell geblinkt......kannst ganz einfach feststellen,mach mal die Warnblinkanlage an und schau dir alle Blinker an,da sah man bei meiner GS einen deutlichen Unterschied.......Blinker getauscht und Ruhr war mit der LAMPF Meldung
Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp"
    Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp": Hallo liebes Moderatorenteam! Hintergrund der o.g. Biete-Anzeige war, dass ich der Besitzerin, deren Mann kürzlich und unerwartet gestorben ist...
  • BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen
    BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen: Eine Funktion des alten BMW Navigators V habe ich speziell im OffRoad Fahren auf den ACTs oder TETs zu schätzen gelernt: Das Nachfahren eines...
  • Connected Ride Navigator - Anzeige „X“ bei LTE obwohl online
    Connected Ride Navigator - Anzeige „X“ bei LTE obwohl online: Hallo, seit dem Update auf SW 1.0.2 zeigt mein CRN an, er wäre nicht im Mobilnetz (keine Balken und ein kleines X rechts oben), obwohl er online...
  • RDC Anzeige wie eingefroren
    RDC Anzeige wie eingefroren: Hallo Zusammen, eigentlich gehe ich davon aus, dass wenn die Batterie am RDC Sensor alle ist dieser kein Signal bringt. Also das ganze wie tod...
  • Bearbeitung einer Anzeige
    Bearbeitung einer Anzeige: Hallo! Benötige mal euere Hilfe. Habe eine ältere Anzeige hier im Forum und würde sie gerne bearbeiten/ändern. Finde aber kein " Bearbeitungs"...
  • Bearbeitung einer Anzeige - Ähnliche Themen
