Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht
Diskutiere Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein)) aber dann wäre nur ABS ständig an. Und bei mir sind die kompletten Funktionen von ZFE aus. Und der Block selber zeigt andauernd eine Störung.
Loetzik
gearbox2001
Naja,
der Fred ist 3 Jahre alt, da würde ich mal ne PN schicken.
Grundsätzlich würde ich bei dem Fehler erst mal die beiden Bremslichtschalter kontrollieren. Sind beide defekt / ausgesteckt funktioniert auch der Tacho nicht mehr. Blinker sollten trotzdem funktionieren.
Wenn die Schalter in Ordnung sind liegt es vermutlich am BKV, auch wenn das ein eher untypisches Schadensbild ist...
Welchen Einfluss haben die Bremslichtschalter auf den Tacho? Ich dachte das Tachosignal kommt vom hinteren ABS-Sensor
gearbox2001
Es jetzt auch fest, dass ZFE einen Fehler hat(Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht) das Problem kommt aber sofort wieder. Es liegt höchstwahrscheinlich am Relais, was im ZFE ist. Wenn ich Glück hab, dann kostet mir die Reparatur ca 5 Euro!) Wenn nicht muss ich neue ZFE zulegen und neue programmieren lassen. Es wird bissl teuerer)) Danke aber an alle für die Hilfe!
Und ist das Problem damit gelöst?
Moggelestreiber
Zumindest bei den K25 mit BKV steigt das Steuergerät aus wenn beide Bremslichtschalter abgeklemmt sind. Dann geht nicht nur der BKV sondern auch der Tacho nicht mehr, weshalb auch immer.
War ca. 15.000 km so unterwegs, zwischen den Touren war es mir zu kritisch den BKV zu zerlegen. Hab ihn dann schlussendlich über den Winter zur Reparatur weg geschickt...
ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(: 1200 GS ADV TÜ 2010
Nabend, mein ABS ist gestern und heute mehrfach ausgefallen. Ich bin gerade in Urlaub in F. Ich fahre morgen zum Speicher...
Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben: Hallo liebe Gemeinde
Ich habe an meiner 1150GS jetzt nach 140000km auch mal die Bremsscheiben gewechselt. :)))
Leider hat sich danach erst hinten...
Ausfall I-ABS: Moin,
Beim Ausfall des I-ABS stehtja nur noch eine Restbremsfunktion zur Verfügung. Was könnte man machen, wenn das auf einer Urlaubstour oder...
ABS-Ausfall ab 140 km/h: Hallo zusammen,
über die ABS-Probleme (meine ist Baujahr 2007/Conti)) habe ich hier schon einiges gelesen. Ich habe aber eine neue Variante. Ich...
