Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!!
Erstellt von mar1kus, 05.09.2013, 16:27 Uhr · 17 Antworten · 1.951 Aufrufe
    25.10.2011
    Wenn Lampf erst beim Blinken erscheint, dann liegt es an den Blinkern.
    Defekter Widerstand wurde bereits genannt, eine weitere, ganz banale Möglichkeit ist ein korrodiertes Kabel oder schlechter Kontakt an den LED's selbst, bedingt durch Wassereintritt o.ä.
  2. X-Moderator
    05.07.2009
    Zitat Zitat von spyderl Beitrag anzeigen
    War bei mir auch schon, hab gesucht wie ein Blödmann! Es war ganz einfach! das Standlichtlämpchen war nicht in Ordnung, war innen noch nicht durch aber "angebrannt"
    genau das....!!!...hätte ich auch getippt.hab ich auch schon gehabt.glühfaden hat sich tapfer geschlagen und wollte nicht nach geben.dadurch wurden immer falsche werte geliefert.
    probier`s mal...wechsel dat teil und berichte.
    gruss alex
    16.07.2010
    vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das WE hat jetzt begonnen, werde jetzt mal eine Runde drehen und dem Standlicht noch eine Chance geben kaputt zu gehen. Wenn nicht werde ich mich mal dem vorderen linken Blinker hingeben.
    Mar1kus
    25.10.2011
    Lampf leuchtet erst bei Blinkerbetätigung? Blinkfrequenz erhöht?
    Dann ist es ganz sicher ein defektes Standlichtbirnchen! Zur Sicherheit würde ich auch gleich den CAN-Bus tauschen!
    16.07.2010
    Wie kommst du auf das Standlichtbirnchen?
    Es kommt sogar nur, wenn ich den Blinker links betätige.
    Hatte bis jetzt leider keine Zeit mich darum zu kümmern :-(
    14.09.2011
    Die Ironie war aber in #14 wirklich nicht zu übersehen
    Berthold
    16.07.2010
    Naja so kurz nach dem Aufstehen bin ich noch nicht so Aufnahmefähig...
    10.10.2011
    servus...war bei meiner GS das gleiche,hab die orginalen LED Blinker von BMW dran,beim betätigen schnell geblinkt und LAMPF erschienen......dachte immer LED Blinker würden aber nicht kaputt gehen,war wohl nicht so,Blinker vorne Links war defekt,hat auch nicht mehr so hell geblinkt......kannst ganz einfach feststellen,mach mal die Warnblinkanlage an und schau dir alle Blinker an,da sah man bei meiner GS einen deutlichen Unterschied.......Blinker getauscht und Ruhr war mit der LAMPF Meldung
  1. GS 1200 / springt nicht an / keine Anzeige im Display
    Von spiecker123 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 05.06.2016, 18:42
  2. Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit
    Von Karlson im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 08:13
  3. Zumo 220 keine Anzeige POI
    Von Calenberger im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 10:50
  4. 1150 GS - FID keine Anzeige
    Von fheinrichs im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 07:03
  5. Drehzahlmesserbeleuchtung defekt, Birne tauschen?
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 13:27
