Anzugsmomente an Zylinerkopf GS 1200 2004?
Diskutiere Anzugsmomente an Zylinerkopf GS 1200 2004? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hat jemand die Anzuugsmomente für die 2004 er GS für den Zylinerkopf zur Hand? Habe zwar ein entsprechendes Buch bestellt, das kommt aber...
T
tecstream
Osterode Harz
R 1200 GS
Habe zwar ein entsprechendes Buch bestellt, das kommt aber erst nach Ostern :-(
Danke im Vorraus
Dragon
Dragon
Wien
K51
Zylinderkopf
Ventildeckel --> 10Nm (Schrauben/Muttern ölen)
Zylinderkopfmuttern --> 20Nm (Kreuzweise anziehen)
M10x85 --> 40Nm
M6x30 --> 9Nm
weitere Infos :wink:
schau mal hier
Anzugsmomente an Zylinerkopf GS 1200 2004? - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259
    Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo, hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
  • Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente
    Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente: Servus zusammen, ich bin grad dabei eine 310GS tieferzulegen. Ursprünglich war die Idee die 25mm Variante von MIZU zu nehmen. Heute montiert und...
  • Datenbank für Anzugsmomente ?
    Datenbank für Anzugsmomente ?: Gibt es eine freizugängliche Datenbank oder Literatur für diverse Anzugsmomente an der 1250 GS? Für Räderwechsel z.B stehen sie in der...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Anzugsmomente Telegabel
    Anzugsmomente Telegabel: Hallo Forum, kann mir jemand die vorgegebenen Anzugsmomente der Klemmung der Telegabel in der Gabelbrücke oben und unten sagen??? Schon mal...
  • Anzugsmomente Telegabel - Ähnliche Themen
