Ergebnis 1 bis 10 von 10
Armaturenbeleuchtung
Erstellt von Motorradschneiderle, 24.05.2015, 20:31 Uhr · 9 Antworten · 1.063 Aufrufe
    03.05.2009
    Standard Armaturenbeleuchtung
    .......Mist......die Beleuchtung meines Tacho, Drehzahlmesser usw. geht nicht mehr bzw. ab und zu nur.....kann man da was tauschen (Birnchen) denn mein Händler sagte NEIN
    24.04.2015
    Hmmm... gute Frage. Schon mal probiert, den Tacho zu zerlegen? Also ich würde mal abbauen (dürften eigentlich nur ein paar Schrauben und das CAN-Kabel sein) und dann vorsichtig versuchen aufzubekommen... Wenn du laut deinem Händler eh nichts reparieren kannst sondern einen neuen Tacho brauchst, hast du auch nichts zu verlieren
    Günther
    14.03.2012
    Zitat Zitat von GuSch Beitrag anzeigen
    ......., hast du auch nichts zu verlieren
    Günther
    ...ausser einen Haufen Kohle !
    14.09.2011
    Muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
    Übrigens ist die Tachoeinheit nur geclipst. Lässt sich dann nach dem Abziehen der Kabel einfach nach oben rausnehmen.
    maxquer
    24.04.2015
    naja... ohne Tachobeleuchtung hat man entweder die Möglichkeit, nur noch bei Tag Moped zu fahren oder dir einen neuen Tacho zu kaufen... von dem her: man kann nur Kohle sparen!
    08.03.2010
    Das dürfte an der Photozelle liegen
    15.01.2010
    Der Tacho wird erst beleuchtet, wenn es entprechend dunkel wird (Nacht, Tunnel)...das geht automatisch. Geregelt wird das mit einer Fotozelle.
    Dachte auch mal, dass das Licht am Tacho defekt wäre, aber es war einfach nur noch nicht dunkel genug....
    08.07.2011
    Hallo allesamt ,
    das hieße warten auf die Nacht - wobei nicht zu vergessen werden sollte das der TE bisher nur auf die Beleuchtung des Tachos verzichtet , durch nicht qualifizierte Reparaturversuche an demselben jedoch schnell die komplette Einheit zestören kann .
    Nur mal überdenken .
    Grüße aus dem Münsterland
    Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Bewegungsenergie in sinnlose Wärme ...
    14.09.2011
    Zitat Zitat von Alle wollen alles-ich muß Beitrag anzeigen
    Hallo allesamt ,
    ....das hieße warten auf die Nacht - .......
    Na ja, ein Finger auf die Fotozelle reicht auch! Ich gehe einmal davon aus, dass der TO das schon getestet hat.
    maxquer
    08.07.2011
    OK - ich hätte ein Smiley einfügen sollen ... ... es ging mir nur um die Öffnung der Einheit , is klar , ne .
  1. Armaturenbeleuchtung in Farbe?
    Von Hennaman im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 17:58
