Anzugsdrehmoment an der Kupplung
Diskutiere Anzugsdrehmoment an der Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Damen und Herren, mal eine technische Frage, warum werden die Schrauben mit der das Schwungrad der Kupplung, auf dem Kurbelwellenstumpf...
P
progetto
Hallo Damen und Herren, mal eine technische Frage, warum werden die Schrauben mit der das Schwungrad der Kupplung, auf dem Kurbelwellenstumpf befestigt wird zuerst mit einem bestimmten Drehmoment angezogen und dann nochmals um einen bestimmten Gradbetrag weitergedreht? Warum zieht man diese Schrauben nicht gleich mit mehr Drehmoment an? Welchen Sinn hat dieses "um 30 Grad weiterdrehen"? Ich bin gerade dabei die Kupplung zu wechseln, kann jedoch diese 30° im Moment (schraube alleine) nicht hinbekommen, da ich sonst die Maschine umwerfe...ich komme bei allen Schrauben so ziemlich bis 27°, dann wirds eng.
Wäre schön wenn mir jemand erklären könnte warum "weiterdrehen". Ich weiß, ich könnte die Maschine auch in eine Werkstatt bringen, das war aber nicht meine Frage :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Gruss Jürgen
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Drehwinkelgesteuertes Anziehen ist eine Methode von mehreren die Vorspannkraft bei Schrauben genau hinzubekommen.
Anzugsverfahren | Schraubtechnik | Drehmoment
Der Voranzug dient m.M.n. dazu erstmal einen sauberen Sitz des Bauteils hinzubekommen, damit es sich beim End-Anzug nicht verkantet oder verspannt.
Bluebeduin
12erADV 2007
Würdest du die erste Schraube gleich mit vollem Nm anziehen, besteht die Gefahr eines "verziehen" des Bauteils. Ferner ist es bei schnell drehenden teilen wie der Kupplung von Vorteil, da das Potenzial von Unwuchten reduziert wird. Bei Zylinderköpfen ist es notwendig um drei Teile Block/Dichtung/Kopf gleichmäßig über die Fläche verteilt zu verbinden, so dass über alle Temperaturbereiche gleichmäßige Spannung vorhanden ist.
Ob nun 27 oder 30 grad ist da Jacke wie Hose.
juekl
juekl
Essen NRW
sehe ich auch so, und hier könnte man im Gegensatz zu Nm erst mal 27 Grad und dann mit 3 Grad nachziehen.
Ich würde gerne mal sehen wie man den Winkel messen möchte.
Boxenstop
Mit zunehmendem Anzug der Schrauben erhöht sich auch deren Reibung. Die Reibung wird allerdings stark beeinflusst durch Verschmutzung oder im entgegengesetzten Fall, durch Öl etc.
Das würde dazu führen das bei gleichem Drehmoment die Schrauben trotzdem mehr oder weniger unterschiedlich fest sind.
Ein Endanzug über Winkel ist fest definiert. 30 Grad sind 30 Grad...
P
progetto
Hallo an alle,
erstmal Danke für die Antworten. Darunter konnte ich mir was vorstellen. Grund ist also mehr oder weniger ein verkanten der Schwungscheibe zu vermeiden. Ich denke dann dürften meine 26 - 27 Grad Anzug reichen. Ich hatte bei fast allen Schrauben die 27 Grad erreicht. Etwas variiert dürften die Anzugswerte schon haben, da ich teilweise das Drehwinkelwerkzeug nicht immer gleich befestigen konnte, deshalb zweimal 26 Grad und den Rest 27 Grad. Aber ich denke diese eine Grad dürfte hier nicht ins Gewicht fallen. Meine Befürchtung war, daß die Kupplung nicht richtig rund laufen könne, was durch den Drehwinkelanzug aber ja gewährleistet sein dürfte. Ich spüre zurzeit bei manchen Drehzahlen in den Rasten leichte Auf und Abschwellende Vibrationen und befürchtete dies könne von der Kupplung kommen. Aber ich denke mal, da könnte die von mir verbaute 1200 RT Schwinge, in Verbindung mit einer 5 Zoll Felge der Übeltäter sein. mal sehen, ich werde die GS Schwinge zur Probe nochmal einbauen und dann sehen ob sich was verändert.
Gruss Jürgen
Anzugsdrehmoment an der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Ventildeckel R1250 GS Bj.19
    Anzugsdrehmoment Ventildeckel R1250 GS Bj.19: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben am Ventildeckel durchgeben. Noch besser wäre ein Reparaturleitfaden von...
  • Frage zu Anzugsdrehmomenten
    Frage zu Anzugsdrehmomenten: Hallo erstmal Hoffe ihr könnt mir helfen. Einfach sachen, wie Ölwechsel,etc,etc habe ich ja bisher immer selbst gemacht. Nun meine Frage, gibt...
  • Anzugsdrehmomente: Werte gesucht
    Anzugsdrehmomente: Werte gesucht: Guten Abend zusammen, ich möchte demnächst einen Ölwechsel beim HAG durchführen. Habe leider keine Werte für Ablass- und Einfüllschraube bezügl...
  • Tabelle Anzugsdrehmomente
    Tabelle Anzugsdrehmomente: Gibt es für die 1300GS bereits eine Tabelle mit einer Übersicht der gebräuchlichen Anzugsdrehmomente oder muss dies jeweils umständlich für alle...
  • Anzugsdrehmoment Krümmermuttern
    Anzugsdrehmoment Krümmermuttern: Hallo, hat jemand evtl. die korrekte Drehmomentangabe der sechs Krümmermuttern (an Zylinder) für die 2022er R1250 GSA? Habe bisher etwas von 19...
  • Anzugsdrehmoment Krümmermuttern - Ähnliche Themen
