yello
- Dabei seit
- 21.02.2010
- Beiträge
- 1.454
- Modell
- 1250er Trophy K50 + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
Aus welchem Kunststoff ist das Windschild?
Weiß das wer?
Weiß das wer?
hallo,PC steht für Polycarbonat. Dieses Material wird von BAYER hergestellt und unter den Handelsnamen MAKROLON verkauft. Der andere Hersteller ist GE, welcher sein PC unter den Namen LEXAN vertreibt. PC ist extrem widerstandsfähig bei Schlagbelastung, also extrem zäh. Diese Zähigkeit geht jedoch ziemlich schnell verloren, wenn das Teil mit Bestimmten Medien , wie Benzin und Ölen in Berührung kommt . Dann gibt es sichtbare Spannungsrisse und die Zähigkeit geht in den Keller. Am besten die Scheibe nur mit Wasser reinigen. Andererseits ist das Winschild derGS zusätzlich kratzfestbeschichtet, so dass diese Beschichtung das Material auch vor derartigen Spannungsrissen schützt. Leider hat man bei den seitlichen Windabweisern der ADV auf diese Kratzfestbeschichtung verzichtet. Jede handelsübliche Arbeitsschutzbrille aus PC hat heute schon eine Kratzfestbeschichtung. Übrigens, der Preis für 1kg PC-Formmasse liegt bei ca. 3 Euro. MfG Aui
Du musst Dir mal vor Augen führen, welche Belastungen auf den Windschild im Laufe der jahre so einwirken, da kommt was zusammen an Vibrationen und dem stetigen Winddruck. Es gab aber auch Produktionsprobleme beim Hersteller, die zu Rissen an den Befestigungspunkten führten, bei meiner 2007er war das sohallo,
ich habe mein Windschild nur mit Wasser und Spühli behandelt und nun sind kleine Risse zu sehen
nicht`s ist für die Ewigkeit
gruß Paul
...außer einem unpassenden Apostroph…...nicht`s ist für die Ewigkeit...
die kleinen risse vommen vom putzen... kleine schmutzpartikel werden schön gleichmäßig durch reiben verteilt und dadurch entstehen diese kleinen "risse" (die eigentlich keine risse sind...). ein klassiker ist hier der geschirrspülschwamm...hallo,
gruß Paul
wenn Du schon auf Rechtschreibfehler hinweisen musst, solltest Du besser selber auf das Benutzen von Fehlern verzichten. Das ist kein Apostroph gewesen, sondern ein accent grave...außer einem unpassenden Apostroph….
AuiNachdem ich nun aufgrund meiner EDV-technischen Unwissenheit meine Antwort dreimal unbeabsichtigt reingestellt habe schrieb:Du kannst das editieren. Einfach unter Deiner Antwort auf bearbeiten klicken, das zu viel kopierte löschen, speichern, fertig
- - - Aktualisiert - - -
Dein Hinweis auf eine falsche Rechtschreibung hat evtl. in einem Rechtschreibe Forum Platz, hier ist er einfach nur peinlich…den es aber in der deutschen Grammatik nicht gibt und der auch nicht an dieser Stelle – also zwischen zwei Buchstaben – positioniert würde.
Aber du hast natürlich Recht, das verwendete Zeichen ist ein accent grave, welches an Stelle eines falschen Apostrophs verwendet wurde. Aber vielleicht macht 2x falsch ja auch 1x richtig.
frank
Besonders, wenn es ein Akzent ist...außer einem unpassenden Apostroph….
Es darf gelacht werden! Schrot auf 2000 Meter? Oder ein Luftgewehr auf 200 Meter? Können wir aber gerne gemeinsam testen. Du bringst eine Brille mit, ich eine 20mm Makrolonplatte. Wir setzen aber weder die Brille auf, noch stellen wir uns hinter die Platte :-)!Hi Gerd
Bei der Entwicklung von guten Polycarbonat-Arbeitsschutzbrillen müssen diese Gewehrkugelbeschuss standhalten. Die Dinger sind schneller als eine Gummikuh. Soviel zu banalen Brillen.
