Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 104
Aufsteigen auf die ADV mit montierten Alukoffer
Erstellt von QT-Manni, 23.02.2011, 18:01 Uhr · 103 Antworten · 20.252 Aufrufe
    01.09.2007
    #81
    Zitat Zitat von wehretaler Beitrag anzeigen
    Ich habe Schwierigkeiten, mit den Füßen auf den Boden zu kommen. Deshalb ist es für mich sehr komfortabel, auf das MR zu steigen,, wenn dies auf dem Hauptständer steht, besonders wenn viel Gepäck dabei ist.
    wenn sie auf dem Hauptständer steht sind Deine Füsse / Beine noch kürzer wie bekommst Du die denn dann runter, außer durch runterfahren?
    Das klappt auch nicht immer, habe schon geholfen den Fahrer unter seinem MR rauszuziehen.
    23.04.2007
    #82
    Hmmmm
    Also ich wippe die Dicke immer vom Hauptständer. Noch nie was kaputt gegangen oder so.....
    Da ich nur 1,72m groß bin, steige ich auf, stelle mich auf die Rasten und wippe kräftig nach vorne und rutsche gleizeitig in den Sattel
    und die Fuhre steht.....schon seit 46tkm noch nie was gehabt
    Gruß Mo
  3. stef24 Gast
    #83
    Tschau
    Habe die beladene Fuhre immer wie folgt bestiegen :
    Links stehend, rechtes Bein rübergeschwungen, Moped in die Senkrechte, Seitenständer eingeklappt.
    Mit 1,70 muss man genügend Schwung holen und freie Bahn haben, weshalb ich Gepäck auf der Heckbrücke meide.
    Vom Hauptständer habe ich , seitwärts stehend, meine erste GS mal im vollbeladenen Zustzand direkt ins Nirvana gekippt. Mache ich nie wieder.
    Mit 60kg muss man peinlich darauf achten, die GS immer auf Tuchfühlung zu haben, das Schwergewicht leicht zu sich geneigt.
    Gruß, Stefan
    24.10.2010
    #84
    Zitat Zitat von stef24 Beitrag anzeigen
    Tschau
    Gruß, Stefan
    Guten Abend alle
    Seit längerem schmökere ich in diesem Thread herum, einerseits mit Verständnis für kleinere, leichtere GS/GSA Fahrer, wie Stefan, andrerseits mit wenig Verständnis für Grössere und Schwerere.
    Warum schwingt man nicht einfach das rechte Bein über die Maschine, nimmt sie vom Ständer und fährt weg. Das geht immer, solange man nicht Gepäck an Stelle des Sozius Sitzes aufgepackt hat.
    Ich bin über 60 und auf dem Bild sieht man meine Q bepackt wie immer, für Camping-Urlaub, wobei die Reifen normalerweise nicht dazu gehören.
    Gruss Klaus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken q-kroatien.jpg
    24.10.2010
    #85
    Zitat Zitat von CBR Beitrag anzeigen
    Mir ist es jetzt 2 x beim Motorradtransport passiert das der Hauptständer den Geist aufgegeben hat deswegen transportiere ich Motorräder auch nur über den Seitenständer.
    Guten Abend
    Laut Betriebsanleitung ist die Q ausdrücklich nicht auf dem Hauptständer, sondern auf beiden Rädern stehend zu transportieren (Jg 09, Seite 85), aber jeder, wie er will, bezahlen tut er ja auch selber..
    Gruss Klaus
    18.06.2011
    #86
    Den Hauptständer benutze ich extrem selten, meist nur für längere Standphasen oder beim Waschen der Maschine.
    Aufsteigen mit montierten Alukoffern, nem TT Tankrucksack und (regelmässig) noch Ortlieb Taschen hinten quer montiert. geht eigentlich recht einfach. Ich schiebe mein rechtes Bein über die Sitzbank (hoch montiert, damit ich zwischen Fahrer und Soziusbank meine ideale Sitzposition finden kann). Dann wird die ADV in eine aufrechte Position gewuchtet, Seitenständer rein und ab die Post.
    Absteigen geht genauso, nur "andere Reihenfolge".
    Bin allerdings auch kein Zwerg 188cm gross mit langen Beinen und 105Kg
    Die Linke zum Gruß
    Claude
    06.10.2006
    #87
    Ge morsche,
    auch wenn ich mit meinen 1,78 nicht der Größte bin, die ADV auf den Seitenständer und das rechte Bein mit Schwung über die Koffer. Ich ecke da nicht an.
    Das haut natürlich nicht mehr hin, wenn ich, wie gestern noch, voll beladen auf Urlaubsfahrt bin.
    Über die Fußrasten aufsteigen möcht ich wg. dem Gewicht von mir, Mobbed und Gepäck eher nicht, weil ich befürchte, damit dem Seitenständer zu viel abzuverlangen.
    So stell ich mich links daneben, rechtes Bein gerade über die Sitzbank gestreckt und dann langsam reingehüpft, bis ich mich setzen kann .
    Dabei natürlich drauf achten, daß die Kiste nicht zu schräg steht, damit ich sie auch vom Ständer hoch wuchten kann.
    Hab vom Wundersamen die Ständerverbreiterung dran, damit geht´s noch n Tick besser.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2011_0617bild0052.jpg
    25.08.2007
    #88
    Hi Claude,
    bei mir ist es genau umgekehrt - den Seitenständer benutze ich extremst selten. Bei meiner Q habe ich das Gefühl, dass der Seitenständer ca. 3-5 cm zu kurz ist und die Q beträchtliche Seitenlage hat, wenn ich den Seitenständer benutze - kurz gesagt: er ist mir zu unsicher
    Ich nehme die Q vom Hauptständer, Handbremse zu, rechten Fuß drüber und schon stehe ich mit beiden Beinen auf dem Boden ...
    26.01.2005
    #89
    ...das Abstellen auf dem Seitenständer ist immer 'sicherer' und stabiler als auf dem Hauptständer. Auch dann wenn das Moped - scheinbar - etwas sehr schräg steht. Der 1. Gang ist natürlich immer eingelegt.
    Mit meinen 178 komme ich bei der normalen GS (meine war 2cm höhergelegt) ebenfalls mit einem eleganten Beinschwung über die normale Sitzbank, aber warum soll ich mir es schwer machen, wenn es einfach(er) geht. Seitenständer, linke Fußraste und ...ebenfalls elegant... auf die Sitzbank plumsen. Runter genauso.
    04.11.2010
    #90
    Hallo Mo!
    Und mit welcher Technik bockst Du auf?
  1. Suche alukoffer
    Von winch im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.06.2012, 07:39
  2. TT Kofferträger für 12er Alukoffer + Alukoffer
    Von dergraf im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 15:24
  3. Suche Alukoffer
    Von Thielster im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 10:49
  4. Alukoffer für R 100 GS
    Von Airone1952 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 18:55
