Anzugsmoment nach Radflanschtausch
Diskutiere Anzugsmoment nach Radflanschtausch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe nun auch den neuen Radflansch aus Stahl bekommen und habe vergessen den freundlichen zu fragen ob beim neuen Radflansch das...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Habe nun auch den neuen Radflansch aus Stahl bekommen und habe vergessen den freundlichen zu fragen ob beim neuen Radflansch das Anzugsmoment von 60Nm bleibt. Wer von euch kann mir das beantworten.
Gruß gipsilo
crusader
crusader
Blieskastel
hi
bleibt alles beim alten 60 nm wie vorher auch
lg andreas
Raini
Raini
Rhein-Main-Gebiet
R 1200 GS (0307)
ich bestätige die 60nM für Speichen- und Aluräder.
Die Radschrauben werden nach wie vor erst mit der Hand eingeschraubt und dann über "Kreuz" festgezogen.
Raini
Anzugsmoment nach Radflanschtausch - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259
    Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo, hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
  • Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente
    Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente: Servus zusammen, ich bin grad dabei eine 310GS tieferzulegen. Ursprünglich war die Idee die 25mm Variante von MIZU zu nehmen. Heute montiert und...
  • Datenbank für Anzugsmomente ?
    Datenbank für Anzugsmomente ?: Gibt es eine freizugängliche Datenbank oder Literatur für diverse Anzugsmomente an der 1250 GS? Für Räderwechsel z.B stehen sie in der...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Anzugsmomente Telegabel
    Anzugsmomente Telegabel: Hallo Forum, kann mir jemand die vorgegebenen Anzugsmomente der Klemmung der Telegabel in der Gabelbrücke oben und unten sagen??? Schon mal...
  • Anzugsmomente Telegabel - Ähnliche Themen
