Ergebnis 1 bis 10 von 12
Ausfall ABS, das grosse Los
Erstellt von sukram, 06.08.2016, 10:45 Uhr · 11 Antworten · 2.561 Aufrufe
    07.11.2007
    Böse Ausfall ABS, das grosse Los
    bei 71.000,,,,, Meldung Pumpenmotor Spannungsversorgung Fehler..
    Rote Bremslampe Dauerleuchten.
    Sie lässt sich noch fahren, beim Freundlichen wurde mir dann die schreckliche Nachricht des Preis mitgeteilt!
    BMW toll, alles ein Block, Reparatur laut F nicht möglich, er hatte 2 Kunden die den Motor wie beschrieben hier im Netz repariert haben! nach 6 Monaten bei einem das gleiche, der andere hat überhaupt nicht gelaufen, könnte durch Spannungsspitzen der entladenen Batterie legen!!!!!
    Gleichzeitig lasse ich die Kugellager hinten wechseln, es wurde unangenehm wie die Gummikuh früher!
    Mein Finanzcheff war richtig Happy!!
    Auf die Frage was ist wenn ich das Gefühl habe ab und zu wie über einen Stein zu fahren, kannte er nicht, meinte aber das könnte die Gummischeibe im Kardan sein! Kann das einer bestätigen!
    Gruss an die Alten
    Markus
    06.10.2007
    Meine Eigenreparatur hält nun schon über ein Jahr.
    ...und "alles ein Block" ist schlicht Blödsinn. Der will sein Neuteil verkaufen, sonst gar nichts.
    19.08.2015
    08.11.2014
    Ist der Motor an die Pumpe angeflanscht oder muß dabi auch der Hydraulikteil geöffnet werden?
    Gruß Tom
    22.04.2012
    Zitat Zitat von TTTom Beitrag anzeigen
    Die Firma HP macht ja einen sehr guten Eindruck, da hätte ich Vertrauen,
    würde mein Steuergerät hier in Norddeutschland ausbauen (lassen), zu
    RH-Electronics zur Reparatur schicken und hier wieder einbauen (lassen).
    Wenn ich nun von Reparaturpreisen von 1.400 Euro in den BMW-Werkstätten
    höre, graust es mich natürlich. Über RH geht es offensichtlich günstiger.
    Allerdings konnte ich über die Homepage von HP keine Standartpreise ermitteln.
    Glücklicherweise fahre ich eine 15er GS, bei der wohl noch keine ABS-Probleme
    als Serienphänomen aufgetreten sind.
    06.10.2007
    Gruß Tom
    So ist es. Die Hürde liegt lediglich darin, dass der Motor mit dem Block verkeilt ist, und nicht verschraubt. Die Verteilung muss aufgebohrt werden. Für die Wiedermontage hatte ich zwei Bügel mit Verschraubung angefertigt.
    RH macht nichts anderes nur das die den Motor bei Montage wieder verkeilen.
    13.07.2010
    ok wo muss aufgebohrt werden?
    25.02.2007
    Hallo Bluebeduin,
    hast du evtl. Bilder von der Bügelverschraubung?
    25.02.2007
    Hab dein Doku gefunden, danke!
    ABS Lampe leuchtet
    10.02.2008
    Kannst es mit "normalem" Meisel (kleiner) ohne Probleme auf meißeln bzw das Alu weg machen. Geht spitze damit.
  1. F800 GS 2013 Ausfall ABS / ASC
    Von soaringguy im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 07.09.2013, 20:40
  2. Wie viele Kilometer hat Eure GS auf der Uhr? Ab wann gings los mit Problemen
    Von belstaff im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 20:52
  3. vorzeitiger Ausfall - ob das bei Motorrädern auch so ist ??
    Von ChiemgauQtreiber im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 15:33
  4. Defekter Bremslichtschalter=Ausfall ABS und BKV
    Von Olli_aus_Lohmar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 17:22
  5. Honda C-ABS - Das erste ABS für Supersportler
    Von J.R. im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 07:52
